Författare Ämne: Köra enbart värme på IVT Greenline E9?  (läst 2426 gånger)
Utloggad JohanNyqvist
  • Stad/land: Husås - Östersund
  • Antal inlägg: 41
« skrivet: 15 december 2018, 08:35:51 »
Jag har installerat en vp i en ladugård där jag renoverar och gjutit ny golvvärme. VPn är begagnad, har stått i ett hus som brunnit men verkar efter felsökning fungera fint. Tanken att den ska värma två rum med enbart elpatronen en tid innan jag får tid/råd att fixa borrhål.
Är i sluttampen på renoveringen nu och elektriker och rörmokare håller på för fullt. I helgen ska en kompis hjälpa mig att fylla kretsarna med glykol och vi vill testköra systemet. Det skulle också vara fint att få lite värme till elektrikerna. Men än är inget vatten ordnat till huset, och rörmokarn kommer kanske nästa vecka.
Går det att köra enbart på värmedrift helt utan beredare? I dagsläget är inte anslutningarna pluggade utan bara rätt upp ur VPn.
Utloggad Håkke
  • Antal inlägg: 578
SV: Köra enbart värme på IVT Greenline E9?
« Svar #1 skrivet: 15 december 2018, 14:00:01 »
Antar att man kan lura Rego´n genom att ta ut varmvattengivaren och placera den när en glödlampa och utnyttja värmen från den. Då tror Rego att  vattnet är tillräcklig varmt för att undvika vv körning.
VP 15 år 13/11 2024: 26688 kompressortimmar  (Snitt 1780 timmar/år) (54h 3kW tillsats sedan start.) Antalet starter 61080 = snitt c 4072 starter/år.
Total årsförbr 2025=10863 kWh, uppv inkl hh el. +21 grader.  Prognos för 2026 lär bli mellan 11 och 12 MWh pga kall januari-februari.
Utloggad Lexus
  • Antal inlägg: 5000
  • Karma +7/-5
« Svar #2 skrivet: 15 december 2018, 15:35:50 »
Saknas vatten under tryck i beredarens innermantel, finns det risk att den imploderar.
  • Antal inlägg: 41
« Svar #3 skrivet: 16 december 2018, 06:52:10 »
Hur menar du? Imploderar den om beredaren är tom?
  • Antal inlägg: 4494
« Svar #4 skrivet: 16 december 2018, 10:03:20 »
Om beredaren är av manteltyp så trycker manteln på utsidan av förrådstanken och den behöver ha vattenledningstryck i tanken för att stå emot det trycket.
Om du inte tänkt använda beredaren alls kan ni jo koppla bort den internt eller använda den som volymtank.
« Senast ändrad: 16 december 2018, 13:59:51 av tipo874 »
  • Antal inlägg: 41
« Svar #5 skrivet: 16 december 2018, 15:54:50 »
Hur vet jag om den är av manteltyp?
Utloggad Lexus
  • Karma +7/-5
« Svar #6 skrivet: 16 december 2018, 16:22:34 »
Ställ frågan på Värmepumpsforum.  ;)
Kolla om det finns en produktmärke på beredaren, och återkom.
Utloggad gunnarb
  • Antal inlägg: 214
« Svar #7 skrivet: 26 februari 2019, 23:23:46 »
Hur gick det Johan. Fick du fart på värmepumpen?
Gunnar Bjurel
Bor i fastighet med 3 st. IVT Greenline F70 (70kW) värmepumpar anslutna till sjövärme och 8 st. 220 m djupa, borrhål samt 300 kW fjärrvärme. Daikin X30 luft/luft-värmepump för luftkonditionering. Fritidshus 1 med Daikin Solo XRH30 luft/luft-värmepump, fritidshus 2 med Daikin Caldo XRH40 luft/luft-värmepump.
