Författare Ämne: Kladd i avloppet nibe 750  (läst 1568 gånger)
Utloggad Lokpilot
  • Antal inlägg: 4
« skrivet: 09 december 2018, 10:51:11 »
Jag har fått lite problem med pumpen, kommer ut något gult kladd som täpper till avloppet. Är det någon som vet vad detta kan vara?
Kanske är detta vanligt. Huset vi bor i är inte så mer än 2år så kanske bara är skit som legat i ledningarna vid byggnationen.
Lägger med lite bilder på det
Utloggad Larsmaja
  • Lär mig något nytt varje dag. Absolut inte
  • Stad/land: Lund Södra Sandby
  • Antal inlägg: 582
  • IVT490
SV: Kladd i avloppet nibe 750
« Svar #1 skrivet: 09 december 2018, 11:26:26 »
Liknande problem med IVT490 så det är nog inte ovanligt kolla på länken.
https://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=55712.msg580061#msg580061
IVT490 år 2003 132 m2
2019 2700kWh/år drivenergi.
Kompletterad 20190101 med LVVP INVEST LVE 09 drivenergi 358kWh/år
Braskamin 0 m2 ved/år.
6 m2 Vakuumrör solfångare, 9,47 kWp solceller.
750l ackumulatortank
År 2004 ca 17000kWh
Nu import netto c a. -600 kWh/år 2 personer, ort Lund.
Ink. Elbil BMW i3
Byter bara ut "konstaterade defekta" komponenter.
Utloggad d98josu
  • Antal inlägg: 475
« Svar #2 skrivet: 09 december 2018, 15:40:32 »
Spola några liter färskvatten och avsluta med en matsked klorin så håller du bakterierna borta
2016 = 6490 kWh
2017 = 6509 kWh
2018 = 6338 kWh
2019 = 6547 kWh
Utloggad krambriw
  • Antal inlägg: 2126
« Svar #3 skrivet: 09 december 2018, 16:32:33 »
Har du torkskåp anslutet till frånluften?
Utloggad Lokpilot
  • Antal inlägg: 4
« Svar #4 skrivet: 09 december 2018, 20:45:34 »
Tackar för svar. Nej inget torkskåp anslutet. Får prova med lite klorin och se om det blir bra.
En annan fråga, den vita plast/gummislangen som går ner i den vattenskålen, vad gör den? Det verkar ju som som den suger upp vatten?
