Författare Ämne: Värmevatten försvinner...?  (läst 3055 gånger)
Utloggad drob
  • Stad/land: Kungsbacka
  • Antal inlägg: 82
  • IVT633
« skrivet: 04 december 2018, 14:35:01 »
Jag har en IVT 633. Enligt manualen ska man titta till och fylla på värmevatten vid behov (1-2 ggr/år).
Manometern ska enligt manualen ligga mellan 0,5 - 1,5 bar.
På min värmepump måste jag titta till manometern varje månad ungefär.
Den kan minska från 1,5 till 1,0 bar på 2-3 veckor och om jag inte fyller på kommer den till slut hamna på 0.
Detta hände tex förra hösten då jag inte visste att man skulle ha koll på detta.
Min fråga till er här är: Vart tar vattnet vägen? Det finns inga synliga läckor nånstans.
Varken runt värmepannan eller någon annanstans i huset.
Nån som har några förslag eller synpunkter på vad jag kan/bör göra?
Som sagt, inga synliga läckor och det rör sig inte om några stora mängder. Men lite underligt ändå trots allt...
Pannan fungerar för övrigt som den ska.
mvh
/Robert
SV: Värmevatten försvinner...?
« Svar #1 skrivet: 04 december 2018, 15:25:06 »
Hej! Kan vara säkerhetsventilen till värmekretsen som läcker lite lite grann. Kan vara svår att få tät, särskilt den äldre sorten som löser ut vid 1,5 bar. Lite smuts som sätter sig på fel ställe. Kan även vara expansionskärlet som krånglar, kolla om det kommer luft eller vatten ut från bildäcksventilen.
Utloggad drob
  • Antal inlägg: 82
  • IVT633
« Svar #2 skrivet: 04 december 2018, 15:35:38 »
Det är två olika ventiler du pratar om här va? Lite osäker på vart dom sitter...
Har du möjlighet att berätta var dessa ventiler sitter för en okunnig som mig?
Vet inte skillnad på säkerhetsventil och bildäcksventil  dontknow
« Svar #3 skrivet: 04 december 2018, 15:39:45 »
Var säkerhetsventilen för värmekretsen sitter måste stå i manualen. Den har normalt en röd hatt. Sedan finns det en säkerhetsventil för varmvattnet men den brukar vara på 9 bar och ha svart hatt. Luftventilen på expansionskärlet ser som på ett bildäck. Kan eventuellt sitta under en plastlucka.
Utloggad drob
  • Antal inlägg: 82
  • IVT633
« Svar #4 skrivet: 05 december 2018, 08:40:12 »
Tack för svaret. Ska försöka lokalisera alla ventilerna ikväll.
En tanke bara.... Borde inte läckage från nån av dessa ventiler synas genom att det blir blött på golvet?
Hur mycket vatten kan det röra sig om när man höjer trycket från 1 till 1,5bar? 1-2 dl? 1 liter? mer?
Men som sagt, jag ska titta närmare ikväll  tummenupp
« Svar #5 skrivet: 05 december 2018, 09:54:43 »
Om expansionskärlet är trasigt så behövs det bara att några dl läcker ut genom säkerhetsventilen för att trycket ska försvinna. Vattnet som läcker ut därifrån brukar hamna i en spillkopp inne i värmepumpen, så det kan vara svårt att upptäcka så små mängder.
Utloggad drob
  • Antal inlägg: 82
  • IVT633
« Svar #6 skrivet: 05 december 2018, 10:05:51 »
Aha, där har vi en trolig förklaring då. tack :)
Ska kolla ikväll.
Utloggad drob
  • Antal inlägg: 82
  • IVT633
« Svar #7 skrivet: 06 december 2018, 10:09:08 »
Update:
Inga säkerhetsventiler läcker. Ett tryck på ventilen på expansionskärlet så pyser det luft vilket det ska göra vad jag förstår.
Däremot la jag igår märkte till lite vatten på golvet och lyckades lokalisera det till en "låda" som sitter längst bak.
Vad jag kan se så är 4 rör anslutna till denna låda: värmevatten in och ut samt fjärrvärme in och ut (antar att det är denna låda som sköter tillskottet av fjärrvärmen..?)
I vilket fall som helst så droppar det från ett av de anslutna rören för värmevattnet.
Är det detta som orsakar tryckfallet i systemet? Är det en besvärlig operation att åtgärda? (om det inte räcker att bara dra åt lite vilket jag ska prova ikväll)
Se bifogade bilder.
/Robban
« Senast ändrad: 06 december 2018, 14:41:02 av drob »
« Svar #8 skrivet: 06 december 2018, 10:20:59 »
Ja prova att dra åt kopplingen som läcker. Kan mycket väl vara orsaken. Har själv behövt dra åt en koppling i fjärrvärmeväxlare vid ett par tillfällen. Man får bara vara försiktig så man inte bränner sig på något av de varmaste rören.
Utloggad Hasberg
  • Stad/land: Nordanstig
  • Antal inlägg: 717
  • Värmepump Nibe F1255-12
« Svar #9 skrivet: 09 december 2018, 15:46:50 »
Var tvungen och fylla på mitt system i går.  Elementet i köket var helt kall, men det var värme i
elementen både före och efter kökselementet i slingan. Det var mycket luft där.
Även det lilla element i fd pannrummet  behövde luftas, var bara varmt på ena sida.
Fyllde efter luftningen från ca 0,3 bar till 1,2 bar, det gick i 5,5 liter vatten enligt
vattenmätaren. ! Tyckte det var osannolikt mycket, är ju drygt en halv hink!
Tappade därefter 3 gånger en ½ liter i ett litermått och avläste vattenmätaren efter
varje gång, det stämde, den visade så små mängder exakt.
Det är bara att inse, att det fylldes 5,5 L mellan 0,3 och 1,2 bar!
Huvudsäkring  16 A
Utloggad drob
  • Antal inlägg: 82
  • IVT633
« Svar #10 skrivet: 10 december 2018, 08:50:00 »
Jag försökte dra åt den läckande anslutningen på bilden men lyckades inte rubba den....
Vet inte riktigt hur mkt man vågar ta i? Var lite orolig att dra sönder den alternativt slinta och göra sönder nåt annat.
Placerade en liten skål under och kan konstatera att det droppar ut en dryg deciliter per dygn så det är nog ingen tvekan
om att det är detta som är problemet.
Frågan är, vad gör jag nu? Hur kan det ens läcka där om det är så hårt åtdraget att jag inte kan rubba den?
Sitter det någon slags packning där som börjat läcka eller hur funkar såna kopplingar? Eller gängtejp?
Måste jag ta dit en en yrkesman som tömmer hela system för att åtgärda detta?
Utloggad DonPablo
  • License to chill
  • Stad/land: Boden
  • Antal inlägg: 3117
  • Kyltekniker
« Svar #11 skrivet: 13 december 2018, 19:23:28 »
ring en röris, kan ju vara skadad klämring eller något, be dom kolla, och ev byta ut kopplingen. inte bra att pytsa i syrerikt vatten med jämna mellanrum i systemet
