Författare Ämne: Installerad el effekt och värmepump  (läst 2351 gånger)
Utloggad Ewald
  • Civilingenjörsexamen i väg och vattenbyggnad
  • Stad/land: Västmanland
  • Antal inlägg: 4779
  • Karma +2/-5
  • Hej
« skrivet: 15 december 2018, 11:57:11 »
Den installerade el Effekten ska enl. BBR, kap 9 begänsas. I kap. 9 finns det en tabell (tabell 9:2a) där det står hur den maximal tillåtna el effekt ska bestämmas.
Säg att vi kommer fram till att det är max 4,5 kW som ska installeras.
Vilka värmepumpar ska man då helst välja?
« Senast ändrad: 15 december 2018, 14:01:41 av Ewald »
  • Antal inlägg: 7784
SV: Installerad el effekt och värmepump
« Svar #1 skrivet: 15 december 2018, 12:38:44 »
Det måste väl vara husets effektbehov som avgör OCH man kan i värmepumpen avgöra hur stort tillskott som är tillåtet. Det innebär att man kan välja fritt mellan olika VP, men naturligtvis väljer man den storlek som ligger i närheten av husets behov.
Utloggad Ewald
  • Karma +2/-5
  • Hej
« Svar #2 skrivet: 15 december 2018, 13:08:42 »
Visst husets effektbehov avgör. Den kan man räkna ut t.ex. enl. EN 12831
Sen väljer man ut ett värmesystem t.ex. fjärrvärme, värmepump, pelletspanna, vedpanna osv.
När det gäller värmepumpar så går de på el och har i regel också en el patron. Då ska sen den installerade el effekten begränsas. I den räknar man också in kompressorns el effekt.
  • Antal inlägg: 19498
« Svar #3 skrivet: 15 december 2018, 13:20:14 »
Är den nån som kollar så den är begränsad eller kan man öka effekten efter besiktningen om dom kollar då. Har för mig att har men tex vedpanna får man ha kraftig elpatron som reserv och det har troligtvis många vp också.
Utloggad Ewald
  • Karma +2/-5
  • Hej
« Svar #4 skrivet: 15 december 2018, 13:31:26 »
Nja, den nstallerade el effekten ska ligga under gränsvärdet t.ex. 4,5 kW.
Jo, rent teoretiskt skulle man också kunna åka till ett byggvaruhus och köpa el radiatorer osv. .... efter besiktningen.
Det är sen en sak hur man skulle ta detta.
Men som sagt, den installerade el effekten ska ligga under gränsvärdet.
Ja, många vp har en kräftig elpatron som reserv. Men den räknas in i den installerade el effekten och den ska ju begränsas. Så här gäller det att hitta lösningar.
« Svar #5 skrivet: 15 december 2018, 13:49:44 »
Begränsar man effekten i värmepumpens mjukvara så räknas den begränsade effekten som 'installerad effekt'. Du behöver alltså inte leta en värmepump med endast 4,5kW från fabrik.
Har värmepumpen ett reservläge man kan slå på i nödfall så behöver inte det begränsas.
« Svar #6 skrivet: 15 december 2018, 14:11:21 »
Numera begränsar man nog effekten mjukvarumässigt och i alla fall på Nibe har man en vecka eller nått liknande på sig att ångra inställningen så begränsar man dagen före besiktning är det enkelt att återställa och el effekten kan vara bra om kompressorn pajar. Annars är det en typiskt trams regel inte så många bygger hus med allt för hög elförbrukning och om man gör det får man ju själv betala elräkningen.
  • Dot gäster: 2202
