Författare Ämne: Nibe 730 kör tillskott vid 0 men inte vid -12 ?  (läst 3882 gånger)
Utloggad Pirrrre
  • Antal inlägg: 67
« skrivet: 14 december 2018, 08:00:04 »
Hej, har en nyinstallerad  Nibe 730 ( 2 månader sen ) som nu är injusterad och klar med rätt värmekurva och luftflöde. Vid -12 för några veckor sedan gick pumpen endast på kompressorn och inget tillskott behövdes under några dagars kallt väder. Men nu när vädret ligger runt nollan ser jag att pumpen flera gånger dragit på tillskottet (inte för varmvatten utan för värme). Har ett svagt minne av att säljaren till pumpen sa att jobbigaste utetemperaturen för pumpar är just runt nollan, är det fel på pumpen eller är detta vanligt ?
Kan säga att jag vart sjukt impad att den klarade av en småbarnsfamilj med badkarsbad osv och en innetemp på 23 grader vid -12-13 men sen blir man lite fundersam när den inte klarar av 0 grader ?
Förbrukade 1195 kWh förra månaden, småbarnfamilj med många maskiner tvätt/tumlare, badkar osv osv
Vad låg ni andra på med 730/750?
1,5 planshus
Byggår 1988
170 kvm
Innetemp 22-23 grader
Stockholm
Golvärme nere, raddisar uppe
En maskin disk om dagen
En tvättmakin om dagen
En tumlare om dagen
Ett badkar om dagen plus en dusch
« Senast ändrad: 14 december 2018, 08:15:59 av Pirrrre »
  • Antal inlägg: 10472
SV: Nibe 730 kör tillskott vid 0 men inte vid -12 ?
« Svar #1 skrivet: 14 december 2018, 08:56:44 »
Roligt att ni satt in en F730. Vad hade ni innan? Det blir väldigt intressant att följa upp årsförbrukningen om ni redan bott i huset minst något år. Enligt NIBE's dimensioneringsprogram klarar kompressorn självt att värma huset ner till en utetemperatur om ca -4 celcius för 170 kvm från -88 och 22 grader inne. Kanske ni också använde ugnen mycket när det var som kallast? Hushålls-elen bidrar i stor utsträckning till värmen i huset.
Utloggad perra83
  • Antal inlägg: 1564
« Svar #2 skrivet: 14 december 2018, 09:01:49 »
Vad skoj med en ny maskin!!
När elpatronen gick in hade det varit intressant att se alla olika värden i pumpen. Sen är frågan hur länge elpatronen använts?
Är det så att ni diskade undan efter typ matlagning och tappade upp ett bad samtidigt och pumpen avfrostade då sjunker panntempen snabbt.
Elförbrukningen är väl inte mycket att gnälla på. Vi hade 990kWh för november med ett mindre hus och vi är två vuxna som bara är på jobbet..... en arbetskamrat låg på 1400kWh med samma storlek på hus som dig, två vuxna och två små snorisar men dom har direktel och mycket elektrisk golvvärme.
730:n går säkert att optimera lite bättre  ;)
Tot förb
2021 9659 kWh  FTX oktober
2020 9805 kWh
2019 10779 kWh
2018 12019 kWh
2013 12857 kWh
2011 12990 kWh
2010 18348 kWh
Utloggad Pirrrre
  • Antal inlägg: 67
« Svar #3 skrivet: 15 december 2018, 07:26:04 »
På 12 veckor har tillskottet gått 8,1 timmar. Om det är mycket eller lite vet jag inte? Men det var i början innan jag fått till alla inställningar ? Nu kör jag fläkt på 70%, lite mer än jag behöver för mitt flöde men jag har lyckats läsa mig till att hellre lite för mycket än för lite, hoppas det stämmer ?
Det jag tycker är lite konstigt är att just nu producerar pumpen 40 grader framledningstemp men vid golvvärmefördelaren som står 130 cm ifrån har jag endast 34-35 grader enligt termometern som sitter integrerad i fördelaren. Kan den verkligen tappa så mycket på den korta streckan ? Eller är det fel på någon termometer ?
Vilka inställningar bör och kan man pilla på för att optimera mera, kör på kurva 5+3.
« Svar #4 skrivet: 15 december 2018, 08:18:53 »
Låter som tillskottet går väldigt lite, men det är ju bra. Mystiskt att det skiljer så mycket på framledningstemperaturen. Jag skulle skaffat en till elektronisk termometer mätt på olika ställen utmed röret.
Finns en optimeringsguide för F750: https://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=66736.msg706921#msg706921
  • Antal inlägg: 10038
« Svar #5 skrivet: 15 december 2018, 09:48:28 »
Det måste vara fel på någon eller bägge av temperaturgivarna. Förmodligen är det ca 5 graders differens in/ut över golvvärmeslingorna. Är det då 5 graders differens från pump till fördelare skulle det betyda att halva pumpens värmeeffekt avges från röret som går från pump till fördelare. Det är uppenbart orimligt.
Inloggad krambriw
  • Antal inlägg: 2126
« Svar #6 skrivet: 15 december 2018, 10:18:10 »
Finns det inte en blandningsventil med i ekvationen så vad du ser är efter att framledningen blandats ner med lite retur? Eller har jag helt fel?
Skicka ut 40 grader i golvet är väl inte lämpligt om man tex har trägolv/parkett?
Utloggad Pirrrre
  • Antal inlägg: 67
« Svar #7 skrivet: 15 december 2018, 21:20:32 »
Nu har tillskottet hoppat på igen och kört lite mer än två timmar. Passade på att fota alla servicevärden, nått som ser konstigt ut ?
Utloggad d98josu
  • Energioptimeringsexpert fokus på Nibe
  • Stad/land: Skåne
  • Antal inlägg: 475
  • Alla Nibeproblem går att lösa!
    • NibeUplink officiell hemsida
« Svar #8 skrivet: 16 december 2018, 07:50:19 »
Konstigt att kompressorn bara når 74 hz med luftflöde på 200+. Har du bara golvvärme? I så fall är kurvan nog väl hög. 8h är inget att bry sig om. Möjligen kan man justera så att tillsats först går in på -1500 GM och med 100 GM och sänka om komforten blir lidande.
Edit såg att du har 1,5 plan. Då brukar vån 2 bestämma kurvan. Öppna alla radiatorer max och höj cirkulationen på ovanvån. Sänk kurvan om det blir för varmt. Öppna alla golvtermostater max o kolla om det blir för varmt. (Sänk cirkulationen nere isf). Fortfarande varmt? Stryp de slingor som ger för varma rum. Klart  tummenupp
« Senast ändrad: 16 december 2018, 07:54:36 av d98josu »
Energioptimerar värmepumpar från Nibe tex (F370/470/730/750/1155/1255/2120) mm via nibeUplink eller USB-logg.
Stenhus i södra skåne på 156 m2 byggt 2015. Familj på 4p. Nibe F750 frånluftsvärmepump.
Årsförbrukning el (inkl hushållsel), Värmepannan är ca 55% av nedanstående (dvs ca 3500 kWh)
2016 = 6490 kWh
2017 = 6509 kWh
2018 = 6338 kWh
2019 = 6547 kWh
Utloggad Pirrrre
  • Antal inlägg: 67
« Svar #9 skrivet: 16 december 2018, 07:57:51 »
Har alla termostater öppna på på ovanvången och tagit bort termostaterna på nedervåningen helt så allt står fullt öppet.
Tycker också det är konstigt att den bara står på 74hz men vad kan det bero på ?
Hur ökar jag cirkulationen till ovanvåningen?
Utloggad d98josu
  • Stad/land: Skåne
  • Antal inlägg: 475
« Svar #10 skrivet: 16 december 2018, 08:03:23 »
Vissa har en extra cirkulationspump på ovanvån, andra inte. Vilket läge står CP på under luckan på f730? Vilken våning bestämmer kurvan hos dig? Går kompressorn någonsin upp till 100 Hz (Ungefär 4kw effekt). Kan du posta en usblogg med 4-5 h data?
2016 = 6490 kWh
2017 = 6509 kWh
2018 = 6338 kWh
2019 = 6547 kWh
Utloggad Honkan85
  • Antal inlägg: 4
« Svar #11 skrivet: 02 januari 2019, 15:55:49 »
Jag har exat samma hos mig , bor i ett nybyggt hus 131 kvm med en NiBe 730 , som nu vid -2 går tillsatsen (3,5 kw) men inte vid -10 , sen tycker jag den låter väldigt mycket.
« Senast ändrad: 02 januari 2019, 16:54:22 av Honkan85 »
Utloggad Pirrrre
  • Antal inlägg: 67
« Svar #12 skrivet: 09 januari 2019, 20:58:31 »
Har ett 212 m3/h och 59 l/s som är precis det huset skall ha, detta med 70% fläkthastighet.
Kollar man på luftflödet i displayen visar den mellan 260 och 300. Är det samma som l/s ? Är det värdet högt ?
Låter 70% i hastighet på fläkten mycket eller lite för 170 kvm enplanshus. Har haft en kille här som justerat in flödet men undrar nu om allt står rätt till, tycker pumpen drar för mycket ström och inte är lika effektiv som jag trott.
(Värmekurvan ligger nu på 5+4 med en innetemp på 23 grader nere och 22 uppe. Det är precis så vi vill ha det.
Men)
« Svar #13 skrivet: 10 januari 2019, 09:46:59 »
Låter som det är knas på luftflödesgivaren tycker jag, den borde visa närmare 212 om det gjorts en riktig ventilationsinjustering med professionell flödesmätare. 70% fläkthastighet tycker jag stämmer för ca 170 kvm.
Utloggad Pirrrre
  • Antal inlägg: 67
« Svar #14 skrivet: 10 januari 2019, 19:17:05 »
Luftflödesgivaren är det BS1 ? Som det står på bilderna jag bifogade ?
