Installationsforum
(Moderator:
Beräkna effekt på befintlig radiator
Ämne: Beräkna effekt på befintlig radiator (läst 3856 gånger)
ThingWizard
Kan värmepumpar
Stad/land: Österbotten
Antal inlägg: 119
These are not the droids you are looking for
ThingWizard
01 december 2018, 21:41:23 »
Det är kallt i entrén till huset, har en gammal singelradiator där från oljepannetiden. Den är 60cmx260cm lång. Inga konvektorfenor eller dylikt. Helt platt. Undrar vad den ger för effekt riktigt så...
Hur räknar jag effekt på radiatorn? Har försökt googla mig fram till nåt vettigt, men har en del frågor:
Q=k*A*
? Arean A är alltså 1.62m2 per sida , dvs 3.44m2 totalt.
k ska vara "heat coefficient", vad blir den, är det luftens specifika värmekoefficient eller?
Ska jag räkna
vid max vad värmepumpen ger eller? För tillfället 36°C och returen är ca 5 grader lägre. Säg
5°C
EDIT:{Eller är
i ekvationen delta mellan rumstemperatur och radiatorns temperatur? i detta fall 36-17 =19?}
EDIT2: {Är det lite både ock?
=(Tsupply+Treturn)/2-Troom alltså, (36+31)/2-17=16,5
I så fall skulle radiatorns effekt just nu vara k*3,44*16,5 = k*56,76}
Nån som känner sig manad att peta mig i rätt riktning?
Senast ändrad: 01 december 2018, 23:09:45 av ThingWizard
540m2 2-vån, stockhus - Nibe F1355 4-28 + 100m2 Garage - Mitsubishi LN25 med Mitsurunner-styrning pga LN-seriens avfrostningsproblem.
Total Förbrukning [ Min°C ][Med°C][Max°C]
2019 24513 kWh [ -23,1°C][5,4°C][29,9°C]
2020 19549 kWh [ -11,6°C][7,1°C][31,0°C]
2021 23524 kWh [ -22,9°C][5,0°C][30,3°C]
2022 17549 kWh [ -20,4°C][5,7°C][31,2°C]
2023 17713 kWh [ -19,6°C][5,2°C][31,1°C]
2024 19706 kWh [ -28,8°C][6,0°C][29,0°C]
bopakoster
Stad/land: 58 53N 11 02E
Antal inlägg: 4999
Karma +3/-0
bopakoster
SV: Beräkna effekt på befintlig radiator
Svar #1 skrivet:
01 december 2018, 22:14:58 »
Jag brukar räkna med hjälpa av en sån här Exceltabell (Ny panel-1.xlsx) från
Lenhovda. Här:
http://lenhovdaradiatorfabrik.se/hjalpmedel/effektberakning/
Din modell heter MP (panel), effekten beror på vattentemperaturen osv , i ditt fall vid vattentemp 36 grader in och 31 grader ut och rumstemperatur 20 grader så har den en effekt på 288 Watt. Se skärmdumpen.
Senast ändrad: 01 december 2018, 22:31:28 av bopakoster
2 vuxna i 150m2 enplansvilla (profilbilden) med inredd vindsvåning + 80m2 källare byggd 1937 på västkusten. Inflyttat 2007. Installerat bergvärmepump Nibe 1225-8 i dec 2008. Borra 140m. Tilläggsisolerat 95mm invändigt väggar 400mm på vinden. Energiglas som tredje ruta i alla fönster. Tillbyggnad 30m2 med krypgrund 2015. Golvvärme i badrum och tillbyggnad övriga rum radiatorer. Sänkt elenergiåtgången från 45 till 9MWh/år, efter uppvärmning av gårdshus till 11MWh/år
ThingWizard
Kan värmepumpar
Antal inlägg: 119
ThingWizard
Svar #2 skrivet:
01 december 2018, 23:05:27 »
Tack så mycket! Inte så konstigt att det är lite kallt i hallen
Det är lite knepigt att räkna volymen på rummet för det är ett trapphus samtidigt men mellan tummen och pekfingret 20m2 /Golv-trappyta och ca 3m i takhöjd så 60m2, kan vi tro 40W/m2 - 2400W nånting borde jag få ur radiatorn tror jag.
tomasbjork
Kan värmepumpar
Stad/land: Piteå
Antal inlägg: 94
tomasbjork
Svar #3 skrivet:
01 december 2018, 23:12:28 »
Jag får fram att vid 20 grader inne och 55/45 så ger den 999w. Nu vet jag ju inte vad du kör ut när det är som kallast.
Och är det 20m2 och 40w/m2 så skulle du behöva 800w i effekt vid DUT. Vad kör du ut vid DUT? Bygger ju på att radiatorn får det flöde den behöver också.
Mvh Tomas
F1155-12, VPB200, 2x 220m hål och 2st Innova takkassett för frikyla.
Från fjv, 29000kwh sista året till Vp, 8300KwH första året.
Hus från -42. 80m2 öv, 87m2 bv+82m2 källare med radiatorer. 75m2 fristående garage med golvvärme.
27 solpaneler i 27 graders lutning och 9 st i 63 graders lutning. 14,5kwp. 14000kwh/år cirka.
ThingWizard
Kan värmepumpar
Antal inlägg: 119
ThingWizard
Svar #4 skrivet:
01 december 2018, 23:18:04 »
Ja nåt i den stilen låter rimligt, kör en Nibe F1355, 55 grader ish då de e kallt, delta över pumpen brukar vara kring 5°, måste köra ganska högt flöde pga högtempradiatorer i vissa rum.
Kom i kväll tidigare fram till att jag borde klara mig med en lika lång men dubbel med dubbla konvektorfenor. Har kikat på Purmo Compact (C22) t.ex. Det betyder att jag har ungefär hälften av den värmeeffekt jag behöver just nu. Får väl ställa in en byggfläkt
ThingWizard
Kan värmepumpar
Antal inlägg: 119
ThingWizard
Svar #5 skrivet:
01 december 2018, 23:19:41 »
Japp 55 vid DUT
Senast ändrad: 01 december 2018, 23:21:29 av ThingWizard
ThingWizard
Kan värmepumpar
Antal inlägg: 119
ThingWizard
Svar #6 skrivet:
01 december 2018, 23:23:30 »
Finns det nåt trick att få upp effekten på en singelpanel? En fläkt som blåser mot den eller liknande borde ju kyla ner den mera/få den att avge mer värme till rummet?
EDIT: Jo tydligen
https://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=37365.msg347512#msg347512
Senast ändrad: 01 december 2018, 23:27:49 av ThingWizard
bopakoster
Antal inlägg: 4999
Karma +3/-0
bopakoster
Svar #7 skrivet:
02 december 2018, 22:20:51 »
Just den artikeln tänkte jag leta rätt på. Bra letat!
ThingWizard
Kan värmepumpar
Antal inlägg: 119
ThingWizard
Svar #8 skrivet:
03 december 2018, 20:40:57 »
Ibland har man tur
Installationsforum
(Moderator:
gäster: 2055
användare: 4
Ewald
tomasbjork
Martin E
dms_ax
