Författare Ämne: Nibe 1215 Fryslarm. Lämplig tid för omstart?  (läst 3774 gånger)
Utloggad 1215
  • Antal inlägg: 19
« skrivet: 15 december 2018, 19:49:24 »
Jag upptäckte nyss att jag hade fått ett sk. fryslarm på VP. Jag startade pumpen på KB manuellt för att se om pumpen har gett upp. Den visade sig fungera. Nästa åtgärd jag gjorde var att ställa upp pumpen så att den går på "högsta" växeln, alltså trean. Det visade sig att den var inställd på ettan.
Nu till min fråga: Hur länge bör jag vänta innan jag startar VP igen? Jag gissar att den kanske behöver tina en stund innan start?
PS. Det ser ut som att det är flöde på KB. När jag stänger ventilen som sitter just innan nivåkärlet så suger pumpen vätska ur kärlet. Och det vibrerar lite lätt på KB som går ut och den som kommer in.
Vänliga hälsningar.
Utloggad Per O
  • Antal inlägg: 353
  • Oljesjeik fra Stavanger, Norge
SV: Nibe 1215 Fryslarm. Lämplig tid för omstart?
« Svar #1 skrivet: 15 december 2018, 22:05:08 »
Dersom du har sirkulasjon er det bare å starte opp VP. En isplugg forsvinner raskt dersom du har litt sirkulasjon. Har du målt hva din kuldebærervæske tåler før den fryser?
« Senast ändrad: 15 december 2018, 22:06:48 av Per O »
Lokasjon: Stavanger.Norge
Varmepumpe: (år 2000) Multiclima Housepack vann/vann
Kjölmedium: R-407c
Kompressor: Copeland ZR22K3E-TDF
Ombygd 2012:
PID regulator
Omron V1000 Frekvensomformer
KB kollektor: 180meter i sjö
Villa, 213m2 + Sjöhus 100m2
http://www.e-logger.se/pub?Skolebrygga&p=1
Ventilasjonsanlegg: Genvex Ballansert ventilasjon med värmepumpe.
Utloggad DonPablo
  • License to chill
  • Stad/land: Boden
  • Antal inlägg: 3118
  • Kyltekniker
« Svar #2 skrivet: 15 december 2018, 22:10:52 »
Starta upp, löser den på Lp eller fryslarm igen, så har du knas i cirkulation, eller spök i maskin. (stopp eller problem med expventil) Sätt pumpen på 3 och kolla kb in, vs kb ut
Utloggad 1215
  • Antal inlägg: 19
« Svar #3 skrivet: 16 december 2018, 21:13:40 »
Per O, vätskan i KB ska vara korrekt blandad, 30%.
DonPablo, VP har jobbat felfritt ända sedan jag startade den igen. Men jag satte pumpen på 2:an (den var innan det på 1:an). KB in är nu på 0 grader, och KB-r är på -2 grader.
Jag ändrade även börvärdet på KB-r (osäker på om det kallas börvärde, men det som är innanför parentesen iaf), jag ändrade det från -6 till -10. Jag tänker att det kanske var det som utlöste larmet. Ni får gärna dela med er av tankar om detta resonemang =)
Utloggad DonPablo
  • License to chill
  • Stad/land: Boden
  • Kyltekniker
« Svar #4 skrivet: 17 december 2018, 19:44:23 »
låter ju bra, vid en blandning på 30% så tål ju kb typ minus 16 grader, så du kan lugnt köra ner till minus 10, delta på kb ser också bra ut,kanske något lågt, får ju gärna vara 3-4 grader
Utloggad 1215
  • Antal inlägg: 19
« Svar #5 skrivet: 25 december 2018, 22:35:16 »
DonPablo, när du nämner "delta" på KB menar du differensen mellan KB-in och KB-r? Känner inte till begreppet delta =)
  • Antal inlägg: 3850
« Svar #6 skrivet: 26 december 2018, 09:21:42 »
Delta är namnet på den grekiska bokstaven  som ser ut som en triangel.  Denna bokstav används matematiskt/fysikaliskt och även rent praktiskt för att beteckna skillnaden (engelska difference som börjar på samma ljud som delta) mellan två värden.
Det har övergått till att man i vardagslag ofta säger delta istället för skillnaden och  t.ex. :dt: för skillnaden mellan två temperaturer.
Utloggad DonPablo
  • License to chill
  • Stad/land: Boden
  • Kyltekniker
« Svar #7 skrivet: 27 december 2018, 20:31:49 »
 Enkelt svarat ja, skillnad på kb in och kb ut
