Författare Ämne: Dimensionering av luft/vatten pump  (läst 4559 gånger)
Utloggad 164Anders
  • Antal inlägg: 10
« skrivet: 03 december 2018, 20:48:38 »
Hej! Ny här och tack för insläpp🙂
Hur stor pump behöver man i en 1930 tals villa på 100kvm? Är dåligt isolerat ska tilläggas..Nu värms det via en vattenmantlad kamin och 7 radiatorer.
Har fått förslag på en 5kw pump av en firma tycker det känns klent eller har jag fel?
Huset ligger i västra Götaland
Mvh Anders
« Senast ändrad: 03 december 2018, 20:50:23 av 164Anders »
Utloggad rocas
  • Antal inlägg: 4110
  • Karma +3/-2
SV: Dimensionering av luft/vatten pump
« Svar #1 skrivet: 03 december 2018, 21:02:03 »
på tok för klent
dessutom trodde jag ej att det fanns 5 kW luftvatten vp
  • Antal inlägg: 31279
« Svar #2 skrivet: 03 december 2018, 21:20:47 »
Man kan gissa på ett max effektbehov på ca 70 W/m2 => 7 kW totalt.
Effekten på en LVVP anges vid +7 C ute och sjunker sen med utetemperaturen.
Sen kommer den behöva lite eltillskott när det är som kallast ute men man kan ju försöka få till det lite bätte än en 5 kW VP.
Jag tror att en 8 kW LVVP kommer vara OK i ditt fall, en 12 kW skulle kunna värma huset helt utan elpatron men då är den kraftigt överdimensionerad när det är lite varmare ute.
Utloggad Pickle_rick
  • Är verkligen inte
  • Antal inlägg: 323
  • Vs-montör
« Svar #3 skrivet: 03 december 2018, 21:23:44 »
Mitt hus är på 115kvm och jag valde den ”större” pumpen har änsålänge fungerat kanon men satte dock in volymtank vilket jag rekommenderar vilken fall som med tanke på liten volym :)
Nibe vvm 320/f2120-12 med 200 liter volymtank
Utloggad 164Anders
  • Antal inlägg: 10
« Svar #4 skrivet: 04 december 2018, 10:45:11 »
Aha det var det jag misstänkte....kanske ide att ha en luft/luft som stöd när man är borta och inte kan elda ist som håller grundvärmen?
Denna var väldigt billig.....stor skillnad upp till en 9kw tex
Utloggad rocas
  • Karma +3/-2
« Svar #5 skrivet: 04 december 2018, 14:52:42 »
vilken pump är billig?
Utloggad 164Anders
  • Antal inlägg: 10
« Svar #6 skrivet: 04 december 2018, 22:40:06 »
5kw pumpen var billig, runt 35k men vad gör det om den inte räcker till
Utloggad rocas
  • Karma +3/-2
« Svar #7 skrivet: 05 december 2018, 00:30:00 »
vad heter den?
« Svar #8 skrivet: 05 december 2018, 06:59:54 »
Vad ingår i de 35'? En 12kW Nibe F2040 kostar runt 40'...
Nubbe
Nubbe
« Svar #9 skrivet: 21 juni 2021, 00:16:08 »
Jag har en lägenhet på två våningar. 3 sovrum på övervåningen och 1 sovrum med vardagsrum nedre våningen. Jag ska renovera lägenheten som är totalt på 150 kvm. Jag kommer lägga vattenburen golvvärme överallt. Jag vill att varje rum ska kunna bestämma/reglera  sin egna temperatur både på golvet och luften (aircondition). Vilka apparater behöver jag och hur många?
