Författare Ämne: ingen värme på golvspån.  (läst 3067 gånger)
Ljusdal
Ljusdal
« skrivet: 30 november 2018, 08:50:28 »
Har ett problem med mitt nylagda bjälklag. Det är uppbyggt enligt följande:
Torpargrund,
Golvåsar 220 mm med isolering i mellan.
Glespanel med plåtar och 16 mm slang,
på toppen ligger 22 spån.
Mitt problem nu är att jag ej får någon direkt värme på spånskivan.
Rummet är ca 15 m2 och det ligger ca 85 m slang uppdelat på två slingor.
Systemet trycker på mellan 35 - 48 grader på slangen beroende på ute temp.
Shunten sitter ca 70 cm nedanför slangarna men det är rejält spolat så det borde ej vara någon luft kvar.
Returen på slangen är ca 3 grader svalare än matningen.
Jag får som mest 23-24 grader på spånytan.
VAD ÄR DET SOM GER DETTA PROBLEM,
Tacksam för snabbt svar.
SV: ingen värme på golvspån.
« Svar #1 skrivet: 30 november 2018, 09:39:41 »
Har du någon rumsgivare som styr shunten?
Vad har du för rumstemperatur när golvet är 24grader?
Den yttemperaturen på golvet är helt OK hemma på mitt golv. Jag har 21 gr rumstemp med det.
  • Antal inlägg: 7784
« Svar #2 skrivet: 30 november 2018, 10:18:52 »
Har du samma delta på bägge slingorna?
Ljusdal
Ljusdal
« Svar #3 skrivet: 30 november 2018, 10:26:19 »
jag har ca 17 grader varmt inne nu med 0 gradig ute temp.
Ja slingorna ger nog lika.
  • Antal inlägg: 31282
« Svar #4 skrivet: 30 november 2018, 11:14:08 »
Finns det nån bypass på golvvärmen (som släpper genom ett delflöde parallellt med golvvärmeslangarna)?
Stäng denna i så fall.
Sen är det nog lite trögt att få upp värmen, vad är C-C avståndet på slangen?
Ljusdal
Ljusdal
« Svar #5 skrivet: 30 november 2018, 11:34:03 »
Skruven är stängd (om du menar skruven som ställer blandningen av returvattnet och " det nya" vattnet)
Slangarna ligger mellan 19 - 20 cm cc.
« Svar #6 skrivet: 30 november 2018, 11:44:43 »
Hur länge har du haft värmen igång i golvet? Det tar tid att få balans, om det var nyss du startade så kyler väggarna rummet...
Isoleringen i golvet är OK, hur är det i väggarna/fönstren?
Ljusdal
Ljusdal
« Svar #7 skrivet: 30 november 2018, 13:06:32 »
Systemet hart gått exakt två veckor.
Det ligger 220 mm huntonisolering i golvet, väggarna har 210 mm och taket 290 mm. Det är dock mkt förnster.
Hade  dock dit en firma med värmekamera igår och de såg inga kölddrag förutom lite svalare vid förnsterkarmarna, men inget onormalt.
« Svar #8 skrivet: 30 november 2018, 16:37:04 »
OK det verkar inte vara kalla väggar eller tak med den konstruktionen, så problemet borde ligga i värmetillförseln.
Ljusdal
Ljusdal
« Svar #9 skrivet: 01 december 2018, 00:14:27 »
Har ikväll stängt en slinga och spolat den andra i 30 min med varmvatten. Fick ut en Held el luft i mkt små bubblor.
Har även reagerat på att min minishunt verkar sitta upp och ned. Borde väl påverka hur avluftningen vid cirkulationspumpen funkar.
Problemet med att få ur all luft är nog också ganska svår när shunten ligger ca 80 cm lägre än slangarna.
Ljusdal
Ljusdal
« Svar #10 skrivet: 01 december 2018, 00:49:01 »
Hoppas spånskivan är varm nu imorgon bitti. Känslan var det du ikväll trots att det ej är kallt ute.
Om det funkar nu är det helt magiskt vad lite luft i systemet kan ställa till det.
Lägesrapport kommer under morgondagen.
« Svar #11 skrivet: 01 december 2018, 18:04:36 »
Vilken slang mäter du på?
Primära (till/från värmepump) eller sekundära (in/ut golvet)?
Utloggad rocas
  • Antal inlägg: 4112
  • Karma +3/-2
« Svar #12 skrivet: 01 december 2018, 20:27:18 »
har en rörmokare gjort installationen?
det verkar konstigt att shuntgruppen sitter 70 cm under golvet.....
« Senast ändrad: 01 december 2018, 20:28:54 av rocas »
Ljusdsl
Ljusdsl
« Svar #13 skrivet: 01 december 2018, 23:07:18 »
Japp. En rörmocksre har gjort det. Skulle ej vara några bekymmer att få ut luften. De har ofta gjort så för att få bort shunten och istället få den i källaren där den inte skämmer så mycket. De har dock aldrig haft bekymmer att spola bort luften. Och jag tror dem för de är duktiga rörmockare. Men mitt system verkar vilja annat. Har idag spolat systemet hela dagen. Märkte att det gick lättare att få ut luft om man ströp ballofixen på returen och lät tilloppet ha öppna spjäll. Bygger väl upp ett tryck då som drar med sig luften. Men trots att jag kört så hela dagen kommer fortfarande luft. Hoppas nu det är detta som gett min dåligt effekt på golvet, och hoppas jag får bort all luft. Fick ett tips att fylla en balja med vatten och låta en pump cirkulera vattnet från baljan in i slangarna under flera dagar. Har jag tur får jag bort luften då. Håller nu tummarna.
Utloggad Pickle_rick
  • Är verkligen inte
  • Antal inlägg: 323
  • Vs-montör
« Svar #14 skrivet: 02 december 2018, 11:31:28 »
Annars kan du ju testa det tipsen du fick av mig i den andra tråden du gjorde, koppla loss slingan och spola en slinga i taget är väldigt svårt att lufta ur när shunten sitter som i din installation.
Nibe vvm 320/f2120-12 med 200 liter volymtank
  • Dot gäster: 2195
