Författare Ämne: Isoleringsprojekt Ljud från värmepump  (läst 6265 gånger)
Utloggad andre42
  • Antal inlägg: 84
« skrivet: 07 december 2018, 22:12:47 »
Jag behöver lite råd för en  isolering som kan se lite snyggare och effektiv med den som jag har just nu. Efter hade hittat bullerkälla snabbt la jag olika obrännbart material som jag hade hemma och blev direkt tyst men inte någon snyggt arbete och jag behöver lite råd även om man kan isolera på det sätt. Jag har markera med penna slangen som kommer från värmepump samt rör som vibrerar. Sedan kommer jag lägga bara en snyggt takisolering med ljuddämpningsplatta och akustik isolering med finnare utseende.
På den första bild man kan ser lite grann slangen från värmepump där kommer varmvatten till hus och tappvatten sedan fortsätter den på den kopparrör. Kan jag isolera utan problem med rörisolering är det någon nackdelar eller risk för överhettning?
kommer 3 bilder till.
Enplans källare 112+112  fönster 0.8 U värde 7863  kwh 2 vuxna  2 barn Themia Atria 8.
Utloggad andre42
  • Antal inlägg: 84
SV: Isoleringsprojekt Ljud från värmepump
« Svar #1 skrivet: 08 december 2018, 16:33:07 »
Här kommer andra bilder.
Utloggad andre42
  • Antal inlägg: 84
« Svar #2 skrivet: 08 december 2018, 16:34:06 »
en till
Utloggad brutusnr1
  • Kyltekniker
  • Antal inlägg: 52
  • Värmepumpar/kylaggregat
« Svar #3 skrivet: 28 december 2018, 09:20:34 »
troligt att det är vibbrations ljud och då kommer inte isoleringen göra någon större nytta.
Flexslangar en på tillopp och en på retur för att få bort vibbrationer i rör
