Författare Ämne: Givare högtryck ctc i250+ecoair 510  (läst 1876 gånger)
Utloggad Regonda
« skrivet: 04 december 2018, 21:46:24 »
Har nyligen fått larm E036 "givare högtryck" som inte går att återställa.
VP kör nu inte längre.
Någon som har tips angående vad detta kan vara?
tacksam för svar.
Utloggad GabrielH
  • Stad/land: Eslöv
  • Antal inlägg: 450
SV: Givare högtryck ctc i250+ecoair 510
« Svar #1 skrivet: 05 december 2018, 12:50:17 »
Kan det vara en pressostat som löst  ut och kräver fysisk återställning i utedelen?
Trodde det tillhörde det förflutna med mekaniska högtrycksvakter men de har kanske återkommit..
Se sida 14-15 i manualen. Hittas här vid behov http://ctc.se/file-download/80f8cba43cd9e92bc9a6c1ea29b7ce4a.pdf
Nr 7 på bilden är högtryckspressostat. Finns det en knapp på den så tryck in den tills det klickar. Kan behövas hårt tryck. Håll emot bakom så inte rören skadas.
"Cirkulation och avfrostning
Om cirkulationen mellan inomhusdel och utomhusdel minskar avsevärt eller
upphör, löser högtryckspressostaten ut. Orsaker till detta kan vara:
• fel på cirkulationspumpen/för liten cirkulationspump
• luft i ledningen
• igensatt kondensor
• andra mellanliggande hinder för vattenströmningen"
107+92 m² enplansvilla med källare i mellanskåne.
EcoEl 1550 + EcoAir 105 V3. Logger 2020 installerad nov -15
Tidigare ägarens elförbrukning 26800 kWh sista året då värmepumpen (förmodligen) mest stått i larmläge.
2015 total förbrukning 16046 kWh
2016 total förbrukning 17767 kWh - katastrofal inledning av året med 3266 kWh i Januari.
2016 total förbrukning 17060 kWh, varav värmepump 9497 kWh
2 st Fresh Intellivent drift 24/7 för att hålla nere radonhalten. Ersatt med FTX 12 Jan 2016. Förväntar mig märkbart lägre elförbrukning.
Outline aluklädda 3-glasfönster u=1,2 på markplan 12 Dec 2016.
  • Dot gäster: 6569
