Författare Ämne: Ln35 avfrostar för mycket  (läst 52258 gånger)
Utloggad blanks
  • Antal inlägg: 42
SV: Ln35 avfrostar för mycket
« Svar #75 skrivet: 15 november 2022, 18:04:12 »
Uppdaterar en gammal tråd.
Tror jag hittat tempgivaren till utedelen? Bifogar bild. Står den rätt? Knäppt från framsidan genom fläkten.
Bifogar även bild på hur mycket den isar igen.
Innedelen gick fortfarande när jag tog den bilden.
Bör den inte känna av att den skall frosta av? Det var nollgradigt och på väg mot plusgrader just då.
En till grej. Ja kopplade in melcloud och då ville den uppdatera fast programvara så jag gjorde det. Nyfiken på om den uppdaterade något på pumpens inne eller utedel.?
« Svar #76 skrivet: 15 november 2022, 18:48:06 »
Oj, nånting är galet .
Har inte läst igenom den ganska gamla tråden men du bör kontakta din återförsäljare.
Utloggad blanks
  • Antal inlägg: 42
« Svar #77 skrivet: 15 november 2022, 20:58:58 »
Ska tillägga att ja haft den på 10grader och ökade till 22 men för det bör den väl köra avfrostning?
Ja jag lär kontakta whiteway  :'(
« Svar #78 skrivet: 15 november 2022, 21:00:30 »
Ja den ska avfrosta även om man kör +10
Utloggad electroluxaren
  • Antal inlägg: 2459
« Svar #79 skrivet: 16 november 2022, 09:13:45 »
whiteway har kanske sålt modellen för medelhavet?
Utloggad SeBBBe
  • Stad/land: Sjöbo, Skåne
  • Antal inlägg: 26
« Svar #80 skrivet: 16 november 2022, 09:56:44 »
Frostade den till slut av och, isåfall, började den fungera normalt efter det?
Avfrostningslogiken som Mitsubishi använder fungerar generellt efter en timer som är aktiv under en viss temperatur. När en avfrostning sker mäts temperaturen på lamellerna och avslutas då en viss temperatur i plusgrader har nåtts under 30 sek eller liknande. Sedan tittar enheten på hur lång tid hela avfrostningen tog.
Om det tog mer än X minuter att frosta av så antar enheten att det var mycket frost, och kommer då välja ett kortare intervall till nästa avfrostning. Gick det däremot fort att frosta av så kommer den vänta lite längre till nästa gång.
Det innebär att enheten inte tar den plötsliga höjningen från 10 -> 22 grader i beaktande (som ju leder till större potential för frost), och kan bli "överraskad" av mängden frost vid nästa avfrostning. Därifrån bör den däremot anpassa sig till nästkommande gång och stabiliserar det inte sig så är det något fel.
« Svar #81 skrivet: 16 november 2022, 13:55:24 »
Den där ser inte ut att avfrosta alls på väldigt länge så dags att reklamera till återförsäljaren.
Dålig koll på hur bra/dåligt avfrostning fungerar om det är en modell som är för Sydeuropa, har för mig att det finns någon tråd om någon som köpt en sådan från gränsbygden och hade något problem om du kan hitta den tråden.
Peterkga
Peterkga
« Svar #82 skrivet: 30 november 2022, 20:56:28 »
Känner tyvärr igen det jag läser här.
Jag installerade en ny Hero2 LN50 i vårt nybyggda fritidshus slutet av 2020 som avfrostar var 40:e minut helt utan anledning.  dontknow
Jag hade ett ärende hos Polarpumpen som, efter en lång väntan, bytte en tempgivare på utedelen i somras, men nu när vintern kom så är det exakt samma problem som tidigare. Avfrostning ca var 40:e minut som tar ca 10 minuter. Utedelen är helt snustorr och inte en droppe under. Effektiviteten blir så klart lidande när den ska stoppa i tid och otid, och det känns som att pumpen borde kunna köras betydligt hårdare med tanke på att det inte bildas någon frost alls på utedelen.
Jag kontaktade Polarpumpen igen eftersom problemet inte är avhjälpt, men ärendet var stängt i deras system (trots att det inte gick att verifiera lösningen pga sommar) så nu har jag fått öppna ett nytt ärende.
Finns det någon lösning på det här?  help
Utloggad blanks
  • Antal inlägg: 42
« Svar #83 skrivet: 06 december 2022, 07:09:09 »
Nu när jag har melcloud appen så ja kan stänga av pumpen så stänger ja av den med appen men likförbannat håller den 7grader.
Både frysskydd och semesterläge är av. Även av i läget uppe till vänster inne på pumpen. jäkla grejer alltså.
Tidigare hade ja den på 10grader å det fungerade fint. Å nu vill ja ha den av via melcloud men de är omöjligt
« Svar #84 skrivet: 06 december 2022, 11:14:08 »
det är inte ryssland som är sveriges fiende utan alla djävla appar som folk måste ha
  • Antal inlägg: 36657
« Svar #85 skrivet: 06 december 2022, 16:07:35 »
Det är nåt generellt problem med Melcloud nu tror jag. Många som drabbas av att det inte går kommunicera med värmepumpen.
ME letar efter en lösning.
Kanske ryssarna? (På tal om dem)
Det är ju många hemsidor och tjänster som gått ned på senare tid, bland annat har ju allabolag.se och ett gäng sidor som de har inte varit igång sedan förra veckan.
UC.se, MinUC.se, MinBostad.se & Allabolag.se har för närvarande störningar.
Vi har för närvarande driftstörningar hos vår leverantör som påverkar vissa av våra tjänster. Vi beklagar detta och tackar för ert tålamod. Vår leverantör jobbar på att åtgärda detta så fort som möjligt. För mer information läs detta pressmeddelande.
Vill du besöka allabolag.se? Gå gärna in på proff.se så länge, för likvärdig information.
Utloggad blanks
  • Antal inlägg: 42
« Svar #86 skrivet: 07 december 2022, 15:27:01 »
Det är ju rätt bra om man kan slå på pumpen så det är varmt när man kommer fram än att man skall stå ut med 20minusgrader å slå på när man kommer fram
Utloggad blanks
  • Antal inlägg: 42
« Svar #87 skrivet: 07 december 2022, 15:29:10 »
Det går hur bra som helst att kommunicera med pumpen. Men inte art slå av den.
« Svar #88 skrivet: 08 december 2022, 07:36:12 »
Och det betecknar du som "hur bra som helst".  ;)
Men du har rätt, det jag menade var alltså att appen larmar "ingen internetanslutning", och då går det inte alls.
Menar bara att ditt problem kan vara en del av det bekymmer som de stött på?  dontknow
Utloggad ErikHa
  • Antal inlägg: 17
« Svar #89 skrivet: 09 december 2022, 08:23:38 »
Har exakt samma "fel", installerade min Feb 21, fick kretskort och givare bytt i utedelen, blev ingen skillnad. Antar det är en uppdaterings fråga. Men hur får man en uppdatering när ME säger att det inte finns någon.
