Författare Ämne: Värme i huset men inget varmvatten  (läst 3789 gånger)
Utloggad jpwin
  • Antal inlägg: 2
« skrivet: 09 december 2018, 11:49:06 »
Jag har precis installerat en Ecodan luft/vatten pump.
Får upp värmen i huset utan problem men varmvattnet vägrar gå över 36 grader.
Jag har kontrollerat allt enligt uppgift i manual och på forumet.
-Satt temp till 55 grader. Till och med provat med 60 grader.
-Kontrollerat att inget semesterläge etc är satt
-Kör tid och stop tid justerad till 60 resp. 30 min. Till och med satt körtiden till 120 min.
Jag har kört prioriterat varmvatten och systemet kör igång för fullt men varmvattnet ute i kran blir inte över 36 grader :-(.
Varmvattnet till huset för uppvärmning har jag inget problem att få upp i 45 grader. (Har inte provat högre).
Någon som har en tanke om vad jag gör fel? Tacksam för all hjälp  help
Utloggad Glenn
  • Antal inlägg: 238
SV: Värme i huset men inget varmvatten
« Svar #1 skrivet: 09 december 2018, 16:12:40 »
Blir där varmt i tanken, vad visar displayen? Hur står blandningsventilen? Tappa varmvatten och vrid lite på blandningsventilen.  :)
Hundra år gammalt hus i södra halland, 235 m2 uppvärmd boyta.
Fördelat på ett stort hus och en lägenhet som hyrs ut.
Utedel PUHZ-SHW 112 YAA    Innedel EHST20C-YM9C
Innan värmepump en jävla massa pellets...
Utloggad jpwin
  • Antal inlägg: 2
« Svar #2 skrivet: 09 december 2018, 18:15:35 »
Hej Glenn!
Blandningsventilen gjorde susen!! Stort tack. Höll på att bli galen..
Mvh
Johan
Utloggad Lawrenz
  • Antal inlägg: 442
« Svar #3 skrivet: 17 december 2018, 21:26:27 »
Skönt att det löste sig :)
Man blir glad när folk på dessa forum hjälper varandra!
160 m2 Atemp, byggt 1972, köptes av oss hösten 2017, Skåne.
Energihistorik för värme och varmvatten via undermätare.
1972-1992: Okänd förbrukning (gemensamt oljeuppvärmt närvärmenät)
1992-2012: ~28000 kWh/år (gaspanna - energistatistik från nätbolag)
2012-2018: ~22000 kWh/år (gaspanna, årsmodell 2012 - energistatistik från nätbolag)
Sensommaren 2018: Installation av nytt tvårörssystem, radiatorer och luft/vatten-värmepump.
2019: 3865 kWh tillförd el till värmepump (graddagskorrigerat: 4426 kWh)
2020: 3936 kWh tillförd el till värmepump (graddagskorrigerat: 4634 kWh)
2021: 4677 kWh tillförd el till värmepump (graddagskorrigerat: 4570 kWh)
2022: 4046 kWh tillförd el till värmepump (graddagskorrigerat: 4020 kWh)
2023: 4110 kWh tillförd el till värmepump (graddagskorrigerat: 3991 kWh)
2024: 3911 kWh tillförd el till värmepump (graddagskorrigerat: 4032 kWh)
2025: 3162 kWh tillförd el till värmepump (graddagskorrigerat: XXXX kWh)
Blev även av med den fasta gasnätsavgiften (~2600 kr/år)
