Författare Ämne: Cirkulationspump av på vintern?  (läst 1984 gånger)
Janne1973
Janne1973
« skrivet: 30 november 2018, 16:17:41 »
Har en frånluftsvärmepump(autoterm 150f)med tilluftsaggregat (ta-400) och elradiatorer
Har precis köpt en luft/luft värmepump också
Testade att stänga av cirkulationspumpen på fl pumpen för att se om luftvärmepumpen orkar värma huset. Funkade fint vid nån minusgrad
Nu till min fråga. Måste cirkulationspumpen vara på för att cirkulera vatten till ta-400an på vintern,tänkte på frysrisker mm eller klarar den sig ändå . Är inte ett skit insatt i hur systemen fungerar
SV: Cirkulationspump av på vintern?
« Svar #1 skrivet: 30 november 2018, 17:19:52 »
Hej! Är inte helt säker på hur det är på Autoterm men på NIBE motsvarigheter måste cirkulationspumpen vara på. Jag tycker det fungerar bra att bara sätta ner termostaterna i de rum dit värmen från luftvärmepumpen når och så får pannan ta hand om resten. Är ju i alla fall en kompressor som ger ca 2 kW som man bör utnyttja även om det också blir lite el-tillsats. Möjligen lite mer kanske när man också har tilluftsaggregat.
Janne1973
Janne1973
« Svar #2 skrivet: 30 november 2018, 17:47:30 »
Ok. Men om man kör flpumpen utan tillskottsvärme på vintern så blir varmvattnet lidande eller? Tänkte se om man kunde få ner elförbrukningen. Hjälper luft/luftpumpen flpumpen att utvinna värmen i huset och tillverka varmvatten och värme till tilluftsaggregatet?   Skulle det gå att strypa flödet från cirkpump så att mer varmvatten går till just varmvatten If you Know how i mean Sc:, Sc:,h
Utloggad perra83
  • Antal inlägg: 1577
« Svar #3 skrivet: 30 november 2018, 21:14:55 »
Har du någon rumsgivare eller en kurva på FLVP som du kan ändra?
Det är nackdelen med värmd tilluft. Om det går att justera ner tempen på tilluften separat så gör det.
Jag har tyvärr ingen aning om hur din värmepump fungerar.
När jag använde termostaterna på elementen och eldade så det blev varmare inne så fortsatte min FLVP att värma med tilluften. Riktigt dumt.
För att slippa eländet är det bara att byta till en ren frånluftsvärmepump och ta in luften via ventiler i väggarna. Elller byta till en luftvatten värmepump eller bergvärme men då sätta in ett FTX aggregat.
Tot förb
2021 9659 kWh  FTX oktober
2020 9805 kWh
2019 10779 kWh
2018 12019 kWh
2013 12857 kWh
2011 12990 kWh
2010 18348 kWh
Janne1973
Janne1973
« Svar #4 skrivet: 30 november 2018, 21:53:45 »
Nej inga givare eller kurvor.
Men skulle det gå att sätta dit typ en ballofix vid cirkpumpen å strypa flödet något och skulle det isåfall hjälpa till att få mer/varmare vatten till dusch mm utan att använda elpatronen?
