Övriga frågor
(Moderatorer:
purjo__
Reparera värmepump själv, betalar försäkringen?
Ämne: Reparera värmepump själv, betalar försäkringen? (läst 6021 gånger)
Govert Hagenaar
Gäst
Govert Hagenaar
02 december 2018, 13:49:08 »
En dum fråga kanske, men hur går det när man köper delar själv och reparera värmepumpen själv, accepterar min Villahemförsäkring (Länsförsäkringar) det och betalar min skada?
Jag måste byta min köldbärarpump i min IVT X15, kostnaden blir ungefär 20.000kr hos IVT installatören (pump+arbeta)
Om jag bytar pumpen själv blir kostnaden under 11.000kr
Vad gäller vid försäkringen? Räcker det med en kvitto från en vvs butik till exempel? Eller vill de har en prisuppgift från installatören?
tipo874
Stad/land: Uppsala
Antal inlägg: 4494
Karma +6/-0
tipo874
SV: Reparera värmepump själv, betalar försäkringen?
02 december 2018, 19:54:06 »
Kolla med LF först.
När jag fått min VP reparerad har de begärt felsökning före och sedan rapport vid reparationen.
Fast en trasig cirkpump är ju rätt enkelt att diagnosticera så de kanske accepterar att man gör det själv?
38x2m
2
solpaneler, 15,6kW, installerat 2020.
Govert Hagenaar
Gäst
Govert Hagenaar
02 december 2018, 20:44:51 »
Ja ok tack! Jag ska kontakta LF imorgon.
Rdx
Antal inlägg: 3850
Karma +5/-13
Rdx
03 december 2018, 14:13:10 »
Varför skulle man överhuvudtaget göra det själv om man ändå skall använda försäkringen?
Nibe 1210-7 (installerad 2007), 78+98m aktiva hål, 210 l VV-beredare som volymtank, ASW5000 takkassett för frikyla och värme via platt-vvx. Södra Bohuslän.
Govert Hagenaar
Gäst
Govert Hagenaar
03 december 2018, 15:07:19 »
Värmepumpen är 9 år gammal, har 70% åldersavdrag + 1500kr självrisk, så försäkringen betalar bara en små del.
tipo874
Stad/land: Uppsala
Antal inlägg: 4494
Karma +6/-0
tipo874
03 december 2018, 15:59:32 »
Du har inte en 10-årig VP-försäkring som kompletterar hemförsäkringen? Hade för mig att IVT haft det.
Jag hade en sån till min Stiebel-Eltron och den täckte upp det som inte hemförsäkringen ersatte, dvs åldersavdrag och självrisk.
38x2m
2
Tågråttan
Det är skillnad på expert och nyfiken amatör! Jag tillhör det senare.
Antal inlägg: 3700
Karma +3/-3
Jag gillar inte OST.
Tågråttan
03 december 2018, 16:17:06 »
Är det värt att tjafsa med ett försäkringsbolag om den summan när dom kommer försöka norpa tillbaka dom pengarna genom förhöjd premier i framtiden.
Dina val är således att betala 15 500 inkl garanti på utfört jobb, om den nu är värd någonting.
Betala 11 000kr utan garanti och jobbet måste utföras av dig, i bästa fall kan du få 1800kr av LF.
Knepigt läge på en pump som är 9 år gammal.
Sen tycker jag garantin suger, 70% åldersavdrag på en 9 år gammal pump, varför ska man ha garanti överhuvudtaget. Det borde vara en totalgaranti utan åldersavdrag i 10 år om den ska vara värd någonting.
Nu kom ju Tipo874 med en möjlighet.
Tegelfasadsvilla i Mälardalen, byggd-1967, 200kvm boyta + lägenhet 60 kvm. Garage 25 kvm. Total uppvärmning 285kvm.
2011: 14 975 kWh.
2012: 17 214 kWh.
2013: 15 451 kWh.
2014: 10 535 kWh.
2015: 13 254 kWh.
2016: 14 867 kWh.
2017: 15 812 kWh.
2018: 16 391 kWh.
2019: 15 466 kWh.
2020: 16 099 kWh.
2021-06-06 10451kWh.
2021: 16 434 kWh.
2022: 11 841 kWh.
2023: 10 932 kWh.
2024: 12 228 kWh.
Spiskassett: Contura, Maj 2012, 1-2 mysbrasor om året.
Ventilation: FTX Flexit uni 4, 435-657kwh/år.
Logger2020 mäter:
Temperaturerna Ute, Uterum, förråd/garage, 4 luftkanalers till/från i FTX och temp/fuktsensor. Den visar även elförbrukningen på bergvärmepumpen, Air-condition "LLVP" och total elförbrukning.
Govert Hagenaar
Gäst
Govert Hagenaar
03 december 2018, 16:54:33 »
Jag har 10 år garanti på kompressorn (1år garanti kvar) och 6 år på hela värmepumpen, ingen extra försäkring.
Jag väntar på svar nu från Länsförsäkringen, men 5000kr skillnad är ganska mycket tycker jag, sen får jag 5 års Wilo garanti på nya pumpen.
Värmepumpen är 9 år gammal, förste 2 år gäller ingen åldersavdrag sen 10% avdrag per börjat år, enligt Länsförsäkringens villkor.
Övriga frågor
(Moderatorer:
purjo__
gäster: 1158
användare: 4
Heat?
Rillman
Mike
EvertL
