Författare Ämne: Lågtryck löser  (läst 2325 gånger)
Utloggad Snapphanen
  • Antal inlägg: 32
Lågtryck löser
« skrivet: 15 december 2018, 11:25:25 »
Efter 20 år med Thermia Villa 60 utan problem, så löser den på lågtryck pressostaten. Återställer jag den så löser den på 2-3 sek igen.
Hittar inga andra fel, båda cirkpumparna fungerar, säkringar hela, motorskydd ok, normal nivå brine och tryck på radiator systemet.
Kompressorn låter ej annorlunda heller.
Någon idè vad det skulle vara?
För lite gas?, får man detta problem då?
  • Antal inlägg: 31236
SV: Lågtryck löser
« Svar #1 skrivet: 15 december 2018, 23:27:06 »
Det vanligaste felet är att köldmediumet läckt ut, men det kan även vara fel på t ex expansionsventilen eller på själva pressostaten.
Utloggad jonasmj
  • Kan inte påstå att jag är en:
  • Antal inlägg: 328
  • Frikyla!
SV: Lågtryck löser
« Svar #2 skrivet: 19 december 2018, 20:26:25 »
Är läckage verkligen vanligast? På min gamla villa var det oftas givare som la av.
SV: Lågtryck löser
« Svar #3 skrivet: 20 december 2018, 09:06:59 »
Självklart, men mitt svar är med de givna förutsättningarna i första inlägget.  ::)
Trådskaparen hade redan uteslutit de vanligaste felen, så jag räknade upp de som kommer därefter.
  • Antal inlägg: 10041
SV: Lågtryck löser
« Svar #4 skrivet: 20 december 2018, 09:41:01 »
Köldmediet brukar sällan läcka ut helt plötsligt. Har det funnits tecken på att pumpens effekt har minskat på senare tid? Elräkningarna kan ge en indikation.
Testade att stänga av köldbärarflödet på min pump när den gick. Den gick i mer än 5-6 sekunder utan köldbärarflöde, sen öppnade jag ventilen igen. Om tiden 2-3 sekunder stämmer är det osannolikt att det är köldbärarflödet som det är fel på. Tyvärr låter det som om felet ligger i köldbärarkretsen.
