Författare Ämne: Inställning Ctc Ecozenith i250 och vedpanna  (läst 2411 gånger)
Utloggad Ctcvp
  • Antal inlägg: 45
« skrivet: 11 december 2018, 21:11:36 »
Har i höst fått en 610M och Ecozenith i250 installerad och även fått den gamla kökspannan inkopplad till Ecozenith.
Har ej proveldat än men undrar lite över inställningarna som ska starta och stoppa laddning mellan dessa.
Tänkte att laddningen får starta när pannan är ca 10 grader varmare än tanken men vilken temp bör man ha när den ska sluta ladda? Tänkte så att inte laddpumpen står å går hela tiden när man slutar elda.
« Senast ändrad: 11 december 2018, 21:57:12 av Ctcvp »
Utloggad lunk Umeå
  • Antal inlägg: 2508
  • Lär mig vartefter...
SV: Inställning Ctc Ecozenith i250 och vedpanna
« Svar #1 skrivet: 12 december 2018, 16:26:51 »
Hur är allt inkopplat?
Utloggad Ctcvp
  • Antal inlägg: 45
« Svar #2 skrivet: 12 december 2018, 16:50:42 »
Pannan är inkopplad på energyflex-anslutningarna på Ecozenith. Med en cirkpump mellan.
Utloggad Ctcvp
  • Antal inlägg: 45
« Svar #3 skrivet: 13 december 2018, 17:16:50 »
En annan fråga också. Hur i helsike får man bort frontplåten på Ecozenith i250? Tänkte ställa ner hastigheten på laddpumpen till vedpannan också och den sitter där bakom  :)
Utloggad Ctcvp
  • Antal inlägg: 45
« Svar #4 skrivet: 29 december 2018, 20:44:51 »
Är det verkligen ingen som vet hur man får bort frontplåten? Det står inget om det i manualen heller konstigt nog  ::)
Utloggad GabrielH
  • Stad/land: Eslöv
  • Antal inlägg: 450
« Svar #5 skrivet: 01 januari 2019, 12:38:20 »
Täckkåpan upptill, dra framåt ca 2 cm  och lyft av. Sedan är det bara att lyfta av frontkåpan.
107+92 m² enplansvilla med källare i mellanskåne.
EcoEl 1550 + EcoAir 105 V3. Logger 2020 installerad nov -15
Tidigare ägarens elförbrukning 26800 kWh sista året då värmepumpen (förmodligen) mest stått i larmläge.
2015 total förbrukning 16046 kWh
2016 total förbrukning 17767 kWh - katastrofal inledning av året med 3266 kWh i Januari.
2016 total förbrukning 17060 kWh, varav värmepump 9497 kWh
2 st Fresh Intellivent drift 24/7 för att hålla nere radonhalten. Ersatt med FTX 12 Jan 2016. Förväntar mig märkbart lägre elförbrukning.
Outline aluklädda 3-glasfönster u=1,2 på markplan 12 Dec 2016.
Utloggad lunk Umeå
« Svar #6 skrivet: 02 januari 2019, 09:44:06 »
Frontplåten sitter fäst med två skruvar i överkanten, bara skruva ur dem så kan du luta plåten utåt i överkant och sen lyfta loss den. Den står på två "fötter" i nederkanten.
Täckkåpan, den där som ser ut som en sarg, kan sitta kvar.
Har du ingen styrning mellan vedpanna och i250? Tänkte du stå och sköta cp:n manuellt?
Utloggad Ctcvp
  • Antal inlägg: 45
« Svar #7 skrivet: 10 januari 2019, 13:05:11 »
Tack då ska jag kolla det.
Jo det är i250 som sköter det. Det sitter en givare i vedpannan som är kopplad till i250.
Men det går ju att ställa in när den ska börja och sluta ladda från vedpannan. Det verkar dock funka bra med dom inställningar jag har nu.
Men cp:n mellan vedpanna och i250 borde man väl kunna sänka ett steg eller? Jag tror att den är på högsta nu, så det borde väl röra om i tanken en del men jag vet inte ::)
