Författare Ämne: H16  (läst 2253 gånger)
Utloggad Bergakungen
  • Stad/land: KINNA
  • Antal inlägg: 57
  • En hejare på det mesta ?
H16
« skrivet: 05 december 2018, 17:39:02 »
Hej !
Har  2 värmepumpar i en fastighet med en E12DKE och en PE9CKE som båda visar H16 som felkod!
Installatören har gått i konkurs ! (luftmiljögruppen)
Vad gör man ? Är det bara att byta eller finns det hopp om att laga ?
Provloggning http://www.e-logger.se/pub?Bergakungen
Egenhändigt konstruerad värmepump avgiven effekt 17 Kw.
Ett öppet system med en växlare Alfa Laval TGL-3 Grundfoss djupvattenpump 0,5 Kw
En ekonomiser kopplad kompressor elektroniska expansionsventiler med styrning. Hetgasvärmeväxlare för varmvatten körd mot en Nibe 300/200 Beredare.
Styrning Rego 637 E Loggningsprogram HE 50 för internetstyrning och en Logger 2020 för att komplettera med div mätningar loggningar m.m
2 cirkulationspumpar Magna.
Hus med 5 lägenheter Rotsanerat 1986 Nya radiatorer dubbla paneler och gamla element kamfläns.
SV: H16
« Svar #1 skrivet: 05 december 2018, 17:47:36 »
Hej! När de installerade? Antar dessa modeller nu är såpass gamla att det ändå är lagom tid att byta till nya mer effektiva modeller...
SV: H16
« Svar #2 skrivet: 05 december 2018, 18:51:07 »
Dom såldes och monterades mellan ca 2003 till 2006
Att köpa tjänsten att reparera så pass gamla modeller är ingen bra idé
Med lite tur så är ”bara” kretskortet defekt på DKE och är du händig och har rätt utrustning så kan du kanske åtgärda det för en rimlig peng.
Finns flera trådar om H16 och rep av kretskort
Det brukar till en början gå att bryta strömmen helt och starta om så fungerar dom ett tag till innan det är helt kört
  • Stad/land: KINNA
  • Antal inlägg: 57
SV: H16
« Svar #3 skrivet: 05 december 2018, 20:03:50 »
Dom är installerade 2011 ? ? då har dom väl tagit nåt gammalt skräp som dom har haft på lager ! Jag blev konfunderad nu om det var LMG som installerade ! Får kolla igenom dokumentationen från installationen!
Men är dom så gamla som 2003-06 då får man nog fundera på något annat! sitter ju 3 till som peppar peppar går fortfarande!
Jag bröt strömmen i 5 min men PE9 an startar inte fläkten i innerdelen utan stannar nästan direkt.
12 DKE ger bra värme i 15 minuter efter att jag bryter strömmen sedan stannar den!  :(
SV: H16
« Svar #4 skrivet: 05 december 2018, 20:15:37 »
Är båda installerade 2011 ?
På dke kan jag tänka mig att dom haft några kvar från att det byttes utedelar i mängder som dom nu sålt och får då hoppas att det var riktigt bra pris.
Det brukar stå tillverkningsår och månad på inne och utedel på märkskylten som du kan kika på.
  • Stad/land: KINNA
  • Antal inlägg: 57
SV: H16
« Svar #5 skrivet: 05 december 2018, 20:38:48 »
Ja inget jag kollat på innan du skrev det nu ! 2005.5 står det !
Jag skickade ut offertförfrågan och dom var lägst ! Nu förstår jag varför ! Och billigt !! Ja inte mycket billigare än nån annan var det heller ! Men får väl kolla om det är kortet i utedelen innan den går i skroten !
SV: H16
« Svar #6 skrivet: 05 december 2018, 20:43:48 »
Ja då har dom varit hyllvärmare ganska länge !
Tur att dom kånkat om dom lurat kunder med att sälja så pass gamla modeller utan att nämna det .
  • Stad/land: KINNA
  • Antal inlägg: 57
SV: H16
« Svar #7 skrivet: 05 december 2018, 20:51:32 »
Kan det vara så att dom har tagit inbytesdelar renoverat och sålt vidare ? :-\  ?
SV: H16
« Svar #8 skrivet: 05 december 2018, 21:02:18 »
När H16 blev ett stort känt problem skickade panasonic ut mängder med nya ersättningsmaskiner för utbyte på garantin, en hel del maskiner skickades även till någon uppsamlingsplats där det byttes kretskort och/eller kompressor för utbyte.
Så antingen är det en riktig hyllvärmare dom hittat på lager eller så är det utbytes/renoverade dom sålt .
Framgick inte det vid köp så är det ganska fult om kunder köpte i tron att det var senaste modellen 2011 !!
2011 borde modellbeteckningen vara JKE eller LKE , minns inte vilken ändelse det var 2011 :)
