Värmepumpar - Märkesspecifikt
Thermia
(Moderator:
Ställa in Thermia Diplomat TWS 8
Ämne: Ställa in Thermia Diplomat TWS 8 (läst 4449 gånger)
ressof
Nybörjare
Antal inlägg: 7
Värmepump eller värmepumpar?
ressof
05 december 2018, 07:49:54 »
Jag försöker ställa in min Thermia Bergvärmepump efter att den startade flera ggr per timme.
Nu har jag dessa inställningar
Värmekurva:
Kurva............40
Min...............11
Max..............55
Kurva 5.........2
Kurva 0.........3
Kurva -5........1
Värmestopp...17
Sänkning.......1
Varmvatten:
Start.................42(40)
Varmvattentid....40
Värmetid...........20
Toppv.Intervall...7
Toppv.Stopp.......60
Värmepump:
Integral A1......100
Hysteres.........13
Max retur........47
Startintervall...20
Larm brine......Off
Tryckrör.........36(120)
Ute stopp.......-40
Tillsats:
Intergral...............990
Hysteres...............20
Maxsteg................2
Max ström.............20
Shunttid................60
Varmvatten stopp...60
Jag har en 60-tals villa med tegelfasad på 135 + 35kvm med golvvärme på bottenvåningen och radiatorer på övervåningen. Samt tre radiatorer i tvättstuga, garage på undervåningen
Bifogar en trend på framledningstemp och deltaT
Jag tycker att deltaT går ner till 0 väldigt snabbt efter att pumpen stoppar. Är det normalt?
youji
Gäst
youji
SV: Ställa in Thermia Diplomat TWS 8
Svar #1 skrivet:
05 december 2018, 07:59:02 »
Ser väl bra ut det där
Zyberdude
Stad/land: Korsnäs / Finland
Antal inlägg: 3167
Karma +0/-2
62.77405 21.18189
Zyberdude
Svar #2 skrivet:
05 december 2018, 11:32:34 »
Hög framledning för golvvärmen nere, men kanske det är radiatorerna som kräver det? Öka integralen a1 från 100?
ressof
Nybörjare
Antal inlägg: 7
ressof
Svar #3 skrivet:
05 december 2018, 12:00:47 »
Det sitter en shunt på golvvärmen så jag tror inte det är något problem.
Jag kan ju öka A1 integralen ytterligar lite för att minska starterna. Den låg på 60 innan jag börja justera och hysteresen låg på 7.
Men är det normalt att deltaT skunker från 8 till 0 grader på 5 minuter efter kompressorn stoppar?
Zyberdude
Antal inlägg: 3167
Karma +0/-2
62.77405 21.18189
Zyberdude
Svar #4 skrivet:
05 december 2018, 14:45:50 »
Brukar nog sjunka ganska snabbt.
Zyberdude
Antal inlägg: 3167
Karma +0/-2
62.77405 21.18189
Zyberdude
Svar #5 skrivet:
05 december 2018, 14:53:13 »
Är det lite vatten i systemet?
ressof
Nybörjare
Antal inlägg: 7
ressof
Svar #6 skrivet:
06 december 2018, 08:42:43 »
Hur vet man det? Har ju ingen buffert utan de radiatorer och golvvärme jag nämnde ovan.
Zyberdude
Antal inlägg: 3167
Karma +0/-2
62.77405 21.18189
Zyberdude
Svar #7 skrivet:
06 december 2018, 09:37:16 »
Stiger framledningen snabbt så kan det tyda på lite vatten. Pumpen går bättre med mera vatten i systemet. Tycker det är stor skillnad mellan fram och retur
ressof
Nybörjare
Antal inlägg: 7
ressof
Svar #8 skrivet:
06 december 2018, 09:41:14 »
Åtta grader brukar det vara på deltaT när det inte görs varmvatten.
Vad gör man för att få mer vatten i systemet?
Zyberdude
Antal inlägg: 3167
Karma +0/-2
62.77405 21.18189
Zyberdude
Svar #9 skrivet:
06 december 2018, 11:34:14 »
Blev lite skrivfel där, menade att det är stor skillnad mellan framledningen för start och stopp av kompressorn. Men jag har heller inte radiatorer att jämföra med.
Min pump har nu 25 grader i vila och kör sedan direkt upp till 30-31 grader i drift på framledningen och lämnar där tills den arbetat klart integralen på -135.
Kör jag värme enbart till garaget med lite vatten i systemet stiger framledningen över ganska snabbt.
Varför kräver radiatorerna så varmt? Synd då gv är lågtemperatursystem och kräver betydligt lägre. Är radiatorerna fullt öppna?
Lämnar uträkningen till nån annan men vet du rördimension och längd är det att plussa ihop samt radiatorernas volym.
Volymhandel ökar iallafall vattenvolymen
ressof
Nybörjare
Antal inlägg: 7
ressof
Svar #10 skrivet:
06 december 2018, 12:04:37 »
Vet ej vad radiatorerna kräver för temp på vattnet. Dom flesta är gammla radiatorer med grå danfoss termostater på som är fullt öppna. Har strypt utgående på de radiatorer jag vill ha kallare.
Fredrik567
Expert på värmepump
Stad/land: Karlstad
Antal inlägg: 309
Fredrik567
Svar #11 skrivet:
10 december 2018, 07:47:27 »
Jag skulle ha sänkt värmekurvan till 35°C och väntat någon dag för att se om det blir kallt i rummen med radiatorer.
Sänkt värmekurva är bästa optimeringen du kan göra och som sagts tidigare eftersom du verkar ha stor del golvvärme borde du klara dig med lägre framledning.
Deltat för värmebäraren ska dyka ner till 0 när pumpen stoppar.
//Fredrik
Viessmann Vitocal 300-G 10kW, Thermia WT-T300 beredare, eget styrsystem byggt på Siemens S7-1200 plc. Detta värmer en 1½-plansvilla från 1964 på 230 kvadrat inklusive ovanmarkspool på 17m³ (sommartid) och en badtunna (året om) i Karlstad. Energi tas från borrhål 2x 82m och luftkollektor (Utedel från Thermia Atria).
Roland
Guldmedlem
Antal inlägg: 10041
Karma +19/-4
Roland
Svar #12 skrivet:
10 december 2018, 09:34:46 »
Jag tror att det är för lite vatten i systemet. Jag mätte i diagrammet och räknade lite och kom fram till att det är ca 60 liter. Nu är värdet väldigt osäkert för det var svårt att mäta i diagrammet. Vad är det för typ av radiatorer sektionsradiatorer (typ dragspelsbälg) eller panelradiatorer. Med tanke på att det är en 60-talsvilla verkar det senare troligast.
Man brukar rekommendera minst 20 L vatten per kW pumpeffekt. Det skulle betyda 170 liter i det här fallet.
ressof
Nybörjare
Antal inlägg: 7
ressof
Svar #13 skrivet:
10 december 2018, 14:25:16 »
Det är panelradiatorer.
Roland
Guldmedlem
Antal inlägg: 10041
Karma +19/-4
Roland
Svar #14 skrivet:
10 december 2018, 16:59:30 »
Panelradiatorer brukar inte innehålla så mycket vatten. Det krävs nog en volymtank för att få vettiga gångtider på pumpen.
Thermia
(Moderator:
gäster: 3958
användare: 7
JoA
rocas
cja
Solen67
zorro86
xxargs
Mike
