Värmepumpar - Luft/vatten
(Moderatorer:
Lmf
Lönsamt att byta till LLVP nuvarande frånluftspump gick precis sönder
Next
Alla
Ämne: Lönsamt att byta till LLVP nuvarande frånluftspump gick precis sönder (läst 5196 gånger)
NBD
Lär mig om värmepumpar
Antal inlägg: 12
Värmepump eller värmepumpar?
NBD
28 november 2018, 23:00:40 »
Häromdagen bestämde sig kompressorn i min IVT 490 att tacka för sig efter 17 år trogen tjänst. Som jag förstått det som är det sällan lönsamt att fixa detta utan att köpa en ny anläggning är det som gäller. Var först inne på att ersätta IVT 490 med en nyare frånluftsvärmepump men så började jag fundera på det här med LVVP om det kanske inte är läge nu att bita i det sura äpplet och ta kostnaden för en LVVP istället. Det jag frågar mig är ifall det är lönsamt, tänkte välja någon av de större erkända leverantörerna. Som jag ser det så verkar en LVVP anläggning med varmvattenberedare kosta runt 110000:- installerat och klart medans en ny frånluftsvärmepump kostar ca. 60000 dvs. en merkostnad på ca. 50000, det är väl den där merkostnaden som ska motiveras ekonomiskt
Lite fakta om hushållet
Huset är byggt 2002 på 144 kvm i Stockholmsområdet, förbrukningen i nuläget är ca. 15000kwh/år tror däremot att det kommer öka när barnen blir lite äldre. Huset har radiatorer på övervåning och vattenburen golvvärme på bottenvåning.
Lite som jag ser det är att det enda jag kan vara säker på är att elpriserna i framtiden kommer öka.
Vad tror den samlade expertisen här? Finns det lönsamhet i att satsa på en LLVP istället ?
Senast ändrad: 29 november 2018, 19:31:48 av NBD
Josth
Stad/land: Stockholm
Antal inlägg: 10467
Karma +4/-2
Josth
SV: Lönsamt att byta till LLVP nuvarande frånluftspump gick precis sönder
29 november 2018, 09:20:04 »
Hej! Körde NIBE´s dimensioneringsprogram och får fram att merbesparingen med en LVVP eller de nya FLVP blir runt 3.000 kWh/år utöver besparingen med en traditionell 2 kW FLVP såsom NIBE F370. Med de "nya" FLVP tänker jag på Comfortzone, IVT 840/860 och NIBE F730/750. Hur mycket 3.000 kWh kostar beror ju el-avtal, skatter och rörliga elnätsavgifter men jag tror nog man räkna med minst 1,35 kr/kWh och priset kommer förmodligen att stiga något under kommande år. Alltså en besparing på åtminstone 4000 kr/år. Handlar om då om en återbetalningstid på runt 12 år för 50 tkr extra investering, men det kan bli kortare om värmebehovet ökar.
perra83
Antal inlägg: 1577
perra83
29 november 2018, 10:21:52 »
Med en LVVP måste du fixa ventilationen på något vis.
10-12år är lite för lång återbetalningstid. Runt sju år brukar man räkna på som max.
En nya bättre FLVP är väldigt effektiv den med. 15000kWh per år kommer du inte uppleva igen
*Götenehus -84 155m² 1,5 plan *Cronspisen 3m³ ved/år uppskattat *LLVP Panasonic HZ9RKE-5 -17 *Acetec PD-250 -14 *Östberg Heru 100 S EC -21 *Nya fönster -21/-22/-23 U-värde 0,8/0,9 *Nibe S1255 6kW -23
Tot förb
2021 9659 kWh FTX oktober
2020 9805 kWh
2019 10779 kWh
2018 12019 kWh
2013 12857 kWh
2011 12990 kWh
2010 18348 kWh
Josth
Antal inlägg: 10467
Karma +4/-2
Josth
29 november 2018, 12:12:29 »
Ventilationen kan man fixa väldigt enkelt med en varvtalsstyrd kanalfläkt och ett par bitar flexibelt ventilationsrör.
Ralleballe
Kan värmepumpar
Stad/land: Staffanstorp
Antal inlägg: 149
Ska det bli bra får man göra det själv
Ralleballe
29 november 2018, 13:41:36 »
Liten blandning av LLVP och LVVP i ditt första inlägg. Du kanske kan justera de som är fel?
Vad vinner man på att komplettera LVVP med FLX om han nu har FLVP? Med aktiv ventilation blir det väl ganska mycket värme som ventileras ut.
1,5-plansvilla i Staffanstorp på 196 m
2
Nibe F2120-12 + VVM310, extra shuntgrupp till golvvärme.
perra83
Antal inlägg: 1577
perra83
29 november 2018, 17:21:15 »
FLVPn ska eventuellt ut. En LVVP har ingen ventilationsdel inbyggt.
Tot förb
2020 9805 kWh
2019 10779 kWh
2018 12019 kWh
2013 12857 kWh
2011 12990 kWh
2010 18348 kWh
NBD
Antal inlägg: 12
NBD
29 november 2018, 19:40:56 »
Tackar för alla svar hittills. Känns som om det blir ganska svårt att räkna hem en LVVP anläggning i hyfsad närtid. Tror det blir att ersätta nuvarande IVT 490 med någon annan FLVP istället. Frågan är bara vad för något? Har snöat in på Bosch Compress 3000 EW, är en helt ny modell vad jag förstått det som. Det fördelar jag ser med den är 6 år garanti, rostfri tank eller vad det nu kallas
bra SCOP värde. Har sneglat en del på en Nibe F370 också som verkar vara motsvarande produkt till ca. samma pengar, däremot så känns det som om den börjar ha lite för många år på nacken, misstänker att en ny modell lanseras snart.
Tacksam för åsikter eller eller tips på alternativ.
Tågråttan
Det är skillnad på expert och nyfiken amatör! Jag tillhör det senare.
Antal inlägg: 3700
Karma +3/-3
Jag gillar inte OST.
Tågråttan
29 november 2018, 19:43:17 »
Smart att inte frångå FLVP när du redan haft det systemet.
Tegelfasadsvilla i Mälardalen, byggd-1967, 200kvm boyta + lägenhet 60 kvm. Garage 25 kvm. Total uppvärmning 285kvm.
2011: 14 975 kWh.
2012: 17 214 kWh.
2013: 15 451 kWh.
2014: 10 535 kWh.
2015: 13 254 kWh.
2016: 14 867 kWh.
2017: 15 812 kWh.
2018: 16 391 kWh.
2019: 15 466 kWh.
2020: 16 099 kWh.
2021-06-06 10451kWh.
2021: 16 434 kWh.
2022: 11 841 kWh.
2023: 10 932 kWh.
2024: 12 228 kWh.
Spiskassett: Contura, Maj 2012, 1-2 mysbrasor om året.
Ventilation: FTX Flexit uni 4, 435-657kwh/år.
Logger2020 mäter:
Temperaturerna Ute, Uterum, förråd/garage, 4 luftkanalers till/från i FTX och temp/fuktsensor. Den visar även elförbrukningen på bergvärmepumpen, Air-condition "LLVP" och total elförbrukning.
Josth
Antal inlägg: 10467
Karma +4/-2
Josth
Svar #8 skrivet:
30 november 2018, 08:38:40 »
Visst har F370 varit med i några år men den har deras senaste version av styrsystem, de kör vidare med propan som är ett miljövänligt kylmedia och NIBE brukar göra vissa produktförbättringar/ändringar i stort sett varje år. Jag tror inte kommer att ersättas inom kort. Kan inget direkt om Compress 3000 EW men tänker på motsvarande IVT Vent och att dessa verkar ha något lägre effekt men också något bättre COP än F370 som jag tolkar det. Skulle vara intressant att jämföra energibesparingskalkyler på de olika modellerna.
svenske kocken
Stad/land: Utanför ÖSTERSUND
Antal inlägg: 7784
Karma +12/-7
Jag älskar värme!
svenske kocken
Svar #9 skrivet:
30 november 2018, 10:11:31 »
NBD, vi är ju olika men jag ser det som en fördel om en produkt har nått år på nacken så att man slipper vara med och upptäcka "barnsjukdomarna". Jag skulle tveklöst välja en produkt som "bevisat" vad den går för i stället för nått som man bara läst reklam om.
NBD
Antal inlägg: 12
NBD
Svar #10 skrivet:
30 november 2018, 22:41:43 »
Ja det ligger något i det du säger, brukar även själv resonera på samma vis emellanåt. Däremot så känner jag att garantin på 6 år som Bosch lämnar täcker upp ev. problem med barnsjukdomar. Sedan verkar det efter närmare efterforskning att en Bosch Compress 3000 EW är exakt samma pump som en IVT 302.
Huskeyman
Gäst
Huskeyman
Svar #11 skrivet:
05 december 2018, 11:06:14 »
Förra huset köpte vi en Nibe 370 till och den sparade nästan ingenting jämfört med den gamla 490:n.
Varför satsar man inte på en 730/750 direkt?
Jag ångrade bittert att vi inte la till 25000kr iaf.
Mvh Stefan.
Jo_e
Stad/land: Enköping
Antal inlägg: 41
Jo_e
Svar #12 skrivet:
06 december 2018, 17:35:43 »
Tjena
Hade själv en Nibe 310 som inte var paj men var runt 12 år gammal, sen var jag rätt trött på att höra den i hela huset. Så beslöt mig för att bytta ut den mot en luft/vatten sw75 och är supernöjd med valet tyst och skönt i huset. Frånluften löstes med en EC kanalfläkt med egen vartalsstyrning.
Körde i fyra år med kombinationen frånluft och luft/luft och visst gjorde en besparing, men komforten blev sämre. Inget jag rekommenderar.
Med Luft/vatten pumpen vart besparingen ännu bättre,
Så om det inte skulle vissa sig om tio år att det inte skulle löna sig ekonomiskt så skulle jag göra om mitt val.
Luft/luften används som AC på sommaren. 👍
1 1/2 plansHus på 148 +40m2 garage i Enköping uppvärmt av en Mitsubishi Ecodan PUHZ-SW 75 YAA
perra83
Antal inlägg: 1577
perra83
Svar #13 skrivet:
06 december 2018, 17:54:43 »
En Nibe 730 är riktigt effektiv. Skillnaden mot en luftvatten värmepump är inte superstor.
Tot förb
2020 9805 kWh
2019 10779 kWh
2018 12019 kWh
2013 12857 kWh
2011 12990 kWh
2010 18348 kWh
NBD
Antal inlägg: 12
NBD
Svar #14 skrivet:
06 december 2018, 21:56:11 »
Blev den enkla vägen ut, slog till på en Bosch Compress 3000 EW.
En LVVP hade varit fint men var inte beredd att ta den extrakostnaden just nu. Återbetalningstiden är rätt lång och jag vet inte hur många år vi bor kvar i huset.
Next
Alla
(Moderatorer:
Lmf
gäster: 3120
användare: 5
gotis
tomasbjork
Raketost
makj
tipo874
