Författare Ämne: Vad händer med utvecklingen?  (läst 1744 gånger)
Utloggad tombe
  • Antal inlägg: 136
« skrivet: 11 december 2018, 18:14:31 »
Har en optima 1100 med 290 från 2007. Har för mig om att den enligt "reklamen" under bra förutsättningar ska ge ca 2,7 gånger det man stoppar in. Håller nu på att titta på en luft luft som komplement för att framförallt få lite kyla på sommaren. Hörde då ett rykte om att den pump jag tittat på, en mitshubitshi hero hade ett motsvarande värde som låg över 5 gånger så mycket effekt tillbaka som man stoppar in. Kan detta verkligen stämma, har det hänt så mycket på drygt 10 år, sist jag kollade hade mina 2,7 möjligtvis tagit sig upp till 2.85 på likvärdigt system om inte minnet sviker mig. Har luftluft blivit så mycket bättre eller har även luftvatten förbättrats på samma sätt? Och kanske det mest intressanta, vad händer i januari när det är -15, vilket är det mest ekonomiska sättet av de två att hålla huset varmt?  Tacksam för lite synpunkter och tankar och erfarenheter om detta!!
  • Antal inlägg: 31279
SV: Vad händer med utvecklingen?
« Svar #1 skrivet: 12 december 2018, 13:51:41 »
Man kan ju ange COP vid lite olika utetemp osv...
Men över året så tror jag inte att en LLVP ger ett total COP på 5 i ett normalhus.
Utloggad GabrielH
  • Stad/land: Eslöv
  • Antal inlägg: 450
« Svar #2 skrivet: 28 januari 2019, 23:47:32 »
Med bra luftflöde genom LLVPs innedel kan man få mycket energi även om luften bara är 30 grader. Ett radiatorsystem avger inte mycket energi om du skickar in 30-gradigt vatten i radiatorerna. En LVVP måste därför lyfta temperaturen betydligt högre än en LLVP, och kommer därför inte arbeta lika effektivt.
Byter man radiatorerna mot golvvärme eller fläktkonvektorer ger samma värmepump högre COP.
107+92 m² enplansvilla med källare i mellanskåne.
EcoEl 1550 + EcoAir 105 V3. Logger 2020 installerad nov -15
Tidigare ägarens elförbrukning 26800 kWh sista året då värmepumpen (förmodligen) mest stått i larmläge.
2015 total förbrukning 16046 kWh
2016 total förbrukning 17767 kWh - katastrofal inledning av året med 3266 kWh i Januari.
2016 total förbrukning 17060 kWh, varav värmepump 9497 kWh
2 st Fresh Intellivent drift 24/7 för att hålla nere radonhalten. Ersatt med FTX 12 Jan 2016. Förväntar mig märkbart lägre elförbrukning.
Outline aluklädda 3-glasfönster u=1,2 på markplan 12 Dec 2016.
