Författare Ämne: Nybörjare på IVT optima 700 pump  (läst 7016 gånger)
Utloggad Denism
  • Antal inlägg: 6
« skrivet: 05 december 2018, 20:55:35 »
Hej.
Som nybliven husägare är jag allt annat än bekant med värmepumpar. Jag har dock en hög ambition att lära mig och hoppas att det finns några snälla själar här som kan ta sig tiden och svara på mina frågor. Jag varnar er i förväg redan att mina frågor kanske är skrattretande.
På fredag kommer en ventilationstekniker till oss för att försöka förklara för mig hur mitt värmesystem är uppbyggt. Det kommer iaf varm luft ut ur golvelementen ( eller vad man kallar det för). Jag har ingen aning hur detta går till ? Om jag har förstått det rätt så skapar IVT pumpar vattenburen värme och ingen varmluft ? Ja ni hör, jag är allt annat än kunnig.
Hur som helst så har vi haft det väldigt kallt när minusgraderna hälsade på oss. Vi hade temperaturer mellan 18- 19 grader i huset vilket är allt annat är kul, framför allt när man har en liten bebis att ta hand om. Jag höjde det mesta som går att höja och vi vred även en manuell knapp som egentligen skall regleras automatiskt om jag förstått det rätt, men vi vred den manuelt till det maximala för att få ut mest värme.
Vi bad en "tekniker" besöka oss. Han gjorde i princip ingeting och dumförklarad oss. Vi fick betala 1 600 kr. Min fru var ensam hemma och jag fick aldrig till mig hur man skall ställa in värmekurvan för att det skall bli varmt.
Nu är jag lite orolig att jag har allt för "höga inställningar" eftersom det nu är ganska varmt i huset ( över 23) och undrar om ni kan svara på mina följande frågor.
Hur bör en normalkurva se ut ?
Vad står V respektive H för ?
När jag skall ändra värmekurvan så kan jag alltid ställ in V separat samt H. Utöver det kan jag alltid ställa in framledningstemperatur vid vissa grader. För mig är detta lite förvirrande då jag inte vet hur de 3 funktionerna påverkar varandra ?
Finns det några beräkningar att tillgå som visar på vad respektive framledningstemperatur ger för rumstemperatur ?
Tack så hemskt mycket i förväg för erat eventuella engagemang  tOOmten "love"
Utloggad Pumpens
  • Antal inlägg: 146
SV: Nybörjare på IVT optima 700 pump
« Svar #1 skrivet: 05 december 2018, 22:25:36 »
Råkar ha en IVT 700 jag också,
Den inställningen jag har är följande utan att ha knäckt kurvan något, nu har jag gamla tjocka femtiotals element och behöver då ha en högre temperatur på radiator vattnet för att få ut värme ifrån dem. Du verkar ha någon typ utav luft konvektor element av något slag, antar att ni har radiatorer i andra rum? Om ni har luft konvektor i alla rum så tror jag inte du behöver ha lika högt som jag har, men det beror lite på hur stort hus och vart ni bor, själv bor jag i Stockholms området.
V = 26
H = 58
Enligt manualen står det så här:
V=22, H=30 golvvärme betong platta
V=22, H=35 golvvärme med träbjälklag
V=20, H=55 grund inställning radiatorer
V=20, H=65 Onormalt hög inställning
Du ändrar V värdet för att få lagom temperatur när det är plus grader ute och H värdet ändrar du när det är minus grader ute, det är lite trixande innan man får till då ute temperaturen går upp och ner hela tiden och det tar ca ett dygn innan man vet hur senaste inställningen slår.
Tips är att googla efter "Användarehandledning IVT Optima 700" och skriva ut denna då det står mycket hur pumpen ska skötas.
Hus 1949
Källare 94 kvm
Entré plan 84 kvm
Inred vind snedtak ca 50 kvm
2018 - 16537 kWh (uppvärmd källare)
2017 - 14424 kWh
2016 - 21566 kWh
2015 - 895 kWh
2020 - VTD 322
2020 - TD 1000 SILENT ECOWATT
2020 - FTX Nordic S4 + 2 stycken Roomie one WiFi
2019 - Bivalent shunt + rätt kopplad VP!
2019 - Två stycken BoilerMag 22-28
2018 - Tre glas fönster U värde 0,9
2018 - Daikin Caldo XR 40 (XRH 40 mjukvara på utedelen)
2017 - TD 350 SILENT flyttar luft från Entré plan (vardagsrummet) till källare, via 2 filterboxar
2017 - TADO termostater
2016 - TIDA Ackumulatortank 500 liter med V & S slinga
2016 - Vatten mantlad kamin Aquario A18 KW verkningsgrad 87%
2015 - Inflyttning
2005 - IVT 700 - 290 A/W
« Svar #2 skrivet: 06 december 2018, 08:39:44 »
Det finns ingen 'normal' värmekurva, utan den måste anpassas efter ditt hus. Det som står i manualen är bara hufsade utgångsvärden för olika standardsystem.
Rent tekniskt funkar det så att ju kallare det är ute desto varmare vill man att värmesystemet ska vara. V-värdet talar om hur varmt vatten som ska skickas ut, framledningstemperaturen, när det är 20 grader ute (brukar normalt sett vara ca 20 grader) och H-värdet talar om hur varmt vatten som ska skickas ut när det är -35 ute. På grund av att systemet inte uppför sig helt linjärt så kan man behöva 'knäcka kurvan', dvs öka (eller minska) framledningstemperaturen runt vissa utetemperaturer.
Men, för att kunna svara mer specifikt på hur ditt system bör vara inställt så behövs det mer information. Värmer du luft med hjälp av ett vattenbatteri någonstans? Vad är det för prylar i så fall?
Utloggad Denism
  • Antal inlägg: 6
« Svar #3 skrivet: 11 december 2018, 20:26:38 »
Hej och tack för svaret.
Ja , jag hade en ventilationstekniker på besök som upplyste mig om att ( om jag förstått det rätt) IVT pumpen skickar varmvatten till ett värmebatteri som i sin tur då skickar varmluft genom rören (under huset) till golvkonventorn som ni ser på bilderna ( Om detta nu heter så)
Vi blev rekommenderade att köpa en ny konserter, som är mer kostnadseffektiv än vattenbatteri. Vad anser du om det ? Vad får man med det ?
Vi har nu en bra temperatur i huset men H är på nästan max , det vill säga 78,5 och jag undrar om det verkligen behöver vara så ?
Utloggad Pumpens
  • Antal inlägg: 146
« Svar #4 skrivet: 23 december 2018, 09:56:45 »
Har faktiskt ingen aning om vad en "konserter" är men sa han inte "luft konverter" :) Om ni får lagom temperatur med H 78.5 så är väl det bra, värre hade varit om ni inte hade vart nöjda med värmen tex. Jag skulle säkert också behöva ha högre H värde en vad jag har om jag inte eldar, eldar nästan varje kväll och fyller då en 500 liters tank med varm vatten som används under natten/morgon, till våra vatten element + en XR40 som stöttar från undervåningen, 21 grader i nästan alla rum. Men när du har så pass högt H värde så kan jag tänka mig att el patron går in rätt ofta för stötta pumpen och ni borde då har mindre buffert om det blir riktigt kallt, kompressorn stänger också av vid minus -10 och går bara på el, kan vara bra att känna till.
Det som skulle vara intressant att veta är hur stort huset är, planlösning, ventilation och vart på ett ungefär ni bor samt 2 / 3 glas fönster. Är ingen expert själv och har bara mitt eget hus att jämföra med.
Hus 1949
Källare 94 kvm
Entré plan 84 kvm
2017 - 14424 kWh
2016 - 21566 kWh
2015 - 895 kWh
2020 - VTD 322
2015 - Inflyttning
« Svar #5 skrivet: 23 december 2018, 11:23:47 »
Du har en väldigt hög värmekurva - Egentligen inte alls lämplig för någon värmepump.
Mitt råd är att se över luftvärmen och se om det går att sätta in ett (eller fler) större värnebatterier eller rent av skrota det systemet och installera ett 'vanligt' vattenburet system.
Utloggad Denism
  • Antal inlägg: 6
« Svar #6 skrivet: 27 januari 2019, 02:53:17 »
Hej och tack för era Mail
Nu blev jag orolig att jag behöver byta ut hela systemet
Eftersom ni uppger att värmekurvan är allt för hög undrar jag hur jag skall tolka detta ?om jag förstår ser hela rätt så är det värmebaterin som omvandlar varmvatten till varmluft som överförs genom rören till alla delar av huset.
« Svar #7 skrivet: 27 januari 2019, 09:28:03 »
Så höga framledingstemperaturer som 78,5 grader klarar inte en vanlig värmepump. Numera kan de bästa möjligen gå till 65 grader med kompressorn om effekten räcker och sedan blir det 100% el-patron till 70 grader. Händer det ofta att framledningstemperaturerna blir så höga bör ni nog fundera på att konvertera till vattenburna radiatorer istället. Vissa tycker det fungerar ok med luftvärme-aggregat, andra inte.
Utloggad Denism
  • Antal inlägg: 6
« Svar #8 skrivet: 28 januari 2019, 07:10:48 »
Jag misstänker att rören som går under huset och för med sig den varma luften inte är
Isolerade ! Tror du att Jag kanske därför får lägger temperaturer ?
« Svar #9 skrivet: 28 januari 2019, 08:00:45 »
Lite kyler det luften. Men å andra sidan värmer det utrymmet under huset, vilket indirekt också bidrar till att värma huset. Grundproblemet är, som sagt var, behovet av så hög vattentemperatur. Värempumpen stannar nånstans vid 55-60 grader beroende på utetemperatur bl a, så alla dagar då behovet är större än så kommer den att gå på 100% elpatron.
Vart nånstans i landet finns huset?
« Senast ändrad: 28 januari 2019, 08:03:37 av purjo__ »
Utloggad Denism
  • Antal inlägg: 6
« Svar #10 skrivet: 21 maj 2019, 11:00:55 »
Vi bor i Mölndal , Västra Götaland.
Nu är det varmare tider och att värma upp huset är inte längre det primära.
Nu är
Det för varmt i huset och jah undrar ifall
Min IVT 700 även kan kyla mer huset ? Behöver jag i så
Fall se över värmekurvan ?
Det är
24 grader i huset konstant :(
Utloggad Denism
  • Antal inlägg: 6
« Svar #11 skrivet: 21 maj 2019, 11:05:19 »
Så här
Ser ”systemet ut”
Om jag förstått det rätt så
Är längst upp en vattenbateri. Den värms upp av IVTs varmvatten och producerar varmluft som sedan skickas ut till mina golvradiatorer eller vad man ska kalla de för.
Tyvär har under hela vintern framledningstemperaturerna varit över 60 grader och dragit massa el. Att värma
Upp huset när
De är
Kallt är
Besvärligt och nu nr det är
Varmt ute så
Får jag ej ner värmen
