Författare Ämne: Utbyte av befintlig bergvärmepump.  (läst 2912 gånger)
gruddbo
gruddbo
« skrivet: 04 december 2018, 12:18:29 »
Har för närvarande en IVT Greenline E11 pump, 18 år gammal.
Vill var något så när förberedd, när denna pumpen en dag behöver bytas ut.
Antar att det då, också är bäst att byta ut IVT 200/70 varmvattenberedaren.
Nuvarande val: Bosch 5000 eller 6000 modellerna. Dessa verkar ha exakt samma mått för alla anslutningarna, som min nuvarande pump, vilket bör göra arbetet mycket enklare.
Installationen görs av auktoriserad återförsäljare.
Frågor:
1. Vad är ett rimligt antal arbetstimmar för utbyte av pumpen och
     varmvattenberedaren?
2. Andra kostnader? Inkludera inte priset på Pumpen och VVberedaren.
Tack!
Utloggad 944_Driver
  • Stad/land: Kumla
  • Antal inlägg: 1663
SV: Utbyte av befintlig bergvärmepump.
« Svar #1 skrivet: 04 december 2018, 12:37:27 »
Sök lite i forumet, frågan kommer upp ibland.
// Magnus
Nuvarande huset:
Förra huset:
