Författare Ämne: Bergvärme kallt inne när temperaturen stiger ute.  (läst 8526 gånger)
Esbjörn Lager
Esbjörn Lager
« skrivet: 30 november 2018, 08:02:09 »
Jag har ett problem som säkert inte är så svårt att lösa. Jag har googlat en hel del på lösning men inte hittat något bra.
Problemet är när te.x temperaturen stiger från t ex -5 till på +5. Så sjunker temperaturen inne från ca +22 till +19. Skulle vilja få en högre temperaturen när det ligger på några plusgrader ute. När det är kallt funkar det bra. Man kan ju ändra tempen på knapparna plus och minus på bergvärmepumpspanelen det hjälper bara när det är kallt tOOmten. Men hur ändrar jag skalan/kurvan så den håller jämnare temp när ute tempen stiger. Jag har ett gammalt stenhus med gammalt värmesystem och utegivare till pumpen.
Utloggad Daikin_
  • Antal inlägg: 2945
SV: Bergvärme kallt inne när temperaturen stiger ute.
« Svar #1 skrivet: 30 november 2018, 08:58:51 »
Du får gå in och ändra din värmekurva. Ligger under användarinställningar. (tryck in knappen nere till höger så kommer du in i menyn)
Höj din framledning vid milt väder.
+ och - på din stora knapp lyfter framledningen lika mycket oavsett utomhustemperatur så det du skriver att det inte fungerar när det är varmt låter inte riktigt,
Kontakta din installatör om du behöver hjälp med att ändra din kurva om något är oklart.
Mvh
Daikin
  • Antal inlägg: 7784
« Svar #2 skrivet: 30 november 2018, 10:16:00 »
Han ska väl ändra (sänka) kurvlutning och höja parallellförskjutningen, vad det nu heter på Daikinspråk
Utloggad Daikin_
« Svar #3 skrivet: 30 november 2018, 10:24:50 »
Vi har ingen kurva med fast punkt i vårt system.
Du ställer in framledning vid kall resp. mild utomhustemp hur du vill.
Både framledningen och utomhustemperatur punkterna är ställbara,
Teoretisk kan du ställa en kurva som är högre vid milt väder om du skulle få för dig.
Mvh D
  • Antal inlägg: 31282
« Svar #4 skrivet: 30 november 2018, 11:19:22 »
Jag bor i ett hus med tegelfasad och detta ställde till det för mig i början.
Det som hände var att värmetrögheten i husets väggar påverkade innetemp så att vid snabba väderomslag ändrade uteluften temperatur snabbare än husets väggar.
Då blev det kallt inne när utetemp stiger fort och varmt inne när utetemp sjunker fort.
En rumsgivare har hjälpt  mig så att detta inte märks lika mycket längre.
« Svar #5 skrivet: 30 november 2018, 11:51:02 »
Än värre tröghet för oss med golvvärme ingjutet lite väl långt ner i plattan när det hoppar några dagar med minus 5 till minus 13 , snabbt därefter plusgrader några dagar och sen direkt på med minus igen.
Då är det tur man har en luftvärmepump som kan kompensera snabbt innan plattan har fått upp rätt temperatur igen tummenupp
Märker på samtal som kommer att jag inte är ensam om det problemet höst och vår.
« Svar #6 skrivet: 30 november 2018, 12:37:20 »
 tummenupp
Tomas Hammar
Tomas Hammar
« Svar #7 skrivet: 03 december 2018, 19:15:01 »
Jag har också problem när det går mot kring noll och varmare. Jag testade med att förskjute kurvan +2 grader, men då blev det tokvarmt när det kröp mot neråt -8, så jag antar att en flackare kurva som ger relativt sett mer värme vid varmare temperaturer borde vara vad jag vill ha.
Men ska man då justera det undre värdet på y-axeln (25 i bilden) uppåt? Eller ändra det högre värdet på x-axeln (18 på min, ser inte bilden just nu)? Båda ger ju en flackare kurva som ger varmare uttemperatur vid vid varmare utomhustemp.
Hur många steg är rimligt och hur lång tid tar det innan det slår igenom? Jag har fortfarande kvar förskjutningen på +2 grader och har justerat lägre y-axeln till 27 (dvs + 2) men det är fortfarande kallt. Helst skulle jag vilja ta bort förskjutningen, för det lär bli varmt när kylan kommer tillbaka, men jag vill bara ändra en parameter i taget.
Jag hittar ingen manual hos Daikin som beskriver det här bra, dessutom hittar jag bara beskrivning på hur man justerar temp när man har rumstermostart, vilket jag inte har.
/Tomas
Utloggad Daikin_
« Svar #8 skrivet: 03 december 2018, 20:38:36 »
/Tomas
Skicka mig ett PM med din mail så får du en förenklad manual om hur du gör.
Med vänlig hälsning
Daikin
« Svar #9 skrivet: 03 december 2018, 21:14:49 »
Då fler verkar intresserade av en förenklad manual måste det väl vara enklare att lägga ut den under er tavla på forumet  :)
Utloggad Daikin_
« Svar #10 skrivet: 03 december 2018, 22:27:24 »
Tänkte faktiskt inte på det.
Skall lägga upp en om dessa inställningar.
Tack för tipset.
/D
Utloggad Daikin_
« Svar #11 skrivet: 04 december 2018, 09:49:53 »
Nu har jag lagt upp en förenklad manual för värmeinstallningar under bergvärmetråden på Daikins egna tavla.
https://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=68427.msg721109#new
/D
