Författare Ämne: Symbol i Daikins app samt felaktig utetemperatur?  (läst 3358 gånger)
Utloggad iMicke
  • Antal inlägg: 8
« skrivet: 13 december 2018, 20:58:36 »
Jag sitter och är lite förbryllad över vad som egentligen visas i appen till min Daikin XRH40. På den bifogade bilden ser man att den visar -9 i utetemp när det i verkligheten är ca -22. Det är också en nedåtriktad pil till höger om utetempen. Är det någon som vet varför den visar fel och vad symbolen betyder?
Jag trodde först att tempsensorn blev lurad av en avfrostning som värmde upp utedelen, men den visar -9 hela tiden.
Utloggad raptus
  • Antal inlägg: 1019
  • Karma +0/-5
SV: Symbol i Daikins app samt felaktig utetemperatur?
« Svar #1 skrivet: 13 december 2018, 21:19:56 »
Hmmmmmmmm, samme på min, viser -9 og pil peker nedover på app. Er målt -11 med separat  gradestokk i samme område. Kanskje siste oppdatering av app var litt uheldig ??????
 dontknow  Raptus
Utloggad Alva10
  • Antal inlägg: 561
« Svar #2 skrivet: 14 december 2018, 00:21:44 »
Jag frågade Daikin om detta och det berodde på att de tydligen inte gick att få fler tecken i appen beträffande temperatur har jag för mig :(
Det är lite störande och man tycker de borde gå att ändra med en uppdatering av appen men tror inte de gick.
Fjärrvärme inkl Luftvärmepump total förbrukning 2016 12000kw Total förbrukning 2017 ca 15000 kw dels pga trasig luftvärmepump samt 2000kw med woods avfuktare.
Utloggad raptus
  • Karma +0/-5
« Svar #3 skrivet: 14 december 2018, 06:46:04 »
Merkelig begrunnelse, de kan droppe pilsymbolet, å ha plass til et tosifret tall så er antall tegn det samme  Sc:,h
Raptus
Utloggad DQH
  • Antal inlägg: 10
« Svar #4 skrivet: 14 december 2018, 08:38:55 »
Min fungera bra
Firmware version 1.2.51
Utloggad tobbew87
  • Antal inlägg: 105
  • DAIKIN XR(H)30
« Svar #5 skrivet: 14 december 2018, 09:30:08 »
har exakt likadan på appen. borde ju komma uppdateringar. kan man tycka. som dom skriver i tidigare inlägg så är pilen säkert om temperaturen sjunker eller stiger. skulle varit bättre om appen visade mer detaljerade kwh staplar också.
Utloggad Alva10
  • Antal inlägg: 561
« Svar #6 skrivet: 14 december 2018, 11:15:20 »
Min fungera bra
Vid 0 funkar de, prova när det över -9
