Författare Ämne: Reglercentral med modbus/bacnet  (läst 1849 gånger)
Utloggad putte82
  • Stad/land: Åre
  • Antal inlägg: 809
« skrivet: 03 december 2018, 15:04:29 »
Tittar på en varvtalsstyrd värmepump som man styr signalen med modbus/bacnet. Skulle således behöva en sådan reglercentral som är utomhuskompenserad och helst helt reglerbar via internet. Har ni något förslag?
Utloggad Per O
  • Antal inlägg: 353
  • Oljesjeik fra Stavanger, Norge
SV: Reglercentral med modbus/bacnet
« Svar #1 skrivet: 04 december 2018, 08:03:32 »
Hei,
Er det ikke bare å anvende en PID regulator med en PT-100 som regulerer på den ønskede varmvann temperaturen i ditt varmesystem?
Lokasjon: Stavanger.Norge
Varmepumpe: (år 2000) Multiclima Housepack vann/vann
Kjölmedium: R-407c
Kompressor: Copeland ZR22K3E-TDF
Ombygd 2012:
PID regulator
Omron V1000 Frekvensomformer
KB kollektor: 180meter i sjö
Villa, 213m2 + Sjöhus 100m2
http://www.e-logger.se/pub?Skolebrygga&p=1
Ventilasjonsanlegg: Genvex Ballansert ventilasjon med värmepumpe.
Utloggad putte82
  • Stad/land: Åre
  • Antal inlägg: 809
« Svar #2 skrivet: 05 december 2018, 21:36:46 »
Mycket möjligt, jag är dålig på styr så jag behöver en färdig produkt :)
Utloggad 944_Driver
  • Stad/land: Kumla
  • Antal inlägg: 1663
« Svar #3 skrivet: 06 december 2018, 13:03:39 »
Du kan nog aldrig hitta en helt färdig plug and play modul som gör jobbet. Du måste ju kunna programmera enheten på något vis så den kommunicerar med värmepumpen på rätt sätt. Baudrate? Vilka register ska man läsa och skriva i? Hur ska data i dessa register formateras för att värmepumpen ska fatta? Etc.
Lågprislösningen är en Arduino, ett modbus kort till den och en Dallas 1-wire tempgivare. Kanske en display. 500 kr och några/många kvällars programmering efter att man hittat några exempel på nätet att klipp och klistra ifrån.
Annars så är det någon reglercentral typ Regin eller PLC plus någon som kan programmera enheten i fråga som löser det för kanske 10000 kr.
// Magnus
Nuvarande huset:
Förra huset:
  • Dot gäster: 1034
