Värmepumpar - Märkesspecifikt
Nibe
NIBE 1255 hastighet värmebärarpump
Ämne: NIBE 1255 hastighet värmebärarpump (läst 6212 gånger)
Vpfa
Lär mig om värmepumpar
Antal inlägg: 12
Värmepump eller värmepumpar?
Vpfa
01 december 2018, 09:31:00 »
Har sedan några månader en nibe F1255-12 installerad med ny installation av rör och radiatorer.
För att få jämnt flöde i alla radiatorer har jag justerat flödet med den fasta inställningen så att ett jämnt delta t uppnåtts på alla radiatorer. Före inställningen var den sista radiatorn i en slinga av 6st inte tillräckligt varm.
Jag har MMA koppel och alla är ställda med ca 1.25-1.5 varv öppna.
Efter justering ökade pumpen hastigheten på CP till >70% och ett svagt men ändå störande sus hörs från radiatorkopplen. Kanske vad man kan vänta sig men nu till min fråga: Varför försöker 1255 med standardinställningar jobba mot ett så lågt delta t? Jag läser på detta forum att optimalt är 7-8 C men min 1255 försöker alltid uppnå 4C dt.
Kan jag göra några inställningar på Vp för att minska CP hastighet eller är det bara att skruva upp kopplen?
Bilden visar hur värden förändras efter jag började skruva vid 13.13
SUNE73
Stad/land: STOCKHOLM
Antal inlägg: 1043
KUNSKAP ÄR MAKT!
SUNE73
SV: NIBE 1255 hastighet värmebärarpump
01 december 2018, 09:42:54 »
Kolla att den är inställd för att värma radiatorer inte golvvärme?
Mitt fritidshus by.år -00 1 1/2 plan total golvyta ca 160kvm ca 18 grader året runt - IVT C5 100m BORRA, GOLVVÄRME I SPÅRADE SPÅNSKIVOR 100m2, TOTAL FÖRBRUKNING 4-5000kwh/år 2000-2018 inkl HH EL
Nuvarande bostadshus by.år -77 1 plan i suterräng total golvyta 267m2 - Nibe F1255 4-16kw installerad 20150311, VVB Carrier 300/180 seriekopplad som volymförstorare, Borrdjup 180 m, 8 Radiatorer 1-rörs ca 80W/m2, ca 100m2 Golvvärme, Pool 20m3, Total förbrukning tidigare ägare ca 15000kwh, FTX Heru 130 EC startad 150715, Total förbrukning 10060 kwh 2019 inkl HH el.
Mitt fd bostadshus by.år -58 1 1/2 plan total golvyta 127m2 ca 21,8 grader året runt - NIBE 1215 7kw, 181M BORRA Ca 175 AKTIVT, 12 RADIATORER 80W/m2, ACC.TANK NIBE UKV100, FTX HERU 75, TOTAL FÖRBRUKNING 8-10000kwh/ÅR 2005-2013 INKL HUSHÅLLSEL
Magnus Karlsson
Expert på värmepump
Antal inlägg: 481
Magnus Karlsson
01 december 2018, 09:53:33 »
Vid varm väderlek kommer den att sträva efter delta t = 4 grader.
När det blir kallare ute kommer deltat att öka, beroende på hur du har ställt in klimatsystem.
Det innebär dock inte att flödet minskar, utan det är kompressorn som ökar effekten.
Men du skriver att du har strypt alla radiatorer? Den som är längst bort skall inte vara strypt alls.
Enplan 112 kvm, golvvärme, Nibe 1255-6, FTX.
Vpfa
Antal inlägg: 12
Vpfa
01 december 2018, 10:30:53 »
Tack!
Inställd på radiatorer och DUT på -15 (Göteborg, borde kanske vara -18 för att vara korrekt).
Ska testa att öppna sista radiatorn fullt och sedan justera efter det.
Vpfa
Antal inlägg: 12
Vpfa
01 december 2018, 17:10:27 »
Öppnade sista radiatorn fullt, 1_6 (Slinga 1 radiator 6) i listan nedan. CP gick ner i hastighet betydligt till 56%. Det verkar dock inte helt enkelt att få dT på en jämn nivå. Skruvar man på en påverkas väl alla andra. Är det värt att optimera eller bra som det är? Vilken ska jag skruva på? Listan nedan är när VP har gått utan justeringar i minst 4 timmar
VPvärden
Fram 33.4
Retur 29.4
dT 4
CPHastighet 56%
Slinga_Radiator dT dT/dT_VP
1_1 5.7 143%
1_2 6.3 158%
1_3 7.1 178%
1_4 7.2 180%
1_5 6.8 170%
1_6 1.3 33%
2_1 5.4 135%
2_2 3.9 98%
2_3 2.5 63%
3_3 8.6 215%
3_4 3.8 95%
3_5 3.7 92%
4_1 3.4 85%
4_2 3.9 98%
4_3 4 100%
Medel 4.91 123%
Magnus Karlsson
Expert på värmepump
Antal inlägg: 481
Magnus Karlsson
01 december 2018, 20:45:32 »
Klart du skall skruva!
Börja med dom som avviker mest, 3_3 till exempel. Du borde ha kallt i det rummet....
Jag är inte så säker på att "alla" ändrar om du justerar på en. Cp:n ändrar ju även den, så resultatet borde bli ok.
DonPablo
License to chill
Stad/land: Boden
Antal inlägg: 3095
Karma +2/-2
Kyltekniker
DonPablo
01 december 2018, 23:09:32 »
Du kan ju ställa in eget delta t i inställningar under servicemeny
Magnus Karlsson
Expert på värmepump
Antal inlägg: 481
Magnus Karlsson
02 december 2018, 08:18:02 »
Det gäller bara vid DUT. Vid varm väderlek är det 4 graders delta. Visst, om du ställer 20-30 graders delta så lär det på verka även vid varm väderlek.....
Vpfa
Antal inlägg: 12
Vpfa
Svar #8 skrivet:
02 december 2018, 09:01:00 »
Vid vilken utetemperatur börjar maskinen styra mot högre dt än 4? Antar att den sedan trappar upp dt mot ”dt vid DUT” gradvis?
Magnus Karlsson
Expert på värmepump
Antal inlägg: 481
Magnus Karlsson
Svar #9 skrivet:
02 december 2018, 09:47:47 »
Om man tänker sig att dt är 0 vid ca +20 grader, och drar en rak linje till dt vid dut, så har du en graf att följa. Dock minst 4 grader. Så om du ställer dt=10 grader vid dut=-20, får du dt=5 grader vid 0 grader ute.
Vpfa
Antal inlägg: 12
Vpfa
Svar #10 skrivet:
02 december 2018, 09:58:07 »
OK klart om hur pumpen styr mot dt!
Vad jag menade med "om man ändrar en så ändras alla" var att om man öppnar en så faller trycket i systemet överlag och flödet över varje radiator. Har läst om QSEC metoden,
https://www.qsec.se/wp-content/uploads/2013/09/QSEC-metoden.pdf
som jag förstår det så jobbar de med högt tryck och låga flöden, alltså tryckfall i rör minimeras och så mycket av tryckfallet designas att hamna vid radiatorn. Det är ju ingen bra design för ett lågtemperatursystem och VP men enklare att styra.
Tryckfall i rör är vad jag kommer ihåg beroende på hastigheten i kvadrat och hastighet är proportionell mot CP hastighet, alltså inte så lätt att komma fram till optimala inställningar med CP hastigheter mellan 30% och 80%.
Men, testar att skruva lite
Magnus Karlsson
Expert på värmepump
Antal inlägg: 481
Magnus Karlsson
Svar #11 skrivet:
02 december 2018, 11:07:20 »
Tänk dig att du har en radiator med dt 4, och en radiator som är 100% strypt.
Och så har du en vp som ger 1 kw, och som håller dt konstant. Alltså har du all effekt över radiator 1, med ett visst flöde. Om du nu öppnar radiator 2 så att du har dt 4 över den också, kommer det totala tryckfallet i systemet sjunka. Om man inte kompenserar på något vis kommer flödet att öka, och delta t sjunker.
Men det kompenserar cp:n för, så du får dt=4 grader i hela systemet.
I stora fastigheter med långa stammar kommer andra problem att ställa till det. Men i ett hus tror jag inte det är något man behöver bry sig om.
Nibe
gäster: 2025
användare: 9
Heat?
25fOCUS
Smurfen.
nisse175
Börje__
Jdaniels
Frazze62
tomasbjork
Maxz
