Författare Ämne: Storlek på beredare.  (läst 1478 gånger)
Utloggad Huskyman
« skrivet: 02 december 2018, 17:58:15 »
Ska sätta in en 9 kW L/V pump som ska mata en ackumulatortank på 500l.
Efter tanken ska det att sitta en elberedare med blandningsventil
till varmvattnet.
Min fråga är vilken volym den bör denna ha?
3 vuxna personer i hushållet
Mvh Stefan
« Senast ändrad: 02 december 2018, 18:09:33 av Huskyman »
Utloggad Krtek
  • Stad/land: Pargas, Åboland / SV Finland
  • Antal inlägg: 324
  • Hobbyinstallatör m f-gas cert o elcert
SV: Storlek på beredare.
« Svar #1 skrivet: 02 december 2018, 20:28:01 »
Gör du förvärmning av vattnet i ackumulatortanken? En eller två varmvattenslingor i falla av förvärmning?
Ska du köra ackumulatortankens temperatur på kurva eller nån form av konstant?
Alla dessa faktorer spelar in. Har själv 1150 ack.tank med två slingor, förvärmt vatten kommer ut som lite drygt 32C när tanken är 35-36C varm. Efter det har vi en 30L elberedare (ställd på 60C) med 3kW värmemotstånd, räcker till 5 personers bruk även om alla duschar efter varandra.
Men kör du med tex 50L eller större beredare räcker det nog alla gånger om vattnet är hyggligt förvärmt. Dock med förbehåll för riktig långduschande tonårsdöttrar, då räcker inte ens 300L  :)
EG hus 275m2 byggår -79 Åbolands skärgård, Finland
Nibe F2120-16 SMO40
Austria Email PZR800 energiberedare
LLVP C&H Panel CH-S09FVX (övre våningen)+ AirPatrol WiFi
LLVP Nordcel NC16-35G10L (Gree U-Crown, mellanvåningen)
Jäspi Eco Lux 30 oljepanna och Multiheater Eco 18 FVLP för golv och vattenförvärmning
Jäspi VLK 100 3kW varmvattenberedare
Uunisepät magasinerande spis
Vexve AM 40 Shuntstyrning (Pack A&B m trådlös innegivare) för radiatorerna.
Logger 3030 Pro
Tidigare ägare använde 3000L olja samt 9000kW el per år
aktuella värden på: http://e-logger.se/pub?Kurckasstigen&p=1
Huskeyman
Huskeyman
« Svar #2 skrivet: 05 december 2018, 10:58:18 »
Tack för ditt svar..
Jag har dålig koll på kurvor och kondensering.
Det är en enklare mod av pump, Invest Lv-09, kopplad till en strömsnästank med förrådsberedare.
Tank 500l. Förrådsb 100l.
Vi har en elberedare på 50L och då kan jag ju behålla den.. tummenupp
Tack
Mvh Stefan
Utloggad Larsmaja
  • Lär mig något nytt varje dag. Absolut inte
  • Stad/land: Lund Södra Sandby
  • Antal inlägg: 582
  • IVT490
« Svar #3 skrivet: 07 december 2018, 10:59:59 »
Är det en begagnad LV09?
Håller själv på med ett projekt med en begagnad LV09 som är från 2011 men bara varit i drift några år. Tänkte kör mot lufttemperatur givare som det står i manualen, alltså rums givare med ett inställt börvärde då växlaren sitter direkt på returen till en FLVP IVT490.
Om jag förstått det rätt så finns det bara två möjligheter i LV09 att regler antingen mot rumsgivaren eller mot utgående vatten temperaturgivare.
« Senast ändrad: 07 december 2018, 14:02:23 av Larsmaja »
IVT490 år 2003 132 m2
2019 2700kWh/år drivenergi.
Kompletterad 20190101 med LVVP INVEST LVE 09 drivenergi 358kWh/år
Braskamin 0 m2 ved/år.
6 m2 Vakuumrör solfångare, 9,47 kWp solceller.
750l ackumulatortank
År 2004 ca 17000kWh
Nu import netto c a. -600 kWh/år 2 personer, ort Lund.
Ink. Elbil BMW i3
Byter bara ut "konstaterade defekta" komponenter.
