Författare Ämne: Livslängd ?  (läst 12444 gånger)
Utloggad mrbeach
  • Stad/land: Knislinge
  • Antal inlägg: 222
  • Jag älskar Billigare Värme
SV: Livslängd ?
« Svar #15 skrivet: 07 april 2019, 22:34:58 »
Jag är en petig jäkel när det gäller siffror. 34000 kompressortimmar plus tillsats ska bli ungefär 55000 kWh. Det står att förbrukningen är ca 5000 kWh/år. Under 15 år blir det ca 75000 kWh. Inget av dessa värden kommer i närheten av 93928 KWh. Hushållselen kan gärna inte ingå i den siffran.
Felräkning igen :-\
Ska se över mitt excel dokument har blivit något som är dubbelt där bland åren(överlappning)
Kolla excel filen jag bifogade där finns lite andra siffror som är mer rätta
Har nu kollat extra och antal gångtimmar totalt ska vara 34370 och ca 6500 timmar VV (Dom ingår ju i gångtimmarna)
Samt att jag skrivit fel på förbrukningen ska vara 65998 kWh + 6 veckor i början då jag inte hade Elmätare på pumpen kan kanske bli + 550 kWh till.
Sen tillsats 1=94h tillsats 2=103h
Nu får vi se om du kan godkänna detta  "love"
« Senast ändrad: 08 april 2019, 00:19:37 av mrbeach »
Thermia Diplomat 6 Konverterat från derekt EL 2004-09-30
Hus från 1975 1 1/2 plan + Källare Värmer  90 M2 bottenvåning +45 M2 ovanvåning +90 M2 källare
till 22grader för ca. 4485 kWh Tidigare ca. 15-16000 kWh
Numera snitt på 4485 kWh (2019)
Värme+ VV
Ligger i Norra skåne
Utloggad Fantomenguran
SV: Livslängd ?
« Svar #16 skrivet: 29 november 2020, 14:01:06 »
Har en Thermia Diplomat 10 med 200m hål från 2008, dvs 12 år. Stenhus ca 250m2 med både golvvärme och element. Ca 50/50.
41000 drifttimmar och ca 4000 h varmvatten.
Problem så här långt är endast byte av cirk pump och styrkort på Brinepump. Annars problemfritt. Frågan hur många timmar man kan förvänta att kompressor håller.
Utloggad mrbeach
  • Antal inlägg: 222
SV: Livslängd ?
« Svar #17 skrivet: 16 december 2020, 16:22:46 »
Oj länge sedan jag kollade här nu har 16 År passerat och måste revidera uppgifterna som tidigare var galna.
VP timmar    39078 Tim.
Tillsats 1          193 Tim.
Tillsats 2          150 Tim
Elförbrukning   72047 kWh
Se Excel fil
Värme+ VV
Utloggad Ville Vessla
  • Antal inlägg: 1124
SV: Livslängd ?
« Svar #18 skrivet: 16 december 2020, 16:35:40 »
Ifall intresse finns för annat än Thermia så har min Nibe från 2005 ca 70000h drifttimmar på 47000 starter. Inget gjort än så länge, allt original från fabriken.
Nån insatt har ju påstått att ca 70k h är vad en kompressor av god kvalitet håller oavsett märke så vi fär väl se.
Utloggad Dan.E
  • Antal inlägg: 4
SV: Livslängd ?
« Svar #19 skrivet: 07 januari 2021, 14:43:34 »
Min thermia 75 är 20 år
14920 vv
1340 ts
vp står på 3400 tim måste slagit om
enda som är bytt är en preostat
Utloggad BergAdde
  • Antal inlägg: 258
SV: Livslängd ?
« Svar #20 skrivet: 07 januari 2021, 16:26:47 »
14920 vv
1340 ts
Har samma pump. Grym kvalité.
Min har gått strax över 60.000 timmar.
Din verkar ha gått snart 70.000
Utloggad Phson
  • Stad/land: Ronneby
  • Antal inlägg: 26
SV: Livslängd ?
« Svar #21 skrivet: 25 augusti 2021, 21:12:03 »
Min Thermia 75 hade gått 42000 timmar 2014. Nu har den bara gått 4300. Kan den slagit runt vid 100000? Eller hur har tiden minskat?
Thermia villa 75
Toshiba RAS13
Panasonic L/L
Sharp L/L
Utloggad BergAdde
  • Antal inlägg: 258
SV: Livslängd ?
« Svar #22 skrivet: 25 augusti 2021, 21:35:44 »
Slår om runt 65036 eller vad det var. Någonstans runt 65.000 timmar.  Så din har gått 69300 ca.
Räkna lugnt med 4300 timmar till.
Vet en som har en Thermia villa som gått 65.000 + 13400
De brukar gå över 85.000 timmar.
Hade lätt köpt en ny om de funnits. .riktiga arbetshästar och knappt några fel.
« Senast ändrad: 25 augusti 2021, 21:39:46 av BergAdde »
  • Antal inlägg: 31236
SV: Livslängd ?
« Svar #23 skrivet: 25 augusti 2021, 21:40:10 »
De brukar slå över vid 216-1 = 65535 h.
  • Antal inlägg: 4499
SV: Livslängd ?
« Svar #24 skrivet: 26 augusti 2021, 10:28:46 »
En del äldre maskiner använder signed och slår över vid 215-1, 32767.
Min Stiebel-Eltron slår över vid 9999  ???
SV: Livslängd ?
« Svar #25 skrivet: 26 augusti 2021, 16:26:46 »
Tror att om det är en signed så börjar den om på -32767?
Din Stiebel-Eltron har antagligen bara 4 nuffror på displayen, men säkert 16 bitar, efter 9999 kommer 10000, men 1:an syns inte.
« Senast ändrad: 26 augusti 2021, 16:28:58 av Carl N »
SV: Livslängd ?
« Svar #26 skrivet: 27 augusti 2021, 07:03:03 »
Vid signed slår den om från 32767 till -32768.
Och ja, Stiebeln visar bara 4 siffror. Kom just på att jag kan kolla vad den visar via CAN-bus interfacet…
