IVT X15 köldbärarpump problem
Ämne: IVT X15 köldbärarpump problem (läst 2809 gånger)
Govert Hagenaar
Gäst
Govert Hagenaar
01 december 2018, 11:10:36 »
Köldbärarpumpen i min IVT X15 är helt död det står inget på displayen inte ens röd led, som pumpen är strömlös, men pumpen får absolut ström jag mätta 220v på L N kontakten direkt på pumpen och 3v på styrmodulen.
Pumpen är en Wilo Stratos 30/1-12
Jag har aldrig haft problem med denna pump, aldrig några larm eller röda lampor. Jag försökte allt men ingenting händer, pumpen snurra inte, ingen display, inget larm leds......inget
Jag förstår att saker kan gå sönder, även den här avancerade pumpen, men jag tycker det är väldigt konstigt att pumpen inte visade eller visar något larm eller larm leds.
Kan någon hjälpa mig?
944_Driver
Stad/land: Kumla
Antal inlägg: 1663
944_Driver
SV: IVT X15 köldbärarpump problem
01 december 2018, 17:58:14 »
Jag kan inte något om X15 men kan ju alltid ställa några frågor.
När du skriver display, menar du den på värmepumpen eller finns det en på cirkulationspumpen också?
Jag vet inte om X15 har någon feedback från cirkulationspumpen men om det saknas kan ju inte gärna maskin veta om pumpen är paj eller om det är stopp i något rör.
// Magnus
Nuvarande huset:
Förra huset:
Carl N
Manual-nörd
Antal inlägg: 31203
Karma +22/-8
Alien snowman.
Carl N
01 december 2018, 18:11:56 »
Normalt brukar en värmepump stanna på antingen lågtryckspressostaten eller motorskyddet (på grund av att det går tungt) om köldbärarpumpen stannar.
Govert Hagenaar
Gäst
Govert Hagenaar
01 december 2018, 18:34:06 »
Hej tack för hjälpen
Jag menar displayen direkt på pumpen den är helt död, ingen röde led där också.
Wilo stratos 30/1-12 är en ganska avancerade pump, har inbyggd motor skydd och kan skicka en hel lista med olika larm till X15 displayen, men jag fick inget av detta, inte på pumpen själv eller på X15.
Värmepumpar stannade på grund av låg presstostat och köld köldbärrare ut, men det beror enligt mig att kbpumpen kommer inte igång.
Jag tror själv att el styrning direkt på pumpen gick sönder, men vet ej säker. Jag har normal 220v och 3v styr ström där
Carl N
Manual-nörd
Antal inlägg: 31203
Karma +22/-8
Alien snowman.
Carl N
01 december 2018, 22:52:50 »
Tror inte att man har kopplat ihop cirkpumpens larm mot värmepumpens styr, nej.
Det är inte så pass avancerade grejer detta.
Govert Hagenaar
Gäst
Govert Hagenaar
01 december 2018, 23:05:07 »
Kbpumpen har en tvåtråds larmutgång kopplad till värmepumpens I/O kort.
Johan Wiklund
Gäst
Johan Wiklund
23 september 2022, 17:00:52 »
Jag har samma problem köldbärarpumpen på min x15.
Rörfirmanhsr precis bytt kB-pumpen (Wilo 30/1-12 IVT).
Men samma problem kvarstår, ”utlöst Lågtryckspressostat”
Skulle vara väldigt tacksam om någon har tips hur problemet kan lösas.
DonPablo
License to chill
Stad/land: Boden
Antal inlägg: 3095
Karma +2/-2
Kyltekniker
DonPablo
24 september 2022, 19:28:40 »
lågtryckslarm får du om du inte har cirkulation i borrhålet, eller om kb är för utspädd, så den fryser i växlarn, eller att du har för lite köldmedia i maskin, eller att expansionsventilen är trasig.
Carl N
Manual-nörd
Antal inlägg: 31203
Karma +22/-8
Alien snowman.
Carl N
Svar #8 skrivet:
25 september 2022, 09:46:46 »
Om du står vid pumpen och kollar när den går så kan du kanske se vad som händer?
Kolla temperaturerna på köldbäraren efter uppstart?
Kolla att kompressorn verkligen stannar när den ska?
gäster: 1070
användare: 8
rocas
värmepump1423
BiggerDigger
Jisse
Hilton
Börje__
Pen
JoA
