Författare Ämne: Shuntstyrning combo LVVP/vedpanna  (läst 1574 gånger)
Utloggad RockyRolla
  • Stad/land: Västernorrland
« skrivet: 14 december 2018, 14:00:43 »
Hej! Nybliven medlem som söker lite goda tips.
kör en LVVP som primär källa både till värme och varmvatten men spetsar till det med vedeldning till och från (eller kan snart börja).
Skulle vilja slippa springa ned i källaren för att korrigera shunten allt eftersom eldningen fortlöper och funderar då på lämplig shuntstyrning.
Returen går till shunten (ESBE VGR 133) som även har toppmatningen från acken i en port, som sedan går in i cirk.pumpen till stigaren.
När jag vill nyttja värme från vedeldningen så öppnar jag shunten. Detta betyder att LVVP:en inte laddar någon ack utan behöver bara jobba med radiatorsystemet.
Jag behöver då hitta ett sätt att aktivera shunten när acken når en temperatur som överstiger framledningstemperatur från LVVP och stänga den när acktempen går ned mot LVVPs framledningstemp.
Pratade med ESBE som rekommenderade CRC 111 med utomhusgivare och ett extra dubbelbrytande relä.
1. Kan detta relä vara ex. termoventilers kapilärrörstermostat 30-90 °C? Är ju lätt att lägga in i dykröret vid tanktopp...
2. Är det någon vinning med utomhusgivare och att styra värmekurvan med denna? (LVVP har en trådlös innegivare/"styr"panel)
3. Har någon en liknande installation och kan dela med sig av erfarenheter?
Alla tips och råd välkomnas!
1½-plansvilla från -42, 100 + 60 m2
LVVP Ecodan 9kW -13, splitsystem
Vedpanna Solo Plus -92, renoverad/installerad -18. 2x500l ackar
Förbrukning ca 16000 kWh/år
  • Dot gäster: 2023
