Författare Ämne: Reglering med utetemperatur plus vindeffekt. Går det?  (läst 3686 gånger)
Utloggad Varmtägott
  • Antal inlägg: 40
  • Bergvärme i drift sedan 2006
Vad jag förstår så reglerar bergvärmepumpen enegriproduktion baserat på mätning av utetemperaturen. Vi upplever att vi får avservärt kallare inne när det blåser mycket.
Inför installation av värmepump undrar jag om det finns någon pump eller något system som tar hänsyn till vindeffekten.
 :o
Bor i västra Gbg och körde sommaren 2006 igång en AutoTerm TerraMax E 11 ansluten till vattenburet system med radiatorer och fläktkonvektorer. Separat varmvattenberedare.
Två hål, 130m + 120 m. Mkt vatten!
Pumpen har gått med bara en störning, jag har bytt en motorshunt (tror jag det heter).
Berget har värmt gott sedan 2006!
Bytte i förekommande syfte 2021 till Mitsubishi Geodan.
  • Antal inlägg: 7784
SV: Reglering med utetemperatur plus vindeffekt. Går det?
« Svar #1 skrivet: 12 februari 2006, 19:42:35 »
Tror inte det, men med en innegivare (rumsgivare) så löser du det problemet
Utloggad Gixxer
  • Stad/land: Sverige
  • Antal inlägg: 117
  • gasar tills det rasar
« Svar #2 skrivet: 12 februari 2006, 21:07:49 »
Men jag har fått uppfattningen att om man kör på bergvärme så är det en onödig sak! om man har diverse andra system för uppvärmning så är det viktigt. Då man vill tjäna lite mera. En rumsgivare m.m kostar ca 3000kr med installation m.m. Berg värmen är ju gratis.
« Svar #3 skrivet: 12 februari 2006, 21:18:43 »
Det är möjligt att man kan betala 3000:- för en rumsgivare men då har man nog blivet lurad. Dom kostar från några hundralappar upp till ungefär en tusselapp och att installera en rumsgivare klarar vem som helst det behövs några meter svagströmskabel för en kostnad av 3-4 kr/m och 1-2 timmars klamrande och inkopplande (2 eller 3 tråd) . Dom ända som säger att det är en onödig sak brukar vara vissa instalatörer (rörmockare) som inte har förstått hur VP fungerar.
Leta på forumet och du ska se att innegivare är en av dom bästa investeringarna man kan göra.
Utloggad R.C
  • Antal inlägg: 435
« Svar #4 skrivet: 12 februari 2006, 21:29:26 »
Priset varierar beroende av vilket märke du har på pumpen,från några hundralappar upp till dryga tusenlappen.
Instalationen fixar du lätt själv.
Förut blev det kallare inne när det blåste men nu har vi en jämn o fin temperatur oavsett väder o vind.
Fungerar JÄTTEBRA Thumbsup
Wiessmann Vicotal300/8, Borra 180m
ca170m2 putsat stenhus med ENGLASFÖNSTER:)
Utloggad Gixxer
  • Antal inlägg: 117
« Svar #5 skrivet: 12 februari 2006, 21:39:55 »
Då kan det ju vara värt!
Utloggad zac
  • Stad/land: Kungälv
  • Antal inlägg: 201
« Svar #6 skrivet: 13 februari 2006, 20:03:19 »
Man skulle nog slå sig in på tempgivar branchen köpa på elfa för 100kr och sälja på blocket för 3000kr  ;D Skämt å sido, jag har exakt samma problem och det fungerar utmärkt sedan jag skaffade innegivare.
Enda problemet är att det kan bli lite onödigt varmt i de rummen som inte påverkas av blåsten, jag tänker lösa det genom att styra de slingorna med rumsgivare och reglerventiler för varje rum och det kostar från 3000kr för ett litet hus och en enkel reglering och uppåt till hur mycket som helst beroende på hur avancerat man vill göra det. Det är nog detta du fått pris på skulle jag tro.
Nibe S1256. Pool40, FLM, Frikyla. 140m borrdjup varav 104m i berg, vattenytan står på 5m från marken. 200m2 Wirsbo golvvärme 2 plansvilla utanför gbg
Utloggad SkaneErik
  • Forumet tror att Erik är en
  • Antal inlägg: 381
« Svar #7 skrivet: 14 februari 2006, 20:46:33 »
En liten korrigering:
En rumsgivare kostar från 0:- upp till 3000:-. CTC tar inget betalt för sina givare, de ingår alltid när man köper värmepump från dem. Det gör även effektvakten! *roflmao*
Bosch Compress 7000i AW luft/vatten. Tidigare erfarenhet av CTC EcoAir+EcoEl V2 och NIBE 310 P.
