Författare Ämne: Ln35 avfrostar för mycket  (läst 52224 gånger)
Utloggad blanks
  • Antal inlägg: 42
SV: Ln35 avfrostar för mycket
« Svar #45 skrivet: 23 januari 2019, 11:19:50 »
Nu har jag konstant 50 min mellan avfrostningar. Oberoende av vädret. Nu undrar jag om det är okej eller om det är fel på pumpen med 50 min intervall??
50min låter på tok för ofta iaf när det inte finns behov av det
« Svar #46 skrivet: 23 januari 2019, 11:47:01 »
Borde vara snabbare enklare att köpa från Mitsubihsi Sverige kan man tycka men det var säkert flera kronor dyrare  ::)
Utloggad blanks
  • Antal inlägg: 42
« Svar #47 skrivet: 24 januari 2019, 21:51:57 »
Nytt kort insatt idag.
Avfrostar varje timme nu sa morsan. Är inte även det ofta? 6minus ute.
« Svar #48 skrivet: 24 januari 2019, 22:18:28 »
Det beror på hur mycket den måste jobba för att hålla inställd temperatur och luftfuktigheten.
Utloggad Nyllet
  • Antal inlägg: 47
« Svar #49 skrivet: 25 januari 2019, 09:01:52 »
Min LN25 har gått 1 tim och 20 min nu sen den avfrostade senast. Har - 13.6 och 88% i luftfuktighet!
Igår hade vi - 17 och 84%, då gick den också över en timme innan avfrostning.
Kollade bara på morgonen igår så hur den betedde sig resten av dagen vet jag inte! Däremot märker jag stor skillnad på inomhusklimatet sen jag fick min pump uppdaterad, det är mkt jämnare temp nu när pumpen inte går in och avfrostar varje halvtimme.
« Senast ändrad: 25 januari 2019, 09:05:45 av Nyllet »
Utloggad Johannes81
  • Antal inlägg: 8
« Svar #50 skrivet: 26 januari 2019, 09:33:50 »
Min avfrostar ochså en gång i time. Tycker det är för ofta. Min gamla avfrostade 3 till 5 gånger om dagen.
Utloggad tobbew87
  • Antal inlägg: 105
  • DAIKIN XR(H)30
« Svar #51 skrivet: 26 januari 2019, 09:53:31 »
min daikin avfrostr allt från 1 timme upp till 8 timmar som ja har sett som längst. beror helt på hur fuktig luft ute och hur hårt kompressor måste jobba. när det är torrt och -15 till -25 går den länge. och tur är ju de. då blir inte kåken kall. Mitsubishi avfrosta ju alldeles för ofta fast det inte ens skulle vara fel på dom! brr!  :o
« Svar #52 skrivet: 26 januari 2019, 12:00:22 »
Bara för att en maskin avfrostar 3-5 gånger per dag i snitt så behöver inte det innebära att det är bra.
Om den går länge och bygger på frost/snö/is så tappar den effekt/effektivitet och en snabb avfrostning kanske hade varit bättre emellanåt än just lång gångtid om den långa gångtiden innebär mycket ineffektiv gångtid.
Jag vet ej förutsättningarna för alla maskiner som det skrivs om så det är omöjligt att tala om vad som är bäst, det finns det som tur är en mängd med skribenter här som vet  ::)
kriterier för avfrostning är annars effektuttag, luftfuktighet samt hur tillverkaren har lagt in eventuell mjukvara som dom anser vara mest effektiv över tid.
Flera är nog egentligen för klena för ytan då dom köpt en maskin som ska tex "klara upp till 150kvm" men det beror på isolering och utetemperatur vad dom egentligen klarar.
Utloggad blanks
  • Antal inlägg: 42
« Svar #53 skrivet: 26 januari 2019, 12:26:57 »
Nytt kretskort. Provade dra ur sladden under avfrostning för att få den att avfrosta mer sällan. Efter varje gång har den gått 10min mindre. Så nu är den nere på 30min gång och 10min avfrostning igen precis som gamla kretskortet. Alltså vad är detta för grejer? Kollar man så behövs ingen avfrostning eftersom den är ren. Kan den ha läckt gas? Ca 12minus ute.
Utloggad Piraya
  • Antal inlägg: 20
  • Värmepump eller värmepumpar
« Svar #54 skrivet: 26 januari 2019, 13:38:01 »
Jag har även fått mitt kretskort utbytt...men jag har inte provat att bryta strömmen under avfrostningen.
Med andra ord så får det inte bli något strömavbrott under avfrostningen för då är man tillbaka på 30 min gångtid igen. ?
Med vänlig hälsning Piraya
Utloggad blanks
  • Antal inlägg: 42
« Svar #55 skrivet: 26 januari 2019, 14:00:38 »
Vet inte hur det fungerar.  Ad har du för gångtid i olika temperaturer?
« Svar #56 skrivet: 26 januari 2019, 15:12:58 »
Men varför dra ur kontakten när den avfrostar , låt den gå som det är tänkt och kolla tid mellan avfrostningar efter ett par dagar när temperaturen stabiliserat sig inne.
Kanske är något annat tjall på maskinen, tex köldmediebrist på grund av läckage.
Sen är frågan om kretskortet du fick via Danmark är ett uppdaterat kort.
Är effekten den normalt kan leverera för liten för effektbehovet fastigheten behöver så blir det lite tokigt och det behövs lite stödvärme för att nå erfordlig effekt.
Du får annars kontakta din återförsäljare
Utloggad Bullikano
  • Antal inlägg: 124
« Svar #57 skrivet: 26 januari 2019, 15:36:03 »
Man skall aldrig under några omständigheter avbryta en avfrostningsprocedur på pumpar, och absolut inte genom att bryta strömmen under pågående avfrostning. Vill man göra pumpen strömlös en stund så gör man de vid pumpens ordinarie värmedrift isf.
Utloggad blanks
  • Antal inlägg: 42
« Svar #58 skrivet: 26 januari 2019, 15:36:13 »
För att den ska då börja om men en lång körning och minska om det behövs har flera skrivit i forumet. Kartongen till kortet var iaf märkt dec 2018.
Utloggad blanks
  • Antal inlägg: 42
« Svar #59 skrivet: 26 januari 2019, 15:38:40 »
Konstigt att många gjort det tricket å det fungerat. Finns inget som kan frysa eftersom den inte har nå frost att avfrosta.
