Författare Ämne: Is vid filtret  (läst 1108 gånger)
Patrik Axelsson
Patrik Axelsson
Is vid filtret
« skrivet: 02 december 2018, 20:33:58 »
Nibe fighter vpf 2000 från ca 1989. Jag har haft problem under en tid när det blir kallt ute. Det bildas is i Värmepumpen (i behållaren under filtret) vilket gör att det inte går att suga in nån luft från huset. Jag har alla ventiler öppna och varmt i huset. Stänger av pumpen i 10 timmar så smälter isen. Borde det inte finnas nått frostskydd?
SV: Is vid filtret
« Svar #1 skrivet: 03 december 2018, 09:04:16 »
Vad är fighter vpf 2000 för sorts värmepump? Fighter 300 (frånluftsvärmepump) från -87 hittar jag dokumentation på men inte vpf 2000.
SV: Is vid filtret
« Svar #2 skrivet: 03 december 2018, 10:09:14 »
Ok, nu såg jag att den är en frånluftsvärmepump och heter Vpf-2000 Twin eller bara Fighter Twin i NIBE's lista. Kom 1982. Är ju intressant att veta att den går fortfarande.
Finns en enkel form av avfrostning genom att lågtryckspressostaten löser och kompressorn stannar. Lågtryckspressostaten återställs automatiskt och efter en tid startar kompressorn igen. Verkar här som den tiden inte är tillräcklig. Jag förmodar att det är ventilationsflödet som blivit för lågt. Detta kan ske om filtret eller förångaren är igensatt eller att fläkten går trögt p.g.a. utslitna lager. Det kan också vara den elektriska motorkondensatorn till fläkten som är uttjänt.
« Senast ändrad: 03 december 2018, 10:55:12 av Josth »
