Författare Ämne: Värmepump och tank för gråvatten?  (läst 1406 gånger)
Utloggad NBD
  • Antal inlägg: 12
« skrivet: 02 december 2018, 19:45:57 »
Har haft en fundering ett tag, nämligen varför man aldrig hört talas om att ta tillvara på energin i uppvärmt gråvatten innan det skickas ut i avloppet, borde vara en smal sak att tanka ut energin ur detta med en värmepump eller dyl.
Är det någon annan här som känner till ifall detta görs i andra sammanhang än i småhus?
  • Antal inlägg: 31274
SV: Värmepump och tank för gråvatten?
« Svar #1 skrivet: 03 december 2018, 21:08:08 »
Misstänker att kommunens reningsverk inte skulle uppskatta att bajsvattnet är iskallt när det kommer till renigsverket?
Kusarna som ska bryta ner fekalierna växer nog rätt dåligt då.
Utloggad Ralleballe
  • Stad/land: Staffanstorp
  • Antal inlägg: 149
  • Ska det bli bra får man göra det själv
« Svar #2 skrivet: 04 december 2018, 17:27:40 »
Tror inte tempen spelar så stor roll, lär ju utjämnas på vägen dit. Dessutom så skapar väl bakteriernas arbete värme, vilket håller reningsverkets dammar isfria på vintern.
Jag tror det beror på att värmeförlusterna inte överstiger installations- och driftskostnaderna på en sådan anläggning.
1,5-plansvilla i Staffanstorp på 196 m2.
Nibe F2120-12 + VVM310, extra shuntgrupp till golvvärme.
Utloggad 944_Driver
  • Stad/land: Kumla
  • Antal inlägg: 1663
« Svar #3 skrivet: 10 december 2018, 23:24:01 »
Tänk på en stor brun isglass som täpper till rören...
Jag tror man riskerar att fett och skit i vattnet stelnar och ställer till problem om man kyler ner vattnet. Men det finns värmeväxlare för det, kolla tex för dusch.
// Magnus
Nuvarande huset:
Förra huset:
