Författare Ämne: Ingen värme på 2 raddar på övervåning  (läst 8983 gånger)
Utloggad Niklas1234
  • Antal inlägg: 26
SV: Ingen värme på 2 raddar på övervåning
« Svar #15 skrivet: 13 december 2018, 14:29:39 »
Piggen får jag trycka rätt hårt för att den skall fjädra in/ut
Utloggad Niklas1234
  • Antal inlägg: 26
« Svar #16 skrivet: 13 december 2018, 14:34:17 »
Såg att min CP stod på lll hastighet...
Utloggad Snok
  • Antal inlägg: 319
« Svar #17 skrivet: 13 december 2018, 17:47:40 »
Jämför med en annan radiator som ger värme om liggen är lika långt ut när du tar av termostatvredet på den.
Isf är det bara att försöka massera loss med liten hammare eller liknande.
Villa 1-1/2plan 200 boa+80kvm källare 1966, Hallandsåsen.
LVVP Nibe F2120-12 VVM320 installerad 2017-08
I serie med vedpanna, HS-Perifal Solo Plus 40kW, EVR-C. 3000l ack-system, lågtemp-radiatorer.  Förbrukning 2014-2016 18kbm samt 6700kWh hushållsel+varmvatten maj-sep. 48c vid DUT -18.
Förbrukning 17/18 10576kWh, 1,5kbm ved.
Utloggad Niklas1234
  • Antal inlägg: 26
« Svar #18 skrivet: 13 december 2018, 17:49:46 »
Alla e lika långt ut
« Svar #19 skrivet: 13 december 2018, 18:50:24 »
Bra så, ventilerna verkar öppna.Kan du ta en bild på radiatorkopplet under radiatorn. Beroende på fabrikat brukar det innehålla möjlighet att justera/stänga av flödet. Kan vara strypt/stängt.
« Senast ändrad: 13 december 2018, 18:52:22 av bopakoster »
Utloggad Niklas1234
  • Antal inlägg: 26
« Svar #20 skrivet: 13 december 2018, 19:41:55 »
Å den skruven är ut skruvad
« Svar #21 skrivet: 13 december 2018, 20:08:14 »
Mm...Själv har jag inte insikt nog för att veta vilken typ det är resp hur det funkar...jag bad om bilden för att rörisarna på forumet ska se den.
Utloggad Niklas1234
  • Antal inlägg: 26
« Svar #22 skrivet: 13 december 2018, 20:11:23 »
Har provat å skruva in den och ut den igen...
Utloggad Niklas1234
  • Antal inlägg: 26
« Svar #23 skrivet: 13 december 2018, 20:13:06 »
Å nu har jag luftat radiatorerna på övervåningen igen  ca två liter vatten...cp var avstängd
Utloggad GabrielH
  • Stad/land: Eslöv
  • Antal inlägg: 450
« Svar #24 skrivet: 13 december 2018, 20:27:59 »
Tror att fortfarande att ventilen kärvar. Jag brukar köra ett trumsolo på stiftet med skaftet på en kniv. 5-30 sekunder sen ploppar stiftet ut.
107+92 m² enplansvilla med källare i mellanskåne.
EcoEl 1550 + EcoAir 105 V3. Logger 2020 installerad nov -15
Tidigare ägarens elförbrukning 26800 kWh sista året då värmepumpen (förmodligen) mest stått i larmläge.
2015 total förbrukning 16046 kWh
2016 total förbrukning 17767 kWh - katastrofal inledning av året med 3266 kWh i Januari.
2016 total förbrukning 17060 kWh, varav värmepump 9497 kWh
2 st Fresh Intellivent drift 24/7 för att hålla nere radonhalten. Ersatt med FTX 12 Jan 2016. Förväntar mig märkbart lägre elförbrukning.
Outline aluklädda 3-glasfönster u=1,2 på markplan 12 Dec 2016.
Utloggad Niklas1234
  • Antal inlägg: 26
« Svar #25 skrivet: 13 december 2018, 20:30:39 »
Slår du på stiftet?...jag slog lite på sidan på det silvriga ....slår man på det så att det åker in å ut?
« Svar #26 skrivet: 13 december 2018, 20:38:03 »
Slå inte på stiftet! Knacka på ventilhuset från sidan.
Men det slår mig att ingenting har hittills skrivits om flödet fungerar.
Här är en manual på f370.
https://www.nibe.se/assets/documents/17052/231432-3.pdf
Värmebärarpumpen på sid 12 (GP1) är det den som du fotat?
Är du säker på att den fungerar? Dvs roterar som den ska?
Om du lossar centrumskruven (det kommer en skvätt vatten) så kan du kolla att axeln roterar
« Senast ändrad: 13 december 2018, 20:46:11 av bopakoster »
  • Antal inlägg: 10042
« Svar #27 skrivet: 13 december 2018, 20:53:08 »
Finns det strypskruvar nertill på radiatorerna vid utloppet? Ofta är de täckta av en sexkantmutter. Om det finns sådana kontrollera att de är öppna.
Utloggad Niklas1234
  • Antal inlägg: 26
« Svar #28 skrivet: 13 december 2018, 20:56:12 »
Jadå...dom är öppna
Utloggad Niklas1234
  • Antal inlägg: 26
« Svar #29 skrivet: 13 december 2018, 21:16:47 »
Axeln roterar i pumpen
