Författare Ämne: ET A 12Kw  (läst 1195 gånger)
Utloggad racercalle
  • Antal inlägg: 18
ET A 12Kw
« skrivet: 30 november 2018, 23:49:32 »
Hej Alla!
Ska strax koppla in en ET A 12Kw som jag köpte för några år sedan.
Någon som vet var tempsensorn som hänger ut strax bredvid anslutningen för utgående vatten skall vara? Är det Ytterluft sensor eller skall den in mot röret och mäta utgående vattentemp?
Funderar även på om jag ska köra rent vatten eller blanda med glykol eller Brine?
Bor i östergötland så det är inte så vanligt med strömavbrott eller hårda vintrar.
Pumpen kopplas direkt mot en 500l ack tank.
Tänkte även ställa ner vattentemp till 40 grader för att förbättra coop.
Har idag en LL pump som orkar med att hålla upp värmen ner till ca 4graders yttertemp.
Det vattenburna systemet tänkte jag skulle fungera som komplement.
Utloggad racercalle
  • Antal inlägg: 18
SV: ET A 12Kw
« Svar #1 skrivet: 20 december 2018, 14:32:28 »
Bifogar en bild på sensorn om det kan hjälpa?
Utloggad racercalle
  • Antal inlägg: 18
SV: ET A 12Kw
« Svar #2 skrivet: 05 februari 2019, 22:43:56 »
Har nu kört pumpen utan problem i drygt 2 månader.
Det visade sig att jag hade 35C i temperaturinställning till ack tanken.
Lyckades inte värma lägenheten tillräckligt så jag höjde till 40C och nu ligger jag på 20-21C vilket är ok.
Är lite fundersam på strömförbrukningen till denna on/off pump. Drar den alltid lika mycket ström när den jobbar eller ändrar det sig beroende på Framledningstemp och utetemperatur?
Eller är det alltid samma effektförbrukning bara olika temperatur ut från pumpen?
Utloggad GabrielH
  • Stad/land: Eslöv
  • Antal inlägg: 450
SV: ET A 12Kw
« Svar #3 skrivet: 05 februari 2019, 23:02:18 »
Strömförbrukningen påverkas av flera faktorer. Störst påverkan har har framledningen vilken ger högre strömförbrukning vid ökad temperatur. Det krävs ju högre tryck på trycksidan vilket ger kompressorn högre motstånd.
107+92 m² enplansvilla med källare i mellanskåne.
EcoEl 1550 + EcoAir 105 V3. Logger 2020 installerad nov -15
Tidigare ägarens elförbrukning 26800 kWh sista året då värmepumpen (förmodligen) mest stått i larmläge.
2015 total förbrukning 16046 kWh
2016 total förbrukning 17767 kWh - katastrofal inledning av året med 3266 kWh i Januari.
2016 total förbrukning 17060 kWh, varav värmepump 9497 kWh
2 st Fresh Intellivent drift 24/7 för att hålla nere radonhalten. Ersatt med FTX 12 Jan 2016. Förväntar mig märkbart lägre elförbrukning.
Outline aluklädda 3-glasfönster u=1,2 på markplan 12 Dec 2016.
