Författare Ämne: Installation av ny VP  (läst 16396 gånger)
Utloggad Ewald
  • Civilingenjörsexamen i väg och vattenbyggnad
  • Stad/land: Västmanland
  • Antal inlägg: 4779
  • Karma +2/-5
  • Hej
SV: Installation av ny VP
« Svar #15 skrivet: 18 december 2018, 16:17:12 »
54336 kWh måste vara totalt varmvatten. Formuleringen i första inlägget förvillade.
Jag reagerar över att fjärrvärmen 2009 var 236 MWh men nu verkar vara 321 MWh. Det är för stor skillnad för att bero på olika vintertemperatur även om man antar att VP bidrar med 150 MWh bägge åren. Har man byggt ut eller något liknande? I övrigt verkar det stämma.
Undrar hur normalårskorrigeringen har gjorts. Det går att räkna med att uppvärmningen är 236 +150 -54 = 332 MWh. 2009 var i Stockholmstrakten 90% av ett normalår. Räknar vi med samma faktor här blir det 369 MWh vilket är rätt nära 362 men då är varmvattnet inte med.
54336 kWh är totalt varmvatten och det är ett korrigerat värde för normalt bruk.
Dessa värden är inte normalårskorrigerade, men korrigerade för normalt bruk.
Normalårskorrigeringen görs sen automatiskt av Gripen (Boverkets program för energideklarationer) för den 12-månadsperiod som förbruksdata är relaterade till.
(Så är det i nuläget i alla fall.)
« Senast ändrad: 18 december 2018, 16:18:49 av Ewald »
Utloggad 944_Driver
  • Stad/land: Kumla
  • Antal inlägg: 1663
« Svar #16 skrivet: 18 december 2018, 17:43:19 »
Är det inte intressant att kolla på en bergvärmeinstallation med frikyla när man ändå håller på? Så slipper åldringarna svettas på sommaren och med bergvärme klaras större delen av uppvärmningen utan spets av fjärrvärme.
// Magnus
Nuvarande huset:
Förra huset:
Utloggad Ewald
  • Karma +2/-5
  • Hej
« Svar #17 skrivet: 18 december 2018, 18:22:46 »
// Magnus
Tror Angelica har samma problematik som jag.
Ett stort hus med F-system utan värmeåtervinning. Ofta är det mycket svårt att sätta in ett FTX system, men en lösning med återvinningsbatterier som återvinner värme ur frånluften och som är kopplade till en fastighetsvärmepump (i källaren) borde fungera.
Grejen är dock hur svårt det blir med rördragning till källaren om fläktarna sitter på taket.
Skulle nu tro att det är lönsamt att bara byta värmepumpen om den t.ex. har uppnått sin livslängd (om övriga lösningen redan finns).
