Författare Ämne: Livslängd ?  (läst 12738 gånger)
Utloggad mrbeach
  • Stad/land: Knislinge
  • Antal inlägg: 223
  • Jag älskar Billigare Värme
Livslängd ?
« skrivet: 30 november 2018, 14:10:49 »
Hel alla har nyss passerat 14 år med min Thermia  Diplomat 6  tummenupp
Hur länge har era gått utan större ingrepp?
Det jag har behövt åtgärda är 2X växelventil (Nu bytt till LK Ventil) 1st  Cirkulationspump 1St Givare samt ett nytt displaykort .
Inte så farligt på 14 År kan man tycka.
Thermia Diplomat 6 Konverterat från derekt EL 2004-09-30
Hus från 1975 1 1/2 plan + Källare Värmer  90 M2 bottenvåning +45 M2 ovanvåning +90 M2 källare
till 22grader för ca. 4485 kWh Tidigare ca. 15-16000 kWh
Numera snitt på 4485 kWh (2019)
Värme+ VV
Ligger i Norra skåne
SV: Livslängd ?
« Svar #1 skrivet: 30 november 2018, 16:20:49 »
Jag har en lika pump och är nu inne på år 14, jag har bytt en CP ( men troligen helt i onödan) för det blev ingen skillnad på det höga deltat. Så då tog jag och "tvättade" värmeväxlaren på värmesidan och vips blev värdena som när pumpen var ny.
Otroligt nöjd  tummenupp tummenupp
Utloggad torbjorn_forsman
  • Stad/land: Sundsvall
  • Antal inlägg: 2990
SV: Livslängd ?
« Svar #2 skrivet: 30 november 2018, 21:34:55 »
Mina föräldrars D6 är nu 15 år gammal. Jag har bytt elektrolytkondensatorer på display- och styrkort, växelventil (satte dit en begagnad från en sönderfrusen men ett år nyare D6 från ett rivningshus) och nu i höst även cirkulationspump. Den sköter sig bra för övrigt.
Har vårdnad om:
Argo AW22AHL (2 st)
Foma AW6200
Foma 5600
Thermia Diplomat D6
Utloggad mrbeach
  • Antal inlägg: 223
SV: Livslängd ?
« Svar #3 skrivet: 30 november 2018, 22:41:52 »
Tänkte med på att själv byta kodensatorer hade till och med köpt dom.
Men eftersom jag har köpt till garanti så det kostade inget  :)
Värme+ VV
Utloggad ThermiaEkoT
  • Stad/land: Oslo, Norge
  • Antal inlägg: 32
  • Bergvärmepump
SV: Livslängd ?
« Svar #4 skrivet: 01 december 2018, 21:32:49 »
15 år gammel Thermia Eko T90. Etter 2 år: Byttet kompressor (garanti), 10 år: Kjølegasslekkasje, 12 år: Sirkulasjonspumpe (varm side), 13 år: Kretskort + motorvern + kontaktor. Vært litt uheldig men den har spart meg noen hundre tusen, får håpe den holder 7 år til uten problemer. Da vil jeg være fornøyd :)
Thermia Eko T 90 (9kw) från 2002
Nibe S1155-12
VPB 300
Akkumulator 200L
130m borra
402 kvm
Utloggad Fredrik567
  • Stad/land: Karlstad
  • Antal inlägg: 309
SV: Livslängd ?
« Svar #5 skrivet: 02 december 2018, 19:35:58 »
Min Diplomat 8 -2004 gick 12 år, sedan började kompressorn väsnas så pass mkt att jag bytte hela pumpen. Den värmde ett hus med energibehov på en bit över 30000 kWh så den gick en hel del
Innan det hann jag laga displaykortet, byta insats i växelventilen och KB-pump. Verkar vara dessa komponenter som krånglar för de flesta.
// Fredrik
Viessmann Vitocal 300-G 10kW, Thermia WT-T300 beredare, eget styrsystem byggt på Siemens S7-1200 plc. Detta värmer en 1½-plansvilla från 1964 på 230 kvadrat inklusive ovanmarkspool på 17m³ (sommartid) och en badtunna (året om) i Karlstad. Energi tas från borrhål 2x 82m och luftkollektor (Utedel från Thermia Atria).
Utloggad BergAdde
  • Antal inlägg: 258
SV: Livslängd ?
« Svar #6 skrivet: 19 mars 2019, 16:38:37 »
Thermia villa från 02,  en givare till brine in.
58,600 timmar VP och går som en klocka.
  • Antal inlägg: 10044
SV: Livslängd ?
« Svar #7 skrivet: 19 mars 2019, 16:55:21 »
Min pump har gått lite mer än 65000 timmar och snart 17 år. Bytte köldbärarpump för fem år sedan. Den ville inte starta pga rostbeläggning.
Utloggad Lennart i Boden
  • Antal inlägg: 7
SV: Livslängd ?
« Svar #8 skrivet: 25 mars 2019, 19:59:35 »
Thermia Diplomat Optimum G2 från 2008.
VP 38062 tim
Tillsats 1 3876 tim
Tillsats 2 1007 tim
Varmvatten 1690 tim.
Står inför ett val nu att byta kompressor och/eller enbart expansionventil och filter. Men det är en annan tråd.
Utloggad mrbeach
  • Antal inlägg: 223
SV: Livslängd ?
« Svar #9 skrivet: 06 april 2019, 14:09:56 »
Obs Editerat nu!
Nu har min gjort av med 65998 + 7 vecor utan elätare ca. 550 kWh kWh sedan start  Installerad 2004-09-30
Gångtid ca. 34000 timmar
Tillsats 1 160 timmar
Tillsats 2 124 timmar
Varmvatten 5510 timmar
Godkänt kan jag tycka  tummenupp
« Senast ändrad: 07 april 2019, 22:37:59 av mrbeach »
Värme+ VV
SV: Livslängd ?
« Svar #10 skrivet: 06 april 2019, 14:29:05 »
Nu har min gått 93928 timmar  Installerad 2004-09-30
Det går åt ca 5000 kWh per år för värme och varmvatten. Pumpen drar ca 1,5 kW när den går. Det betyder att den går ca 3400 timmar per år. Timmarna tillsatsel visar att effekttäckningen är hög så det är en rimlig siffra på antalet timmar per år. Men 15 år gånger 3400 timmar/år får jag till ca 50 000 drifttimmar. Hur kan det bli 93928 timmar?
SV: Livslängd ?
« Svar #11 skrivet: 06 april 2019, 15:52:10 »
Och min har gått
59018 timmar
Tillskott 1, 1115 timmar
Tillskott 2,   211 timma
Varmvatten 5289 timmar
Sedan 2005
 tummenupp
Utloggad mrbeach
  • Antal inlägg: 223
SV: Livslängd ?
« Svar #12 skrivet: 06 april 2019, 18:45:24 »
Fel av mig  :'(
Det var förbrukningen jag skrev inte gångtimmarna Dom har jag lite svårare att exakt räkna ut dock kommer jg till ca. 34000h
Värme+ VV
Utloggad mrbeach
  • Antal inlägg: 223
SV: Livslängd ?
« Svar #13 skrivet: 06 april 2019, 18:49:37 »
Kan vara kul att läsa kanske
Värme+ VV
SV: Livslängd ?
« Svar #14 skrivet: 07 april 2019, 10:44:32 »
Obs Editerat nu!
Nu har min gjort av med  93928 kWh sedan start  Installerad 2004-09-30
Jag är en petig jäkel när det gäller siffror. 34000 kompressortimmar plus tillsats ska bli ungefär 55000 kWh. Det står att förbrukningen är ca 5000 kWh/år. Under 15 år blir det ca 75000 kWh. Inget av dessa värden kommer i närheten av 93928 KWh. Hushållselen kan gärna inte ingå i den siffran.
