Författare Ämne: 310P vill skicka 63 gr in i golvet.  (läst 3566 gånger)
Utloggad BigGitt
  • Stad/land: Sjöbo 27500
  • Antal inlägg: 1842
  • Karma +17/-26
  • Skåne, Sjöbo
« skrivet: 02 december 2018, 19:42:24 »
Våran 310an fått kuku.
1.Panntemp 53gr
2.Framledning 63!    Sc:,h
3. Ute 3 gr
4. Förångning 22
5. Avluft 22
6. Kurva 5
7. Förskj 02
8. Temp kompresorg. 52
9. Ber framledning 25
11. Avvikelse framledning 38!
Vad kan det vara? Den lär skicka 63 grader rakt ner i golvet?
Glöm inte att jag är amatör.
Utloggad BigGitt
  • Karma +17/-26
  • Skåne, Sjöbo
SV: 310P vill skicka 63 gr in i golvet.
« Svar #1 skrivet: 02 december 2018, 20:44:14 »
Som ren chansning, har jag tryckt in schunten och vridit några milimerer. Då det visar kallt på denna, utgår jag från att detta bör sänka feamledningstemperaturen.
Utloggad BigGitt
  • Karma +17/-26
  • Skåne, Sjöbo
« Svar #2 skrivet: 02 december 2018, 20:47:43 »
Jag har även tejpat en utgivare på framledningsröret.
Den lär skicka 53 gr trots att schunten står (hoppas jag) på kallt?
Utloggad BigGitt
  • Karma +17/-26
  • Skåne, Sjöbo
« Svar #3 skrivet: 02 december 2018, 20:51:46 »
Och fotot på styrkortet...
Utloggad BigGitt
  • Karma +17/-26
  • Skåne, Sjöbo
« Svar #4 skrivet: 02 december 2018, 20:53:46 »
Jag har öppnat (vet inte varför) centrumskruven på cirkulationspumpen (det kom vatten) och kollade att den snurrar.
Hur man kollar schuntventilen har jag ingen aning om.
« Svar #5 skrivet: 02 december 2018, 21:24:13 »
Har du mätt tempen på golvet?
Utloggad BigGitt
  • Karma +17/-26
  • Skåne, Sjöbo
« Svar #6 skrivet: 02 december 2018, 21:30:05 »
Nej. Tyckte bara att det blivit för varmt...
Har separata termostater till varje rum. Skulle det bli för varmt, klipper dom.
« Senast ändrad: 03 december 2018, 18:41:06 av BigGitt »
« Svar #7 skrivet: 02 december 2018, 21:56:40 »
Du menar alltså att det bara är framledningstempen till golvvärmefördelaren som är onormalt hög?
Då kanske du har det klassiska felet att växelventilen krånglar efter VV-värmning och skickar ut VV-värmt vatten till värmekretsen? Jag gissar bara, vet inte hur en 310P ser ut under skalet.....
----------hittade en manual.
https://www.nibe.se/assets/documents/11430/411216-1.pdf
nej växelventil är det ingen men både shuntventil och blandningsventiler sitter det i värmningsvattenkretsen tycker jag mig se här: nr 45 och nr 46 på sid 22 och 24.
Dags för riktiga rörisar nu.... ;-)
« Senast ändrad: 02 december 2018, 22:18:17 av bopakoster »
Utloggad BigGitt
  • Karma +17/-26
  • Skåne, Sjöbo
« Svar #8 skrivet: 02 december 2018, 22:23:04 »
Jag har en konstigt vana. Att kolla alla kanaler oftare än varannan dag. Detta sedan ett par år...
Det är för första gången jag ser över 35 grader i framledning.
Ska kolla om det gått ner något lite senare.
« Svar #9 skrivet: 02 december 2018, 22:30:44 »
Innan du börjar skruva på nåt, hur mäter du temperaturen? På en display, då kan det vara ev fel på en givare.
Försök att mäta direkt på framledningsröret med något (om det inte är så du gjort)
Utloggad BigGitt
  • Karma +17/-26
  • Skåne, Sjöbo
« Svar #10 skrivet: 03 december 2018, 00:42:41 »
I svar #2 finns ett foto. Jag tejpade fast givaren (vit kabel) mot kopparröret. Det är en utetermometer.
Även en ir termometer visar liknande temp.
Sen går röret ner i golvet.
Utloggad BigGitt
  • Karma +17/-26
  • Skåne, Sjöbo
« Svar #11 skrivet: 03 december 2018, 06:56:51 »
Jag hoppas någon röris tittar in hit...
Utloggad BigGitt
  • Karma +17/-26
  • Skåne, Sjöbo
« Svar #12 skrivet: 03 december 2018, 08:14:34 »
Igår vid 23 var det 58 gr på den externa termometern.
Samma kl 7 imorse.
Nu har den sjunkit till 24 grader! Precis det börvärde visar!
Kan det vara den periodiska legionella körningen?
  • Antal inlägg: 10472
« Svar #13 skrivet: 03 december 2018, 09:38:09 »
Finns ju ingen legionellakörning på 310P, man får göra det manuellt med knappen "Extra varmvatten" när man tycker det behövs. Framledningstemperaturen kan heller inte bli märkbart högre än panntemperaturen.
Utloggad BigGitt
  • Karma +17/-26
  • Skåne, Sjöbo
« Svar #14 skrivet: 03 december 2018, 10:41:38 »
Kompressorn jobbar på.
Beräknat framledning ligger på 23 grader.
Ärvärde enligt displayen på 53 gr.
Min utetermometer visar 48 grader.
Schunten i läge auto sen igår kl 23...
Jag tror jag ändrar schunten till minimum manuellt...
Vet ni hur man plockar bort schuntmotorn?
