Författare Ämne: F750 startar om av USB  (läst 1703 gånger)
Utloggad Stuffu
  • Antal inlägg: 2
« skrivet: 11 december 2018, 14:15:34 »
Hallå
Har en "gammal" pump från 2013. Gamla ägarna har inte haft den uppkopplad och jag tänkte ge den lite kärlek med en uppdatering. Problemet är det att när jag stoppar in ett usb startat pumpen om. Provat formatera både exfat och fat32, vet inte om det spelar någon roll men formaterade med mac.
någon som har en idé om vad felet kan vara och kanske även har en workaround?
Tackar
s
Utloggad Stuffu
  • Antal inlägg: 2
SV: F750 startar om av USB
« Svar #1 skrivet: 11 december 2018, 15:15:38 »
Jag vet inte vad det var som var fel, men om någon annan stöter på samma sak så provade jag två olika USB från sandisk, båda formaterade med macOS. Det fungerade inte.
Sen hittade jag ett noname som redan var formaterat på windows, det fungerade. Vet inte om det var formateringen eller att pumpen inte gillade sandisk.
Utloggad kWhalp
  • Försöker bli
  • Stad/land: Umeå
  • Antal inlägg: 2150
  • Energi- och VP-nörd
« Svar #2 skrivet: 11 december 2018, 16:25:23 »
MacMacMacMacMacMacMacMacMacMacMacMacMacMacMacMacMacMacMacMacMacMacMacMacMacMacMacMacMacMacMacMacMacMacMacMacMacMacMacMacMacMacMacMacMacMacMacMacMacMacMacMacMacMacMacMacMacMacMacMacMacMacMacMacMacMacMacMacMacMacMacMacMacMacMacMacMacMacMacMacMacMacMacMacMacMacMacMacMacMacMacMacMacMacMacMacMacMacMacMacMacMacMacMacMacMacMacMacMacMacMacMacMacMacMacMacMacMacMacMac!
(Det är alltid problem med Mac!)
 hahaha!
Utloggad d98josu
  • Antal inlägg: 475
« Svar #3 skrivet: 11 december 2018, 21:27:15 »
Hej.
Har exakt samma problem! I screenshoten syns 5-6 ”startar” på udda klockslag (dvs jag har inte startat om pannan). Alla dessa hände när jag loggade med 1 sek intervall.
2016 = 6490 kWh
2017 = 6509 kWh
2018 = 6338 kWh
2019 = 6547 kWh
Utloggad kWhalp
  • Försöker bli
  • Stad/land: Umeå
« Svar #4 skrivet: 11 december 2018, 21:51:21 »
Hej.
Mac-formaterad eller SanDisk? :)
Utloggad d98josu
  • Antal inlägg: 475
« Svar #5 skrivet: 12 december 2018, 21:16:52 »
Noname USB på 2 GB. Formatterad i windows, vet ej filsystem
2016 = 6490 kWh
2017 = 6509 kWh
2018 = 6338 kWh
2019 = 6547 kWh
