Författare Ämne: IVT 490.helt död. Löser ut jordfel brytare  (läst 2073 gånger)
Utloggad Enya J Ryd
  • kunskap och råd
  • Stad/land: Sverige
  • Antal inlägg: 2
  • Kön: Kvinna
« skrivet: 02 december 2018, 11:19:16 »
Vad kan det vara för fel när pannan bara stänger av fel brytare .ingen vatten runnit ingen rök lukt.kallt är det dock.
Andra IVT på 14 år...
SV: IVT 490.helt död. Löser ut jordfel brytare
« Svar #1 skrivet: 02 december 2018, 11:38:31 »
IVT 490 är en s.k. frånluftsvärmepump. Kan vara kondensvatten från förångaren som rinner ner över elektroniken om avloppsslangen blivit igensatt av smuts. Bl.a. då kan jordfelsbrytaren lösa ut. Kontrollera kondensavloppsslangen.
Utloggad Larsmaja
  • Lär mig något nytt varje dag. Absolut inte
  • Stad/land: Lund Södra Sandby
  • Antal inlägg: 582
  • IVT490
« Svar #2 skrivet: 02 december 2018, 13:46:24 »
Genom att iaktta startförloppet av IVT490-an så kan man oftast dra slutsatser om var felet kan ligga. Löser jf-brytaren direkt vid start ligger det troligtvis i i fläkten eller att det är kondens avloppet det är stopp i som Josth nämnde.
Så kolla i vilken del i startförloppet som jf-brytarn löser.
(Ditt inlägg skulle nog legat under frånluftsvärmepumpar).
« Senast ändrad: 02 december 2018, 20:48:27 av Larsmaja »
IVT490 år 2003 132 m2
2019 2700kWh/år drivenergi.
Kompletterad 20190101 med LVVP INVEST LVE 09 drivenergi 358kWh/år
Braskamin 0 m2 ved/år.
6 m2 Vakuumrör solfångare, 9,47 kWp solceller.
750l ackumulatortank
År 2004 ca 17000kWh
Nu import netto c a. -600 kWh/år 2 personer, ort Lund.
Ink. Elbil BMW i3
Byter bara ut "konstaterade defekta" komponenter.
  • Dot gäster: 2118
