Författare Ämne: Nibe F730 , elpatron går in ( i onödan? )  (läst 10223 gånger)
Utloggad Daniel608
  • Stad/land: Östergötland
  • Antal inlägg: 4
« skrivet: 05 december 2018, 11:53:57 »
har en nybyggd 1-plans villa (2018), på 150 kvm. Golvvärme.
Frånluftsvärmepump Nibe F730.
Det har nu hänt 2 gånger att sonen badar badkar, och sedan hoppar frun in i duschen och varmvattnet tar så klart slut.
Jag har sagt åt henne att hon ska aktivera "engångshöjning" av varmvatten en stund innan, men sådant bryr hon sig inte om.
Utetemperatur någon plusgrad och pumpen står still till att börja med.
Det märkliga är då att pumpen väntar så länge innan den börjar göra varmvatten, och sedan stannar den INNAN den kommit upp i 52 grader. Och står helt still igen. Gradminuterna hamnar till slut väldigt långt ner, - 1000 drygt, och elpatronen går in på 2.0 kW och pumpen går.
Senare på kvällen är knappt varmvattnet tillbaka, och gradminuter -700.
Vad ska man ändra?
Den har en filtreringstid på 24 timmar på utetempen, ska man ändra denna till 0?
Eller ska man ändra prioriteringen mellan värme och varmvatten, som nu är 30 minuter på varje som standard?
A-hus 2018. 1-plans med golvvärme i platta. Nibe F730 frånluftsvärmepump.
Utloggad d98josu
  • Antal inlägg: 475
SV: Nibe F730 , elpatron går in ( i onödan? )
« Svar #1 skrivet: 05 december 2018, 12:42:52 »
Hej. Läs och ändra efter denna https://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=66736.0
Svara här igen om du inte får till det.
2016 = 6490 kWh
2017 = 6509 kWh
2018 = 6338 kWh
2019 = 6547 kWh
Utloggad Daniel608
  • Antal inlägg: 4
« Svar #2 skrivet: 05 december 2018, 13:03:35 »
Tack, ska läsa den.
Skulle bara tillägga att nu kl.12 dagen efter så går elpatronen på 0,5 kW och gradminuter -766.
Och att värmepumpen liksom inte har "bråttom" att göra nytt varmvatten då den bara fiser på 60-70 HZ. När man ställer den på engångshöjning så gasar den ju på 90HZ på kompressorn.
Det är ju detta som gör att värmen kommer på efterkälken eller?
Utloggad d98josu
  • Antal inlägg: 475
« Svar #3 skrivet: 05 december 2018, 22:05:11 »
Nedan betyder att har den väl börjat med värme eller varmvatten så fortsätter den i 30 min som standard. Du kanske skall ha 10 min på värme och 50 på varmvatten. Den hinner kanske inte nå stopptempen innan den växlar till husvärme igen.
Meny 4.9.1 - driftprioritering
driftprioritering
Inställningsområde: 0 till 180 min Fabriksinställning: 30 min
Här väljer du hur mycket tid värmepumpen ska arbeta med varje behov om två behov finns samtidigt. Om endast ett behov finns arbetar värmepumpen med det behovet.
Visaren markerar var i cykeln värmepumpen befinner sig.
Väljs 0 minuter betyder det att behovet inte är priorite- rat utan kommer endast att aktiveras när inget annat behov finns.
2016 = 6490 kWh
2017 = 6509 kWh
2018 = 6338 kWh
2019 = 6547 kWh
Utloggad Daniel608
  • Antal inlägg: 4
« Svar #4 skrivet: 06 december 2018, 10:43:05 »
Kollade luftflödet igår, och det var endast ca. 150.
Fläkthastighet 54%.
Ökade till 58% och fick 175-177.
Märkte genast att kompressorn började gasa på.
Lustigt att flödet var så lågt, trots att en firma "balanserat" in hela systemet och bestämt vilka fönsterventiler som ska stå öppna, samt vilken fläkthastighet det ska vara.
Kör så här ett par dagar, får se om jag sedan ändrar driftprioriteringen.
Utloggad d98josu
  • Antal inlägg: 475
« Svar #5 skrivet: 06 december 2018, 20:48:46 »
Fläkthastighet 54%.
Firmorna justerar enligt norm (boverket?) de har ingen aning om pumpens optimala flöde. Hade ökat till 65 % om du inte upplever kallt drag, om 1-2 v är ditt filter åter halvdammigt och frekvensen går ner igen. Driftprion är inte farlig att ändra, du har bara golvvärme (som klarar flera timmar av strömavbrott innan nägon känner att det svalnar)
Lycka till!
2016 = 6490 kWh
2017 = 6509 kWh
2018 = 6338 kWh
2019 = 6547 kWh
