Författare Ämne: Igångkörningsprotokoll  (läst 10206 gånger)
Utloggad GS
  • Antal inlägg: 76
  • Sumo RW 25
« skrivet: 12 februari 2006, 12:59:54 »
Ahlsell har ett igångkörningsprotokoll för sina värmepumpar luft luft.
http://www.kcc.se/filarkiv/Igangkorningsprotokoll.pdf
Ett sådant protokoll borde vara obligatoriskt för alla installatörer. ???
Hus på 139 kvm fördelat på 82 bv. och 57 öv. Öppen planlösning, byggt -78, treglasfönster,.
Huset har direktverkande el med komfortstyrning uppdelat på tre zoner.
Utloggad brutus
  • Montör
  • Antal inlägg: 202
SV: Igångkörningsprotokoll
« Svar #1 skrivet: 21 februari 2006, 18:04:18 »
onödigt protokoll !
måste lämna riktig  swedac ackredeterings protokoll med klass 3.2
Fryser inte.
Nibe fighter 1310 Bergvärme 40kw med 3st borrhål 150m i snitt
Panasonic e-12 dke Lvp  utbyggnad 200 kvm
panasonic e-9 ckp lvp    samma  utbyggnad
Panasonic e-12 gke Lvp verkstad 100 kvm
Panasonic pe-12 ckp Lvp källare 130 kvm
Och för säkerhets skull 3 x 35 amp elpatron
2 plans hus 750 kvm(inkl utbyggnad)
Stockholm
Utloggad Bosse-värmepumpsdo
  • Antal inlägg: 1378
  • Karma +12/-4
  • Jag älskar med värmepumpar!
« Svar #2 skrivet: 21 februari 2006, 18:37:00 »
Protokoll ger en viss spårbarhet vid servicearbete och när sådana krav finns skall givetvis dessa fyllas i.
Vid normalt service arbete på småmaskiner finns inget intresse av att titta på sådana protokoll, men ibland kräver grossisten att serviceföretaget fyller i detta protokoll för garantins skull.
Lite myndighets--------! och annat!
Vad som finns krav på är att en installastionskontroll är ifylld och överlämnad till kund, det finns dock inga krav på att ett enskilt hushåll skall skicka installationskontrollen vidare till myndighet. ???
Märkskylt på aggregatet med drift och skötselinstruktion är även lagstadgat enskilt hushåll!
(Drift och skötsel anvisning skall finnas vid aggregatet) alltså lämpligen en klisterlapp med info om köldmediet och dess hantering. (Jag har alldrig sett detta på privatmaskiner medan företagsmaskiner ser ut som klotterplank)
Installationsrapporten som skall överlämnas även till privatkund, struntar nog flertalet installatörer i. Men tyvärr även drift och skötselanvisningen som skall påminna om köldmediets tillvaratagande när pumpen pajat.
Utloggad GS
  • Antal inlägg: 76
  • Sumo RW 25
« Svar #3 skrivet: 23 februari 2006, 10:29:56 »
Jag är alltså ute efter någon form av ifylld checklista liknande Ahlsells igångkörningsprotokoll, inte rapportfunktionen. Att det blev just Ahlsells protokoll beror på att det är det enda protokoll jag sett i den vägen.
Min uppfattning från installationen av min pump, är att efter uppstart av pumpen, först ett antal minuter i kylläge och därefter konstatera att den blåser varmluft, tack o adjö. *vinkar*
Vilka kontroller som gjordes före uppstart har jag ingen uppfattning om.
Hur ser protokollet ut som jag borde ha fått, finns det på nätet?
  • Karma +12/-4
« Svar #4 skrivet: 23 februari 2006, 18:18:45 »
Ja lämnar man bilen på service till Bilia så får man som regel ett serviceprotokoll! *roflmao*
Det är omständigt att göra ett protokoll på en inverter hemma hos någon jag skulle vilja säga nästan omöjligt, beroende på svårigheter att bestämma vid vilka driftsförhållanden maskinen arbetar. Talar den frekvenser så skickas en massa skräp "fyrkanter mellan inne och utedel "Omöjlig att mäta!
Och dessa protokoll skulle dessutom komma upp tex, här på forumet för att jämföras mellan olika maskiner, då är min slutsats att titta på tillverkarens servicemanual och anlita en kunnig installatör. Protokoll är bra men inte till Inverters!
Utloggad Guest
  • Stad/land: Sverige
  • Antal inlägg: 748
« Svar #5 skrivet: 23 februari 2006, 19:35:41 »
Min uppfattning är att igångkörningsprotokoll ALLTID ska finnas oberoende
om man installerar en kylanläggning på ICA eller en liten split hemma hos
herr Svensson. Det är helt klart att protokoll ska finnas, annars struntar ju
montören i att göra sitt jobb rätt...Igångkörningsprotokollet är ett av dom
första dokument man får framför sig när man utbildas till kylmontör....
Många montörer tar bort manometren efter evakuering enbart för att
skippa vissa moment. Men om man nu lämnar manometern på, kan man enkelt
läsa av kondenseringstryck och temperatur, fylla i pappret och sen klart.
Om inte nu kunden får pappret så måste det ju vara helt klart en fördel
att veta säkert att man lämnade maskinen i topp skick. Man kan spara
pappret ihop med kopian på servicefakturan eller liknande.
Det känns bättre när man lämnar kunden när man vet att kondenseringen
var rätt i förhållande till utomhustemperaturen....tycker jag...
BjörnK
Utloggad brutus
  • Montör
  • Antal inlägg: 202
« Svar #6 skrivet: 23 februari 2006, 21:41:32 »
bokför alltid tryck och temp.dels för att se attallt är ok + vid rep/service kan man alltid gå tillbaka och kolla.gör detta via dator dock lämnar inte kontrollpapper till kund om det ej är typ ahlsells sanyo då
Fryser inte.
Stockholm
  • Karma +12/-4
« Svar #7 skrivet: 24 februari 2006, 14:27:44 »
BjörnK
Men vad skall man läsa ur protokollet?
Kondenseringstempertur? vem skall läsa och tolka detta?
luft in och ut?
I serviceintresse vet nog alla installatörer hur deras pumpar funkar! ???
Jag själv åtminstånde märker med en termometer på en inverter om och hur den reglerar fläktvarvtal om allt är ok!
och kvittot för detta håller man i handen när jag åker!
är man osäker så ringer man och frågar. visserligen ger ett protokoll ett visst mervärde eller upplevs så men dom flesta lejer någon lite vid sidan om och det gör att man ringer inte gärna upp och ställer dumma frågor i efterhand och dessa får bara ytterligare konkurensfördelar om protokoll tvingas fram.
Slarv undviks inte med protokoll jag kan försäkra det då jag sett protokoll på test av hög/lågtryckspressoster på maskiner som just saknar dessa och det är mera regel än undantag att rena fel står där!
