Författare Ämne: Nibe F370- ingen värme i radiatorer  (läst 6208 gånger)
Utloggad winbom
  • Antal inlägg: 6
« skrivet: 06 december 2018, 17:55:32 »
Ny på forumet & sökt igenom mängd trådar då dessa forum allt som oftast brukar peka på redan besvarade trådar. Inser dock att detta ofta är mer specifika förutsättningar i dessa frågor.
Kan också konstatera att min okunskap är långt högre än andra på detta forum då frågeställningarna i frågorna oftast innehåller mer fakta i frågan än vad jag ens fattar. men jag ger det ett försök.
Problem att lösa:
Avsaknad av värme i radiatorer på ovan våning
Förutsättningar hus:
Nybyggt 3-plans hus 195 kvm men vattenburen golvvärme på källarplan & mellanplan samt radiatorer på övre plan. Bor i södra Sverige
Värmekälla:
Nibe F370, stöd Fjärrvärme
Inställningar:
- Cirkulationspump, ingen aning, vart ser man det
- Fläkthastighet 65%- ingen aning, vart ser man det
- Kurva 8
- Innegivare avaktiverad,
- Varmvatten, ekonomiläge.
- Har mellan 21-22,5 grader i källarplan & mellanplan. 16-17 grader ovanplan med radiatorer. 4 av 6 av dessa kan bli ljumna under kalla dagar men fortsatt kallt i rummen totalt?
Som sagt säker en massa följdfrågor eller oklarheter på detta men hoppas på någon riktning. :-\
Utloggad Pickle_rick
  • Är verkligen inte
  • Antal inlägg: 323
  • Vs-montör
SV: Nibe F370- ingen värme i radiatorer
« Svar #1 skrivet: 06 december 2018, 18:24:40 »
Vilket plan står pumpen på? Första eller källarplan, vad har du för drifttryck i värmesystemet? Kan vara för lågt tryck helt enkelt.. :)
Nibe vvm 320/f2120-12 med 200 liter volymtank
« Svar #2 skrivet: 06 december 2018, 18:32:21 »
Viktigt att radiatorerna är luftade. Ordinarie förtryck i expansionskärlet räcker till 5 mvp, behöver ökas en del med ca 0,2 bar om värmepumpen står i källaren.
Utloggad winbom
  • Antal inlägg: 6
« Svar #3 skrivet: 06 december 2018, 18:57:43 »
Pumpen står i källaren. Tryck 0.7
Utloggad winbom
  • Antal inlägg: 6
« Svar #4 skrivet: 06 december 2018, 18:59:01 »
Allt nyluftat
« Svar #5 skrivet: 06 december 2018, 19:28:11 »
Kontrollerat att värmepumpens inbyggda cirkulationspump fungerar som den ska? Sitter nere till höger. Lysdioder indikerar inställningen 1-4 och ev. larm. Beskrivs i installationsmanualen sidan 31.
Utloggad winbom
  • Antal inlägg: 6
« Svar #6 skrivet: 06 december 2018, 22:03:48 »
Lysdioder indikerar nedifrån & upp
Grön
Orange
Orange
Orange
släckt
I manualen anges avluftning av pumpen? Då huset stått tomt i 6 månader innan inflytt kan det påverka något utifrån ny igång driftsättning som krävs ?
  • Är verkligen inte
  • Antal inlägg: 323
  • Vs-montör
« Svar #7 skrivet: 07 december 2018, 08:30:45 »
Testa om du får ut nån luft ur radiatorerna och höj trycket i värmesystemet till 1-1.2 bar :)
Utloggad winbom
  • Antal inlägg: 6
« Svar #8 skrivet: 07 december 2018, 10:10:23 »
Tack för svar. Luftat element igen, ingen luft at tala om vatten direkt.
Öka trycket är det då enligt manual hela denna process som gäller? Ska man även avlufta VP
Tack för svar, detta som gäller då från manual ?
Påfyllning av klimatsystemet
1. Kontrollera att avstängningsventilerna för värme- systemet (QM31) och (QM32) är öppna.
2. Öppna avluftningsventilen (QM20).
3. Öppna påfyllningsventilen (QM11). Panndelen och resten av klimatsystemet fylls med vatten.
4. När vattnet som kommer ur avluftningsventilen (QM20) inte längre är luftblandat stänger du ven- tilen. Trycket börjar efter en stund att stiga på tryckmätaren (BP5). När trycket når 2,5 bar (0,25 MPa) börjar säkerhetsventilen (FL2) släppa ut vat- ten. Stäng då påfyllningsventilen (QM11).
5. Sänk panntrycket till normalt arbetsområde (ca. 1 bar) genom att öppna avluftningsventilen (QM20) eller säkerhetsventilen (FL2).
6. Kontrollera att det är vatten i spillkoppen (WM1).
Om spillkoppen behöver fyllas på:
1. Vrid säkerhetsventilen för varmvatten (FL1) försiktigt moturs.
Avluftning av klimatsystemet
1. Bryt strömtillförseln till värmepumpen.
2. Avlufta värmepumpen genom avluftningsventilen (QM20) och övriga klimatsystemet genom sina re- spektive avluftningsventiler.
3. Upprepa påfyllning och avluftning till dess all luft avlägsnats och korrekt tryck erhållits.
Utloggad winbom
  • Antal inlägg: 6
« Svar #9 skrivet: 07 december 2018, 10:31:32 »
Nu höjt till 1.2 bar tryck. Ny gick CP ned på Läge 2 istället för läge 3 som tidigare ?
« Svar #10 skrivet: 07 december 2018, 11:37:27 »
Bra med lite högre tryck. CP ändrar sig inte själv utan man får ställa in 10 olika lägen själv. Prova med konstant kurva läge 3 för att se om det blir varmare på övervåningen? Läge räcker kanske. Vilka tryck och flöden det ska vara ska stå på värmeritningen bland husets konstruktionsritningar. Sedan får man se vilken kurva det motsvarar i Installatörsmanualen och ställa in CP därefter.
