Författare Ämne: Byte bergvärmepump  (läst 1567 gånger)
ECT
ECT
Byte bergvärmepump
« skrivet: 29 november 2018, 10:56:26 »
Jag håller på att byte en IVT värmepump, 8 kW från 1998 och har redan fått in flera offerter.
Några offererer 1,5-6 kW eller 3-12 kW frekvensstyrd pump och andra 8 kW start/stopp pump.
Jag har svårt att bedöma vilket som är bäst. Argumentet från de som erbjuder start/stopp alternativet är att borrhålet är relativt grunt, det gick helt enkelt inte att borra djupare på grund av för mycket vatten 1998. Man tror att borrhålet skulle kunde bottenfrysa då dagens pumpar är effektivare än dåtidens!
Har hålet nu i över 20 år kunnat försörja huset med nödvändig värme och varmvatten utan att frysa bör det väl kunde avge lika mycket energi med en ny pump utan risk för frysning, eller?
En 1,5-6 kW pump kan tydligen trimmas upp till 8 kW enligt Nibe, men jag är osäker vad det kan ha för inverkan på kompressors hålbarhet?
Har även fått offert på Delkin pump som är tydligt billigare än andra. Någon som har erfarenhet med Delkin?
  • Antal inlägg: 31274
SV: Byte bergvärmepump
« Svar #1 skrivet: 29 november 2018, 23:40:25 »
Delkin? ???
Vad jag vet tillverar de minneskort till kameror o dylikt?
Kanske menar du Daikin?
De har funnits ett tag och jag tror det är OK grejer.
Jag skulle inte välja en 1-6 kW värmepump, Niber 1255-12 är bättre.
Fördelen med Nibe 1255 och Daikin är att de kan anpassa effekten efter köldbärarens temperatur så att hålet inte blir totalt ihopfruset.
