Författare Ämne: Välja värmepump  (läst 5424 gånger)
Utloggad 164Anders
  • Antal inlägg: 10
Välja värmepump
« skrivet: 10 december 2018, 22:34:01 »
Hej! Hjälper en vän att leta upp firma som installerar värmepump i hennes hus, följande pumpar har jag nu rundat av till hos återförsäljare i närheten:
Mitsubishi FH35 19800:-
Mitsubishi AP42 20400:-...hittar ingen spec på den?
Daikin solo xrh35 19600:-
Daikin caldo xrh 30 20800:-
Vilken ska man välja tycker ni? Eller någon annan pump som rekomenderas?
Mvh Anders
Utloggad Karis
  • Antal inlägg: 445
SV: Välja värmepump
« Svar #1 skrivet: 10 december 2018, 22:57:19 »
Ja varför inte samtidigt spana in en Toshiba Supreme 25 alt ev 35-pump också när du ändå är i farten. 25-pumpen är extra prisvärd här, den får du för tot 18890 kr efter rot inkl installation och 5 års garanti.
https://varmepumpshopen.se/brand/toshiba/?doing_wp_cron=1544478854.8867149353027343750000
https://varmepumpshopen.se/produkt/toshiba-daiseikai-9-ras-25/
« Senast ändrad: 10 december 2018, 23:17:56 av Karis »
SV: Välja värmepump
« Svar #2 skrivet: 10 december 2018, 23:51:42 »
Mvh Anders
I Mitsubishi valet kanske LN35 HERO bör ingå  ;)
Finns en hel del märken och modeller i det effektspannet så eventuella funktioner , finesser eller utseende får fälla avgörandet då prisskillnaden var rätt snarlik.
Eller så kanske någon återförsäljare om det är olika känns mer seriös får avgöra.
Framgår inte så mycket om förutsättningarna så antar att ni redan har lite koll på placering och effektbehov  tummenupp
Utloggad 164Anders
  • Antal inlägg: 10
SV: Välja värmepump
« Svar #3 skrivet: 11 december 2018, 10:24:49 »
TsComfort: Ja vi har ganska bra koll på vart den ska sitta finns bara 2st placeringar som går att sätta den om man vill trycka luften i längsled på dom stora ytorna, över dörr i entré är uteslutet då det inte finns plats
Är en 2 våningsvilla från 1930 på 100kvm med vattenmantlad kamin som uppvärmning så räknar med att denna får användas vid kyla för att få full värme i huset, räknade på steget större maskiner för att ha marginal om det blir rejält kallt
SV: Välja värmepump
« Svar #4 skrivet: 11 december 2018, 10:54:53 »
ja det brukar inte finnas mer än 1-3 placeringar som är vettiga.
Är det begränsad yta där innerdelen ska sitta i höjd eller sidled så kan det vara det som får avgöra vilket märke och modell det blir.
Utloggad 164Anders
  • Antal inlägg: 10
SV: Välja värmepump
« Svar #5 skrivet: 11 december 2018, 14:44:05 »
Vilken ska man ta av AP42vgk och FH35? Hittar ingen spec på AP42?
Utloggad Karis
  • Antal inlägg: 445
SV: Välja värmepump
« Svar #6 skrivet: 11 december 2018, 15:03:51 »
Ja har den här pumpen AP42 överhuvudtaget börjat att säljas i Sverige ännu?? Hittade heller ingen spec på på någon sverigesajt men väl den här på en utländsk sajt. Vad man kan notera är väl att lägsta värmeavgivning för pumpen ligger på 1,3 kw innan den går ned i off-läge vilket gör den till en lite bättre utrustad on/off-pump under större delen av värmesäsongen när värmebehovet är lägre i husen.
https://translate.google.se/translate?hl=sv&sl=es&u=https://www.climahorro.es/aire-acondicionado/aire-acondicionado-por-marca/mitsubishi/msz-ap42vg.html&prev=search
SV: Välja värmepump
« Svar #7 skrivet: 11 december 2018, 15:26:58 »
Vilken du ska välja kan jag inte avgöra men nedan är lite skillnader
AP42 har en mindre innerdel på bredden, höjden och på djupet
Den har R32 som köldmedel ( FH35 har R410 )
Heter innerdelen AP42VGK så har den inbyggd wifi modul för att styra via app och det är tillbehör till FH
AP har steglös temperturinställning från +10 och uppåt
AP42 har en något högre lägsta avgiven effekt 1,3kW mot FH35 som har 1kW
AP42 har en något högre max avgiven effekt vid -15 ( 4,2kW ) och något högre kyleffekt som max ( 4,5kW )
AP42 har en något högre luftflöde på lägsta och något högre på max luftflöde
FH har delad vinge för utblås
FH har i see sensor ( en del gillar funktionen och andra tycker den fungerar sämre )
Det var lite skillnader och AP42 finns och säljs i Sverige
Utloggad Karis
  • Antal inlägg: 445
SV: Välja värmepump
« Svar #8 skrivet: 11 december 2018, 15:42:05 »
Ja men då kan du väl hänvisa till några st som säljer de här pumparna i Sverige så man kan kolla upp priser, specar mm. Det enda man hittar på AP-pumpar i Sverige är på 25,35 och 50-pumparna.
https://mitsubishivillavarme.se/wp-content/uploads/sites/2/2018/05/MSZ-AP_Broschyr_webb.pdf
SV: Välja värmepump
« Svar #9 skrivet: 11 december 2018, 15:48:27 »
Går man in på mitsubishi electrics hemsida www.mitsubishivillavarme.se så finns återförsäljarlista över sverige där och sen får man tex maila eller ringa dom som finns i sin närhet om hembesök och/eller pris.
Alla har inte varenda modell som finns i mitsubishis sortiment så jag har inte en aning om vilka som marknadsför tex AP42
Utloggad Karis
  • Antal inlägg: 445
SV: Välja värmepump
« Svar #10 skrivet: 11 december 2018, 15:56:36 »
Jaha, och det gjorde ja precis nu, och där finns det definitivt inga pumpar som heter AP42 utan de som finns är endast AP25, 35 och 50-pumparna. Så då är frågan var fick du detta ifrån att AP42-pumparna finns och säljs i Sverige???
SV: Välja värmepump
« Svar #11 skrivet: 11 december 2018, 16:01:56 »
Nu skrev jag svar på hur man får tag på dom som eventuellt säljer dessa då det var det du frågade om.
Varför inte mitsubishi själva lagt upp produktblad får du fråga dom om.
Och som jag skrev tidigare så säljs dessa i sverige och inget jag har fått för mig
SV: Välja värmepump
« Svar #12 skrivet: 11 december 2018, 16:20:43 »
Vid intresse av AP serien bör man tänka på att innerdelen ska ha beteckningen AP..VGK så wifi modulen sitter monterad från fabrik och att utedelen heter AP..VGH så det är rätt mjuk/hårdvara för vårt klimat.
Har ej kollat vad som skiljer utedelarna VG och VGH åt men det kan vara en hel del som skiljer dom åt, både effektmässigt, avfrostningsmässigt och att värmekabeln i tråget som styrs av mjukvaran saknas.
