Författare Ämne: Daikin Caldo XRH 40  (läst 20157 gånger)
SV: Daikin Caldo XRH 40
« Svar #30 skrivet: 09 december 2018, 20:42:37 »
ja då tillhör jag ditt kärringsläkte och trivs med att leva utan att det blåser svalt/kallt för uppskattar jag det går jag ut  :)
Utloggad Alva10
  • Antal inlägg: 561
« Svar #31 skrivet: 09 december 2018, 21:04:03 »
Man kan ju lira pumpen lite, de brukar ja göra när de är plus grader. Kör man 20 börtemp å manuellt fläkt läge på 4 eller 5 så går han inte upp å blåser med det flödet :(, då kan man öka pumpen tills han börjar blåsa och sen sänka till 20 igen.
Halv drygt tycker jag och jag hade hellre sett att om ja ställer in maxflöde så ska jag få det.
Men nu är det ju inte så och är väll bara att leva med antar jag.
Fjärrvärme inkl Luftvärmepump total förbrukning 2016 12000kw Total förbrukning 2017 ca 15000 kw dels pga trasig luftvärmepump samt 2000kw med woods avfuktare.
Utloggad Mcc81
  • Antal inlägg: 5
« Svar #32 skrivet: 09 december 2018, 22:30:16 »
Ja jag instämmer helt med dig här hsmapa att har man ställt in en manuell fläkthastighet så skall denna innehållas oavsett pumpens värmeavgivning annars kan det inte kallas för manuell inställning. Jag har själv några Toshiba av lite äldre modell och på dem fortsätter innerdelsfläkten att gå på manuellt inställd fläkthastighet oavsett hög, låg eller ingen värmeavgivning alls, helt perfekt naturligtvis. Vill man att fläkthastigheterna skall regleras upp och ned efter pumpens värmeavgivning så ställer man bara in fläkten på auto.
Men på våra pumpar så finns det ej heller någon knapp för kaminläge vilket inte behövs heller eftersom pumpen sköter detta med automatik när man har manuellt inställd fläkthastighet.
Nu för tiden har man infört en särskid knapp för kaminläge men då går heller inte pumpen i värmeläge vid behov som våra pumpar gör utan då får man ställa tillbaka pumpen i värmeläge igen isf, rena skämtet alltså. F.ö kan man väl bara konstatera att även alla ev manuella fläkthastigheter på pumparna är egentligen de samma som autoinställningen.
Frågan är om de överhuvudtaget finns några pumpar på marknaden idag som innehåller manuellt inställd fläkthastighet oavsett värmeavgivning?? Tror knappast det förstås. Å andra sidan skulle de väl inte vara så märkvärdigt tycker man att programmera om i styrenheten för pumparna så att man skulle kunna få till den här förnämliga funktionen, det hade löst många problem för många pumpägare idag främst när de gäller att få till en bra värmespridning i husen.
Detta angående kaminläget stämmer inte, på en Caldo XRH så kan man ha det på jämt därför att den återgår till värmeläget automatiskt när temperaturen sjunker efter man eldat färdigt. Mycket bra funktion.
« Svar #33 skrivet: 09 december 2018, 23:34:18 »
om jag nu fattar funktionen rätt så börjar den använda enbart fläkt när det är ett par/några grader varmare än inställd börtemperatur, då borde det inte kännas som det det blåser kallt/svalt vilket är bra  tummenupp
Men många kunder i mina trakter vill just ha en luftvärmepump för att slippa elda med pellets eller ved i kaminen/öppna spisen då det är lite mera jobb och inte så billigt mot vad dom tidigare betalade för pellets/ved utan dom kan tänka sig en myspys brasa någon lördagkväll  ::)
Eldar man mycket så är det en annan femma
Utloggad Karis
  • Antal inlägg: 445
« Svar #34 skrivet: 09 december 2018, 23:59:13 »
Jaså ok, ja då tycker ja väl att du skall tipsa nickodemus83 i början på den här tråden, han är ju helt över sig given eftersom han inte kan få till en bra värmespridning i sitt hus med den här pumpen eftersom fläkten går ned i hastighet.
« Svar #35 skrivet: 10 december 2018, 00:45:10 »
Nickodemus maskin går ner i fläkthastighet för att börtemperaturen har uppnåtts och då det inte blir varmare på grund av tex en kamin vid tempgivaren går inte kaminläget in.
Tanken är väl just för att bara cirkulerande luft känns sval/kall .
Om jag nu fattat det rätt ::)
  • Antal inlägg: 36601
« Svar #36 skrivet: 10 december 2018, 07:38:56 »
Mmm, så har jag också uppfattat det.
Fungerar säkert bra i vissa installationer där värmepumpen sitter nära braskaminen eller där man BLIR utsatt för "kalldrag" om den fortsätter fläkta på när kompressorn står still.
Jag har inga problem med att tillverkarna gör olika typer av automatiska fläktlägen som de kallar manuella, men alla värmepumpar borde ha ett i sanning manuellt läge som fungerar oavsett om kompressorn går eller ej. Helt enig med Karis om detta.
Eller, ännu bättre, manuellt läge med valet "Kalldragsskydd" eller ej.
Men samtidigt förstår man att tillverkarna inte vill krångla till det med för många möjliga val, det är nog en balansgång det där.
Blir det för många olika driftslägen som är möjliga att ställa in så skulle väl många ha helt tokiga inställningar på sina maskiner.
OM jag vore utvecklare av styrningen så skulle det finnas:
1. Ett helt manuellt läge som bara begränsades av "högt tryck" om man körde fläkten på så låg hastighet att kompressorn inte blev av med värmen när det är så kallt ute att hög effekt krävs. Man kan då välja mellan två olika åtgärder - 1, man stryper kompressorn och låter en larmlampa indikera att maskinen inte tillåts gå för fullt p.g.a. manuellt låg fläkthastighet. - 2. Man tillåter fläkten att varva upp för att huset skall kunna värmas till inställt börvärde.
2. Tre olika val av Auto:
"Auto Comfort" (låg fläkthastighet men ändå auto - ger sämre COP och sämre spridning av luften, men lågt buller.
"Auto Standard" som motsvarar ungefär det vi ser idag.
Auto Powerful" som ger högre fläkthastighet, högre COP och högre uteffekt men mer buller, lämpligt t.ex. om värmepumpen sitter i en hall eller som ett läge man kan köra pumpen i när man inte är hemma.
För trådstartaren skulle nog en möjlighet att enkelt kunna testa lite olika placeringar av givaren som styr temperaturen kunna vara en lösning - typ att det fanns ett tillbehör att ansluta som gjorde det möjligt att flytta "rumstempgivaren" upp till 10 meter från själva innerdelen.
Ungefär samma typ av funktion som finns på de maskiner som har temperaturgivare i fjärrkontrollen.
Ingen dum funktion alls.
« Senast ändrad: 10 december 2018, 08:26:10 av Rickard »
« Svar #37 skrivet: 10 december 2018, 08:31:28 »
vill du ha ett helt manuellt fläktläge är det väl bara att ställa den i rent fläktläge så kan du sen köra på vilken fläkthastighet du vill om du bara vill köra runt luften
« Svar #38 skrivet: 10 december 2018, 08:57:23 »
Ja, men det fungerar ju inte för trådstartaren i detta fall, han vill ju ha värme också.
« Svar #39 skrivet: 10 december 2018, 10:11:51 »
nä för trådskaparen så hjälper det inte  :)
Många kunder tycker redan nu det är för mycket knappar att hålla rätt på så ännu fler val där man kan trycka "fel"
kan bli en mardröm för åf  tummenupp
Men många skulle säkert även gilla det om man har full koll
Utloggad Nicky
  • Antal inlägg: 3
« Svar #40 skrivet: 13 september 2020, 18:17:45 »
Hej, ursäkta för användning av gammal tråd, men men.
Jag fick en Caldo XRH40 installerad förra hösten. Har precis samma problem, har ett avlångt enplanshus med sovrummet längst ner (20meter). Alltså rakt framför innerdelen som är i andra änden.
Fläkten går ner i varv så fort hallen är varm. Så mer eller mindre ingen värme kommer fram till sovrummet där elementet alltid får jobba.
Vår gamla pump (Mitsubishi) kunde köra fläkten max hela tiden även om hallen var varm. Men hade andra problem som gjorde att vi byta ut den.
Så frågan är om trådskaparen hitta någon lösning eller om Daikin kommit med någon uppdatering?
Vänlig hälsning
« Svar #41 skrivet: 13 september 2020, 19:24:03 »
Kan inte komma på någon äldre Mitsubishi som fortsätter blåsa När den uppnått börtemperaturen så låter nästan som om det var något fel på den !!
Utloggad Nicky
  • Antal inlägg: 3
« Svar #42 skrivet: 13 september 2020, 20:21:58 »
Mycket möjligt, den stanna och blinka ibland så man fick bryta strömmen i 5-10 minuter för att den skulle fungera igen. Hände det på natten så vakna man med ett kallt hus  :-\
Utloggad Västerhaninge 17
  • Stad/land: Stockholm (Haninge)
  • Antal inlägg: 611
« Svar #43 skrivet: 14 september 2020, 09:43:30 »
Nu är denna tråd gammal men det finns nu ett ombyggnads kit till värmepumpen .
Gör att den inte går ned i fläkthastighet med automatik .
Slå Daikin en signal och kolla .
Stockholm,Byggår 2008,1.5 pl,84 m2 nere, tot 161 m2 ,värmeslang i cementplattan (pålad) Garage 35 m2
IVT490 FLVP (inst Dec 2008) Daikin Caldo XRH30 (inst Dec 2019)
2010: 15439kwh (total förbr)Ö-våning ej isolerad
2011: 11777kwh (t.f) Ö-våning isolerad
2012: 12049kwh (t.f)
2013: 11973kwh (t.f)
2014: 11522kwh (t.f) luftvärmepump inst. November
2015: 10367kwh (t.f)
2016: 12227kwh (t.f)
2017: 13424kwh (t.f) 700 w Byggfläkt inkopplad i garaget
2018: 15182kwh (t.f)
2019: 15752kwh (t.f)
2020: 12472kwh (t.f) LLVP mont i garaget Augusti + Braskamin i huset (600 kg täljsten)
2021: 13699kwh (t.f) Har haft +20 gr i garaget och eldat mindre .
2022: 12249kwh (t.f) Eldat som en tokig , 20gr i garaget .
2023: 11806kwh (t.f)
2024: 11566kwh (t.f)Ngt lägre temp i garaget 16-18 gr .
2025: 11502kwh (t.f)
Utloggad menbj0
  • Stad/land: Göteborg
  • Antal inlägg: 61
« Svar #44 skrivet: 14 september 2020, 22:21:33 »
Vänlig hälsning
Vill bara kolla om du testat att ställa vingen i olika lägen för att se om det hjälper? I de flesta fall riktar man väl värmen snett nedåt men i ditt fall bör du nog ha den så högt upp som det går. I mitt falll funkar detta men husen är så klart olika.
Hus Göteborg: Daikin Caldo XR30, 2018 + Daikin Stylish XRH30, 2024
Hus Lysekil: IVT Greenline HE C7, 2022
