Författare Ämne: Ingen värme på 2 raddar på övervåning  (läst 8982 gånger)
Utloggad GabrielH
  • Stad/land: Eslöv
  • Antal inlägg: 450
SV: Ingen värme på 2 raddar på övervåning
« Svar #30 skrivet: 13 december 2018, 22:46:27 »
Slår du på stiftet?...jag slog lite på sidan på det silvriga ....slår man på det så att det åker in å ut?
På stiftet. Här tog det 7 sekunder
https://1drv.ms/v/s!AveWi0G4-5Xzg88B8clbFeg29PUQjA
107+92 m² enplansvilla med källare i mellanskåne.
EcoEl 1550 + EcoAir 105 V3. Logger 2020 installerad nov -15
Tidigare ägarens elförbrukning 26800 kWh sista året då värmepumpen (förmodligen) mest stått i larmläge.
2015 total förbrukning 16046 kWh
2016 total förbrukning 17767 kWh - katastrofal inledning av året med 3266 kWh i Januari.
2016 total förbrukning 17060 kWh, varav värmepump 9497 kWh
2 st Fresh Intellivent drift 24/7 för att hålla nere radonhalten. Ersatt med FTX 12 Jan 2016. Förväntar mig märkbart lägre elförbrukning.
Outline aluklädda 3-glasfönster u=1,2 på markplan 12 Dec 2016.
Utloggad Niklas1234
  • Antal inlägg: 26
« Svar #31 skrivet: 14 december 2018, 06:12:29 »
Skall mitt stift åka längre ut?...har inte kortet kvar men finns i tråden
« Svar #32 skrivet: 14 december 2018, 10:35:51 »
Vilken typ av ventil är det? Har den förinställningsmöjlighet? Står den då på max flöde eller minimum?
En till tanke,
har du enrörssystem och dessa två raddar ligger sist på slingan, då är antagligen flödeshindret i den näst sista radiatorn.
Och ännu en tanke, Jag har själv ett system där övervåningen kan stängas av med ventiler, kanske du har det nånstans också? (Glöm det om det finns fler raddar på övervåningen och de är varma)
« Senast ändrad: 14 december 2018, 11:20:05 av bopakoster »
Utloggad Niklas1234
  • Antal inlägg: 26
« Svar #33 skrivet: 14 december 2018, 11:40:44 »
Jag har enrörssystem...å jag tror dom e sist på slingan...
Utloggad Niklas1234
  • Antal inlägg: 26
« Svar #34 skrivet: 14 december 2018, 12:15:52 »
Va e flödeshindret?...e det den lilla skruven som e långt ner typ insexnyckel?
« Svar #35 skrivet: 14 december 2018, 13:10:17 »
jag menar stopp för flödet av någon anledning finns två ställen att leta på: kopplet vid golvet eller ventilen uppe på sidan.
Jag tror det blir lättare att hjälpa med mer bilder och/eller namn o typ på termostatventil och radiatorkopplet.
Har du känt på rören mellan raddarna (alla) (de som kommer till och går från kopplen) om de är varma eller inte?
« Svar #36 skrivet: 14 december 2018, 13:18:45 »
Det är MMA ventiler och termostathus, 90-tal. Den röda lilla pluppen nere som döljer en liten insex-skruv är till för att ställa om kopplet till tvårörssystem och det ska då sitta en blå plupp där istället. Med insex-skruven så långt moturs skruvad går alltså en del av flödet direkt vidare till nästa radiator eller returen.
« Svar #37 skrivet: 14 december 2018, 13:30:47 »
Så helt utskruvad (moturs)är enrörsinställningen?
« Svar #38 skrivet: 14 december 2018, 14:41:41 »
Ja helt skruvad moturs, men skruven går inte utanför själva kopplet så att säga "utskruvad" kan tolkas fel.
« Svar #39 skrivet: 14 december 2018, 15:26:00 »
Om något koppel är omställt till 2-rörs,dvs helt medurs inskruvad blir resten av raddarna på den slingan kalla då?
Utloggad Niklas1234
  • Antal inlägg: 26
« Svar #40 skrivet: 14 december 2018, 15:37:21 »
Tror bara det blir det du skruvar på
« Svar #41 skrivet: 14 december 2018, 15:46:21 »
Ja men allt vatten går då genom den radden, så om ventilen på den radden är stängd så blir det stopp till alla nedströms slingan.
tillägg Och uppströms med,  så glöm detta inlägg!
« Senast ändrad: 14 december 2018, 16:10:40 av bopakoster »
Inloggad rocas
  • Antal inlägg: 4101
  • Karma +3/-2
« Svar #42 skrivet: 14 december 2018, 18:26:19 »
öppna  alla radiatorer igen och stäng sedan av en i taget...
.....det är möjligt att du har flera slingor och att en radiator har ett tvårörskoppel som stänger av de " kalla" radiatorerna".....
..inte troligt, men man får experimentera...
Utloggad Niklas1234
  • Antal inlägg: 26
« Svar #43 skrivet: 16 december 2018, 10:50:09 »
Har ”bonkat och slagit” där stiftet sitter på..å har en liten aning till värme men bara lite...
Utloggad Niklas1234
  • Antal inlägg: 26
« Svar #44 skrivet: 18 december 2018, 15:31:11 »
Har löst problemet!!! tummenupp
Ökade trycket till övervåningen
