Frånluftsvärmepumpar
(Moderator:
Halvvarma element
Ämne: Halvvarma element (läst 2139 gånger)
burann
Kan värmepumpar
Antal inlägg: 52
Värmepump eller värmepumpar?
burann
Halvvarma element
15 december 2018, 15:41:40 »
Tjena,
Har noterat att några av mina element blir bara halvvarma, tillskillnad från från övriga som där hela elementet blir varm.
Är det nån som kan komma på en anledning till detta ?
Jag har luftat alla element, har en nyinstallerad panna (ComfortZone Ex50) då hela systemet luftades.
Bonus fråga, inställingen för cirkulationspumpen är minst sagt kryptisk, installatören ställde in den på "50 %", men jag förstår inte riktigt inebörden av det, 50% av vad ?
God Jul !
svenske kocken
Guldmedlem
Stad/land: Utanför ÖSTERSUND
Antal inlägg: 7784
Karma +12/-7
Jag älskar värme!
svenske kocken
SV: Halvvarma element
Svar #1 skrivet:
15 december 2018, 15:59:03 »
Kanske 50% av max på pumpförmågan
Josth
Stad/land: Stockholm
Antal inlägg: 10467
Karma +4/-2
Josth
Svar #2 skrivet:
15 december 2018, 16:00:15 »
Kan ju vara termostatventilerna som kärvar. Skruva bort termostathuset och kontrollera att piggen går att trycka in och att den fjädrar ut igen.
burann
Kan värmepumpar
Antal inlägg: 52
burann
Svar #3 skrivet:
15 december 2018, 16:32:04 »
Jag har kollat termostatventiler och piggen är hela vägen ute, tyvärr....
Vi har ju följade koppel:
https://www.mma.se/produkter/radiatorkoppel-flex/
Hörde nånstans att det går att justera flödet med en insexnyckel, har dock hittat vart man kan göra det på kopplet, känns så där att skruva lös saker på det
Nån som har en aning ?
Josth
Antal inlägg: 10467
Karma +4/-2
Josth
Svar #4 skrivet:
15 december 2018, 17:38:03 »
Som det står i anvisningarna om det är modellen med förinställning:
"Termostatventilen har en exakt förinställningsfunktion dold under packboxen. Förinställningen görs med en förinställningsnyckel FN2 genom att öppna antal varv från stängd ventil enligt tryckfallsdiagram. Med förinställningsverktyg FV5 förenklas inställningen."
burann
Kan värmepumpar
Antal inlägg: 52
burann
Svar #5 skrivet:
15 december 2018, 18:07:00 »
Tror det jag tänker på är den del som kallas "fördelare" som skall gå att öppna/stryka med en insexnyckel, vågar dock inte pröva och lyfta på det lock som sitter där utan att vara 100% säker
Ruta 4 på i denna PDF visar nån form av justering med insexnyckel:
https://www.mma.se/wp-content/uploads/2014/11/4828040-rev-5.pdf
Josth
Antal inlägg: 10467
Karma +4/-2
Josth
Svar #6 skrivet:
15 december 2018, 18:45:36 »
Ja det är ju en bra möjlighet att kunna stänga av värmevattnet om man behöver montera bort radiatorn för t.ex. målning eller tapetsering. På tidigare modeller ställde man om mellan 1-rörs och 2-rörssystem med den skruven men det gick inte att stänga av. Man kan ju alltid kolla att insexskruven är skruvad max moturs.
krambriw
Stad/land: Stockholm/Sverige
Antal inlägg: 2129
Karma +3/-3
krambriw
Svar #7 skrivet:
15 december 2018, 20:24:40 »
Passa dig bara för att vrida på dessa insex-skruvar, särskilt om dina radiatorer har några år på nacken...
Jag åkte på att o-ringen (tätningen) hade torkat ihop och smulade sig varvid vattnet började spruta tills jag hade sprungit och öppnat säkerhetsventilen o stängt av pumpen, inge kul direkt. Som tur för mig var det sommar och jag fick ner trycket ganska snabbt men det blev rätt blött på kort tid, det gick ju inte att få helt tätt utan o-ring även om man skruvade in insexen i botten
Förbered dig med hink och stor trasa/handduk att linda om kopplet om olyckan är framme. Jag fick MMA att skicka nya o-ringar som passade till mina gamla koppel
burann
Kan värmepumpar
Antal inlägg: 52
burann
Svar #8 skrivet:
16 december 2018, 14:48:38 »
Tack, skall tänka på det, mina koppel är 10 år gammla så det borde funka.
När jag känner efter så är själva kopplet ovanför fördelaren inte lika varm som ledningarna under fördelaren, känns som fördelaren inte är helt öppen på ett antal element.
krambriw
Antal inlägg: 2129
Karma +3/-3
krambriw
Svar #9 skrivet:
16 december 2018, 20:33:15 »
Mina hade då hunnit bli ca tjugo så det kan nog bra
(Moderator:
Halvvarma element
gäster: 4260
användare: 6
danghung
svenske kocken
sigge01
Mike
Bobone
Smurfen.
